Investigar objetos perdidos
Colaboradores netapp-perveilerk
Quando o alerta Objetos perdidos for acionado, você deve investigar imediatamente. Colete informações sobre os objetos afetados e entre em contato com o suporte técnico.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
O alerta Objetos perdidos indica que o StorageGRID acredita que não há cópias de um objeto na grade. Os dados podem ter sido perdidos permanentemente.
Investigue imediatamente alertas de objetos perdidos. Talvez seja necessário tomar medidas para evitar mais perdas de dados. Em alguns casos, você pode restaurar um objeto perdido se agir rapidamente.
Passos
  1. Selecione NODES.
  2. Selecione Nó de Armazenamento > Objetos.
  3. Revise o número de objetos perdidos mostrado na tabela Contagem de objetos.
    Este número indica o número total de objetos que este nó de grade detecta como ausentes em todo o sistema StorageGRID . O valor é a soma dos contadores de objetos perdidos do componente de armazenamento de dados nos serviços LDR e DDS.
    Nós Nós de Armazenamento Página de Objetos Objeto Perdido
  4. De um nó de administração,"acessar o log de auditoria" para determinar o identificador exclusivo (UUID) do objeto que acionou o alerta Objetos perdidos:
    1. Efetue login no nó da grade:
      1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
      4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo. Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
    2. Mude para o diretório onde os logs de auditoria estão localizados.
      O diretório do log de auditoria e os nós aplicáveis dependem das configurações de destino da auditoria.
      Opção Destino
      Nós locais (padrão)
      /var/local/log/localaudit.log
      Nós de administração/nós locais
      • Nós de administração (primários e não primários): /var/local/audit/export/audit.log
      • Todos os nós: O /var/local/log/localaudit.log o arquivo normalmente está vazio ou ausente neste modo.
      Servidor syslog externo
      Dependendo das configurações de destino da auditoria, insira: cd /var/local/log ou /var/local/audit/export/
    3. Use grep para extrair as mensagens de auditoria de Objeto Perdido (OLST). Digitar: grep OLST audit_file_name
    4. Observe o valor do UUID incluído na mensagem.
      Admin: # grep OLST audit.log
      2020-02-12T19:18:54.780426 [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
      [PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
      [ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
  5. Procure os metadados do objeto perdido usando o UUID:
    1. Selecione ILM > Consulta de metadados do objeto.
    2. Digite o UUID e selecione Procurar.
    3. Revise os locais nos metadados e tome as medidas apropriadas:
      Metadados Conclusão
      Objeto <object_identifier> não encontrado
      Se o objeto não for encontrado, a mensagem "ERROR":"" será retornada.
      Se o objeto não for encontrado, você pode zerar a contagem de Objetos perdidos para limpar o alerta. A ausência de um objeto indica que o objeto foi excluído intencionalmente.
      Locais > 0
      Se houver locais listados na saída, o alerta Objetos perdidos pode ser um falso positivo.
      Confirme se os objetos existem. Use o ID do nó e o caminho do arquivo listados na saída para confirmar se o arquivo de objeto está no local listado.
      (O procedimento para"procurando por objetos potencialmente perdidos" explica como usar o ID do nó para encontrar o nó de armazenamento correto.)
      Se os objetos existirem, você pode zerar a contagem de Objetos perdidos para limpar o alerta.
      Locais = 0
      Se não houver locais listados na saída, o objeto está potencialmente ausente. Você pode tentar"procurar e restaurar o objeto" você mesmo ou entre em contato com o suporte técnico.
      O suporte técnico pode solicitar que você determine se há um procedimento de recuperação de armazenamento em andamento. Veja as informações sobre"restaurando dados de objetos usando o Grid Manager" e"restaurando dados de objetos para um volume de armazenamento" .
