Pesquisar e restaurar objetos potencialmente perdidos
Pode ser possível encontrar e restaurar objetos que acionaram um alerta de Objeto perdido e um alarme legado de Objetos Perdidos (LOST) e que você identificou como potencialmente perdidos.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Você pode seguir este procedimento para procurar cópias replicadas do objeto perdido em outro lugar na grade. Na maioria dos casos, o objeto perdido não será encontrado. No entanto, em alguns casos, você pode encontrar e restaurar um objeto replicado perdido se agir imediatamente.
Cuidado Entre em contato com o suporte técnico para obter assistência com este procedimento.
Passos
  1. Em um nó de administração, pesquise nos logs de auditoria possíveis localizações de objetos:
    1. Efetue login no nó da grade:
      1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
      4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo. Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
    2. Altere para o diretório onde os logs de auditoria estão localizados.
      O diretório do log de auditoria e os nós aplicáveis dependem das configurações de destino da auditoria.
      Opção Destino
      Nós locais (padrão)
      /var/local/log/localaudit.log
      Nós de administração/nós locais
      • Nós de administração (primários e não primários): /var/local/audit/export/audit.log
      • Todos os nós: O /var/local/log/localaudit.log o arquivo normalmente está vazio ou ausente neste modo.
      Servidor syslog externo
      Dependendo das configurações de destino da auditoria, insira: cd /var/local/log ou /var/local/audit/export/
    3. Use grep para extrair o"mensagens de auditoria associadas ao objeto potencialmente perdido" e enviá-los para um arquivo de saída. Digitar: grep uuid-value audit_file_name > output_file_name
      Por exemplo:
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > /var/local/tmp/messages_about_lost_object.txt
    4. Use grep para extrair as mensagens de auditoria de Localização Perdida (LLST) deste arquivo de saída. Digitar: grep LLST output_file_name
      Por exemplo:
      Admin: # grep LLST /var/local/tmp/messages_about_lost_objects.txt
      Uma mensagem de auditoria LLST se parece com esta mensagem de exemplo.
      [AUDT:[NOID(UI32):12448208][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5]
      [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI]
      [PCLD(CSTR):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA#3tN6"]
      [TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1581535134379225]
      [ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CLSM][ATID(UI64):7086871083190743409]]
    5. Localize o campo PCLD e o campo NOID na mensagem LLST.
      Se presente, o valor de PCLD é o caminho completo no disco para a cópia do objeto replicado ausente. O valor de NOID é o ID do nó do LDR onde uma cópia do objeto pode ser encontrada.
    Se você encontrar a localização de um objeto, poderá restaurá-lo.
    1. Encontre o nó de armazenamento associado a este ID de nó LDR. No Grid Manager, selecione SUPORTE > Ferramentas > Topologia de grade. Em seguida, selecione Data Center > Storage Node > LDR.
      O ID do nó para o serviço LDR está na tabela Informações do nó. Revise as informações de cada nó de armazenamento até encontrar aquele que hospeda este LDR.
  2. Determine se o objeto existe no nó de armazenamento indicado na mensagem de auditoria:
    2. Determine se o caminho do arquivo para o objeto existe.
      Para o caminho do arquivo do objeto, use o valor de PCLD da mensagem de auditoria LLST.
      Por exemplo, insira:
      ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
      Observação Sempre coloque o caminho do arquivo objeto entre aspas simples nos comandos para escapar de quaisquer caracteres especiais.
      • Se o caminho do objeto não for encontrado, o objeto será perdido e não poderá ser restaurado usando este procedimento. Entre em contato com o suporte técnico.
      • Se o caminho do objeto for encontrado, continue com a próxima etapa. Você pode tentar restaurar o objeto encontrado de volta para StorageGRID.
  3. Se o caminho do objeto foi encontrado, tente restaurar o objeto para StorageGRID:
    1. No mesmo nó de armazenamento, altere a propriedade do arquivo de objeto para que ele possa ser gerenciado pelo StorageGRID. Digitar: chown ldr-user:bycast 'file_path_of_object'
    2. Faça telnet para o host local 1402 para acessar o console LDR. Digitar: telnet 0 1402
    3. Digitar: cd /proc/STOR
    4. Digitar: Object_Found 'file_path_of_object'
      Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
      Emitindo o Object_Found O comando notifica a grade sobre a localização do objeto. Ele também aciona as políticas ILM ativas, que fazem cópias adicionais conforme especificado em cada política.
      Observação Se o nó de armazenamento onde você encontrou o objeto estiver offline, você poderá copiar o objeto para qualquer nó de armazenamento que esteja online. Coloque o objeto em qualquer diretório /var/local/rangedb do nó de armazenamento online. Em seguida, emita o Object_Found comando usando esse caminho de arquivo para o objeto.
      • Se o objeto não puder ser restaurado, o Object_Found o comando falha. Entre em contato com o suporte técnico.
      • Se o objeto foi restaurado com sucesso para StorageGRID, uma mensagem de sucesso será exibida. Por exemplo:
        ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
        ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded.
        First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5
        Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
        Continue com o próximo passo.
  4. Se o objeto foi restaurado com sucesso para StorageGRID, verifique se os novos locais foram criados:
    1. Sign in no Grid Manager usando um"navegador da web compatível" .
    2. Selecione ILM > Consulta de metadados do objeto.
    3. Digite o UUID e selecione Procurar.
    4. Revise os metadados e verifique os novos locais.
  5. Em um nó de administração, pesquise nos logs de auditoria a mensagem de auditoria ORLM para este objeto para confirmar se o gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM) colocou cópias conforme necessário.
    2. Mude para o diretório onde os logs de auditoria estão localizados. Consultesubetapa 1. b .
    3. Use grep para extrair as mensagens de auditoria associadas ao objeto para um arquivo de saída. Digitar: grep uuid-value audit_file_name > output_file_name
      Por exemplo:
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > /var/local/tmp/messages_about_restored_object.txt
    4. Use grep para extrair as mensagens de auditoria do Object Rules Met (ORLM) deste arquivo de saída. Digitar: grep ORLM output_file_name
      Por exemplo:
      Admin: # grep ORLM /var/local/tmp/messages_about_restored_object.txt
      Uma mensagem de auditoria ORLM se parece com esta mensagem de exemplo.
    [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][RULE(CSTR):"Make 2 Copies"]
    [STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
    [LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"]
    [RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP(FC32):ORLM][ATIM(UI64):1563398230669]
    [ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID(FC32):BCMS]]
    1. Encontre o campo LOCS na mensagem de auditoria.
      Se presente, o valor de CLDI em LOCS é o ID do nó e o ID do volume onde uma cópia do objeto foi criada. Esta mensagem mostra que o ILM foi aplicado e que duas cópias de objeto foram criadas em dois locais na grade.
  6. "Redefinir a contagem de objetos perdidos e desaparecidos"no Gerenciador de Grade.
