Clonar chaves de acesso S3 usando a API
Se sua conta de locatário tiver a permissão Usar conexão de federação de grade, você poderá usar a API de gerenciamento de locatários para clonar manualmente as chaves de acesso do S3 do locatário na grade de origem para o locatário na grade de destino.
Antes de começar
  • A conta do locatário tem a permissão Usar conexão de federação de grade.
  • A conexão da federação de rede tem um Status de conexão de Conectado.
  • Você está conectado ao Tenant Manager na grade de origem do inquilino usando um"navegador da web compatível" .
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem o"Gerencie suas próprias credenciais S3 ou permissão de acesso Root" .
  • Se você estiver clonando chaves de acesso para um usuário local, o usuário já existe em ambas as grades.
    Observação Quando você clona chaves de acesso S3 para um usuário federado, tanto o usuário quanto as chaves de acesso S3 são adicionadas ao locatário de destino.
Clone suas próprias chaves de acesso
Você pode clonar suas próprias chaves de acesso se precisar acessar os mesmos buckets em ambas as grades.
Passos
  1. Usando o Tenant Manager na grade de origem,"crie suas próprias chaves de acesso" e baixe o .csv arquivo.
  2. Na parte superior do Gerenciador de Tenants, selecione o ícone de ajuda e selecione Documentação da API.
  3. Na seção s3, selecione o seguinte ponto de extremidade:
    POST /org/users/current-user/replicate-s3-access-key
    Ponto de extremidade POST para replicar a própria chave de acesso
  4. Selecione Experimentar.
  5. Na caixa de texto body, substitua as entradas de exemplo para accessKey e secretAccessKey pelos valores do arquivo .csv que você baixou.
    Certifique-se de manter as aspas duplas em torno de cada string.
    API do Tenant Manager inserindo valores para clonar a chave de acesso
  6. Se a chave expirar, substitua a entrada de exemplo para expires pela data e hora de expiração como uma sequência de caracteres no formato de data e hora ISO 8601 (por exemplo, 2024-02-28T22:46:33-08:00 ). Se a chave não expirar, insira null como valor para a entrada expires (ou remova a linha Expires e a vírgula anterior).
  7. Selecione Executar.
  8. Confirme se o código de resposta do servidor é 204, indicando que a chave foi clonada com sucesso para a grade de destino.
Clonar as chaves de acesso de outro usuário
Você pode clonar as chaves de acesso de outro usuário se ele precisar acessar os mesmos buckets em ambas as grades.
Passos
  1. Usando o Tenant Manager na grade de origem,"crie as chaves de acesso S3 do outro usuário" e baixe o .csv arquivo.
  3. Obtenha o ID do usuário. Você precisará desse valor para clonar as chaves de acesso do outro usuário.
    1. Na seção usuários, selecione o seguinte endpoint:
      GET /org/users
    2. Selecione Experimentar.
    3. Especifique quaisquer parâmetros que você deseja usar ao pesquisar usuários.
    4. Selecione Executar.
    5. Encontre o usuário cujas chaves você deseja clonar e copie o número no campo id.
  4. Na seção s3, selecione o seguinte ponto de extremidade:
    POST /org/users/{userId}/replicate-s3-access-key
    Ponto de extremidade POST para replicar a chave de acesso de outro usuário
  5. Selecione Experimentar.
  6. Na caixa de texto userId, cole o ID do usuário que você copiou.
  7. Na caixa de texto corpo, substitua as entradas de exemplo para chave de acesso de exemplo e chave de acesso secreta pelos valores do arquivo .csv desse usuário.
    Certifique-se de manter as aspas duplas ao redor da string.
  8. Se a chave expirar, substitua a entrada de exemplo para expires pela data e hora de expiração como uma sequência de caracteres no formato de data e hora ISO 8601 (por exemplo, 2023-02-28T22:46:33-08:00 ). Se a chave não expirar, insira null como valor para a entrada expires (ou remova a linha Expires e a vírgula anterior).
  9. Selecione Executar.
  10. Confirme se o código de resposta do servidor é 204, indicando que a chave foi clonada com sucesso para a grade de destino.
