Gerenciar servidores NTP
Você pode adicionar, atualizar ou remover servidores NTP (Network Time Protocol) para garantir que os dados sejam sincronizados com precisão entre nós de grade em seu sistema StorageGRID.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
Você tem a senha de provisionamento.
Você tem os endereços IPv4 dos servidores NTP para configurar.
Como o StorageGRID usa o NTP
O sistema StorageGRID utiliza o protocolo de tempo de rede (NTP) para sincronizar o tempo entre todos os nós de grade na grade.
Em cada local, pelo menos dois nós no sistema StorageGRID recebem a função NTP principal. Eles sincronizam com um mínimo sugerido de quatro, e um máximo de seis, fontes de tempo externas e entre si. Cada nó no sistema StorageGRID que não é um nó NTP primário atua como um cliente NTP e sincroniza com esses nós NTP primários.
Os servidores NTP externos conetam-se aos nós aos quais você atribuiu funções primárias NTP anteriormente. Por esse motivo, é recomendável especificar pelo menos dois nós com funções NTP primárias.
Diretrizes do servidor NTP
Siga estas diretrizes para proteger contra problemas de tempo:
Certifique-se de que pelo menos dois nós em cada local possam acessar pelo menos quatro fontes NTP externas. Se apenas um nó em um local puder alcançar as fontes NTP, problemas de tempo ocorrerão se esse nó cair. Além disso, a designação de dois nós por local como fontes primárias de NTP garante um tempo preciso se um local for isolado do resto da grade.
Os servidores NTP externos especificados devem usar o protocolo NTP. Você deve especificar referências de servidor NTP do estrato 3 ou melhor para evitar problemas com a deriva de tempo.
Ao especificar a fonte NTP externa para uma instalação do StorageGRID em nível de produção, não use o serviço Windows Time (W32Time) em uma versão do Windows anterior ao Windows Server 2016. O serviço de tempo em versões anteriores do Windows não é suficientemente preciso e não é suportado pela Microsoft para uso em ambientes de alta precisão, incluindo o StorageGRID. Para obter detalhes, "Limite de suporte para configurar o serviço de tempo do Windows para ambientes de alta precisão" consulte . |
Configurar servidores NTP
Siga estas etapas para adicionar, atualizar ou remover servidores NTP.
Selecione MAINTENANCE > Network > NTP Servers.
Na seção servidores, adicione, atualize ou remova entradas do servidor NTP, conforme necessário.
Você deve incluir pelo menos quatro servidores NTP e pode especificar até seis servidores.
Introduza a frase-passe de aprovisionamento do seu sistema StorageGRID e, em seguida, selecione Guardar.
A página é desativada até que as atualizações de configuração estejam concluídas.
Se todos os seus servidores NTP falharem no teste de conexão depois de salvar os novos servidores NTP, não prossiga. Entre em Contato com o suporte técnico.
Resolver problemas do servidor NTP
Se você encontrar problemas com a estabilidade ou disponibilidade dos servidores NTP originalmente especificados durante a instalação, você pode atualizar a lista de fontes NTP externas que o sistema StorageGRID usa adicionando servidores adicionais ou atualizando ou removendo servidores existentes.
