Clonar chaves de acesso S3 usando a API
Colaboradores netapp-madkat netapp-perveilerk ssantho3
Se a sua conta de locatário tiver a permissão Use Grid Federation Connection, você poderá usar a API de Gerenciamento do locatário para clonar manualmente as chaves de acesso S3 do locatário na grade de origem para o locatário na grade de destino.
Antes de começar
  • A conta de locatário tem a permissão Use Grid Federation Connection.
  • A conexão de federação de grade tem um status de conexão de conectado.
  • Você está conetado ao Gerenciador do Locatário na grade de origem do locatário usando um "navegador da web suportado".
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem o "Gerencie suas próprias credenciais S3 ou permissão de acesso root".
  • Se você estiver clonando chaves de acesso para um usuário local, o usuário já existe em ambas as grades.
    Observação Quando você clonar chaves de acesso S3 para um usuário federado, tanto o usuário quanto as chaves de acesso S3 são adicionadas ao locatário de destino.
Clone suas próprias chaves de acesso
Você pode clonar suas próprias chaves de acesso se precisar acessar os mesmos buckets em ambas as grades.
Passos
  1. Usando o Gerenciador do Tenant na grade de origem e "crie suas próprias chaves de acesso"baixe o .csv arquivo.
  2. Na parte superior do Gerenciador do Locatário, selecione o ícone de ajuda e selecione Documentação da API.
  3. Na seção S3, selecione o seguinte ponto final:
    POST /org/users/current-user/replicate-s3-access-key
    POST endpoint para replicar a própria chave de acesso
  4. Selecione Experimente.
  5. Na caixa de texto body, substitua as entradas de exemplo para accessKey e secretAccessKey pelos valores do arquivo .csv que você baixou.
    Certifique-se de manter as aspas duplas em torno de cada string.
    API do Gerenciador de inquilinos inserindo valores para clonar a chave de acesso
  6. Se a chave expirar, substitua a entrada de exemplo para Expires pela data e hora de expiração como uma string no formato de data-hora ISO 8601 (por exemplo, 2024-02-28T22:46:33-08:00 ). Se a chave não expirar, digite null como o valor da entrada expira (ou remova a linha expira e a vírgula anterior).
  7. Selecione Executar.
  8. Confirme se o código de resposta do servidor é 204, indicando que a chave foi clonada com sucesso para a grade de destino.
Clonar chaves de acesso de outro usuário
Você pode clonar as chaves de acesso de outro usuário se ele precisar acessar os mesmos buckets em ambas as grades.
Passos
  1. Usando o Gerenciador do Tenant na grade de origem e "Crie as chaves de acesso S3 do outro usuário"baixe o .csv arquivo.
  3. Obtenha a ID do utilizador. Você precisará desse valor para clonar as chaves de acesso do outro usuário.
    1. Na seção usuários, selecione o seguinte ponto final:
      GET /org/users
    2. Selecione Experimente.
    3. Especifique quaisquer parâmetros que você deseja usar ao procurar usuários.
    4. Selecione Executar.
    5. Encontre o usuário cujas chaves você deseja clonar e copie o número no campo id.
  4. Na seção S3, selecione o seguinte ponto final:
    POST /org/users/{userId}/replicate-s3-access-key
    POST endpoint para replicar a chave de acesso de outro usuário
  5. Selecione Experimente.
  6. Na caixa de texto UserId, cole o ID de usuário que você copiou.
  7. Na caixa de texto body, substitua as entradas de exemplo para example access key e secret access key pelos valores do arquivo .csv para esse usuário.
    Certifique-se de manter as aspas duplas ao redor da string.
  8. Se a chave expirar, substitua a entrada de exemplo para Expires pela data e hora de expiração como uma string no formato de data-hora ISO 8601 (por exemplo, 2023-02-28T22:46:33-08:00 ). Se a chave não expirar, digite null como o valor da entrada expira (ou remova a linha expira e a vírgula anterior).
  9. Selecione Executar.
  10. Confirme se o código de resposta do servidor é 204, indicando que a chave foi clonada com sucesso para a grade de destino.
