Gerenciar servidores NTP no StorageGRID
Você pode adicionar, atualizar ou remover servidores Network Time Protocol (NTP) para garantir que os dados sejam sincronizados com precisão entre os nós da grid no seu sistema StorageGRID.
Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Você tem o "Permissão de acesso de manutenção ou root".
Você possui a senha de provisionamento.
Você tem os endereços IPv4 dos servidores NTP para configurar.
Como StorageGRID usa NTP
O sistema StorageGRID utiliza o Protocolo de Tempo de Rede (NTP) para sincronizar o tempo entre todos os nós da grade.
Em cada local, pelo menos dois nós no sistema StorageGRID são designados com a função principal de NTP. Eles sincronizam com um mínimo sugerido de quatro e um máximo de seis fontes de tempo externas, além de entre si. Todo nó no sistema StorageGRID que não é um nó NTP primário atua como cliente NTP e sincroniza com esses nós NTP primários.
Os servidores NTP externos se conectam aos nós aos quais você atribuiu previamente funções NTP primárias. Por esse motivo, recomenda-se especificar pelo menos dois nós com funções NTP primárias.
Diretrizes do servidor NTP
Siga estas orientações para evitar problemas de sincronização:
Certifique-se de que pelo menos dois nós em cada local possam acessar pelo menos quatro fontes NTP externas. Se apenas um nó em um local puder acessar as fontes NTP, ocorrerão problemas de sincronização se esse nó falhar. Além disso, designar dois nós por local como fontes NTP primárias garante a precisão da sincronização caso o local esteja isolado do restante da grid.
Os servidores NTP externos especificados devem usar o protocolo NTP. Você deve especificar referências de servidor NTP de Stratum 3 ou superior para evitar problemas com a deriva de tempo.
Ao especificar a fonte NTP externa para uma instalação de StorageGRID em nível de produção, não use o serviço Windows Time (W32Time) em versões do Windows anteriores ao Windows Server 2016. O serviço de hora em versões anteriores do Windows não é suficientemente preciso e não é suportado pela Microsoft para uso em ambientes de alta precisão, incluindo StorageGRID. Para detalhes, consulte "Limite de suporte para configurar o serviço de Hora do Windows para ambientes de alta precisão". |
Configurar servidores NTP
Siga estes passos para adicionar, atualizar ou remover servidores NTP.
Selecione Manutenção > Rede > servidores NTP.
Na seção Servidores, adicione, atualize ou remova entradas de servidor NTP, conforme necessário.
Você deve incluir pelo menos quatro servidores NTP e pode especificar até seis servidores.
Insira a senha de provisionamento do seu sistema StorageGRID e selecione Salvar.
A página ficará desativada até que as atualizações de configuração sejam concluídas.
Se todos os seus servidores NTP falharem no teste de conexão após você salvar os novos servidores NTP, não prossiga. Entre em contato com o suporte técnico.
Resolver problemas do servidor NTP
Caso você encontre problemas com a estabilidade ou disponibilidade dos servidores NTP especificados originalmente durante a instalação, é possível atualizar a lista de fontes NTP externas que o sistema StorageGRID utiliza, adicionando servidores adicionais, ou atualizando ou removendo servidores existentes.
