Restaure dados de objetos usando o Gerenciador de Grade
Você pode restaurar dados de objeto para um volume de armazenamento ou nó de armazenamento com falha usando o Grid Manager. Você também pode usar o Gerenciador de Grade para monitorar os processos de restauração em andamento e exibir um histórico de restauração.
Você concluiu um destes procedimentos para formatar volumes com falha:
Você confirmou que o nó de armazenamento onde você está restaurando objetos tem um estado de conexão de Connected
na guia NODES > Overview no Gerenciador de Grade. -
Você confirmou o seguinte:
Uma expansão de grade para adicionar um nó de storage não está em processo.
A desativação de um nó de storage não está em processo ou falhou.
A recuperação de um volume de armazenamento com falha não está em processo.
Uma recuperação de um nó de armazenamento com uma unidade de sistema com falha não está em processo.
Um trabalho de reequilíbrio EC não está em processo.
A clonagem do nó do dispositivo não está em processo.
Depois de substituir as unidades e executar as etapas manuais para formatar os volumes, o Gerenciador de Grade exibe os volumes como candidatos para restauração na guia MAINTENANCE > volume restoration > Nodes to restore.
Sempre que possível, restaure os dados do objeto usando a página de restauração de volume no Gerenciador de Grade. Você pode ativar o modo de restauração automáticainiciar automaticamente a restauração de volume quando os volumes estiverem prontos para serem restaurados ou realize manualmente a restauração do volume. Siga estas diretrizes:
Se os volumes estiverem listados em MAINTENANCE > volume restoration > nodes to restore, restaure os dados do objeto conforme descrito nas etapas abaixo. Os volumes serão listados se:
Alguns, mas não todos, volumes de armazenamento em um nó falharam
Todos os volumes de storage em um nó falharam e estão sendo substituídos pelo mesmo número de volumes ou mais volumes
A página de restauração de volume no Gerenciador de Grade também permite que monitorize o processo de restauro do volumevocê e veja o histórico de restauração.
Se os volumes não estiverem listados no Gerenciador de Grade como candidatos à restauração, siga as etapas apropriadas para usar o
repair-datascript para restaurar dados de objeto:-
"Restauração de dados de objetos para o volume de armazenamento (falha na unidade do sistema)"
"Restaure os dados de objetos para o volume de storage em que a unidade do sistema esteja intacta"
"Restaure os dados de objeto para o volume de storage do dispositivo"
O script repair-data está obsoleto e será removido em uma versão futura.
Se o nó de armazenamento recuperado contiver menos volumes do que o nó que está substituindo, você deve usar o
repair-datascript. -
Você pode restaurar dois tipos de dados de objeto:
Os objetos de dados replicados são restaurados de outros locais, supondo que as regras de ILM da grade foram configuradas para disponibilizar cópias de objetos.
Se uma regra ILM foi configurada para armazenar apenas uma cópia replicada e essa cópia existia em um volume de armazenamento que falhou, você não poderá recuperar o objeto.
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um pool de armazenamento em nuvem, o StorageGRID deverá emitir várias solicitações ao endpoint do pool de armazenamento em nuvem para restaurar os dados do objeto.
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um nó de arquivo, os dados do objeto serão recuperados do nó de arquivo. A restauração de dados de objetos para um nó de storage a partir de um nó de arquivamento demora mais do que a restauração de cópias de objetos de outros nós de storage.
Os objetos de dados codificados por apagamento (EC) são restaurados pela remontagem dos fragmentos armazenados. Fragmentos corrompidos ou perdidos são recriados pelo algoritmo de codificação de apagamento a partir dos dados restantes e fragmentos de paridade.
As reparações de dados codificados por apagamento podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. No entanto, se todos os dados codificados por apagamento não puderem ser contabilizados, a reparação não poderá ser concluída. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis.
A restauração de volume depende da disponibilidade de recursos onde as cópias de objetos são armazenadas. O progresso da restauração de volume é não linear e pode levar dias ou semanas para ser concluído. |
ative o modo de restauração automática
Quando ativa o modo de restauro automático, a restauração do volume é iniciada automaticamente quando os volumes estão prontos para serem restaurados.
No Grid Manager, vá para MAINTENANCE > volume restoration.
Selecione a guia nós a restaurar e deslize a alternância para modo de restauração automática para a posição ativada.
Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, revise os detalhes.
Você não poderá iniciar trabalhos de restauração de volume manualmente em nenhum nó.
As restaurações por volume só começarão automaticamente quando não houver outros procedimentos de manutenção em andamento.
Pode monitorizar o estado do trabalho a partir da página de monitorização do progresso.
O StorageGRID tenta novamente restaurações de volume automaticamente que não são iniciadas.
Quando entender os resultados da ativação do modo de restauração automática, selecione Sim na caixa de diálogo de confirmação.
Você pode desativar o modo de restauração automática a qualquer momento.
restaure manualmente o volume ou nó com falha
Siga estas etapas para restaurar um volume ou nó com falha.
Selecione a guia nós a restaurar e deslize a alternância para modo de restauração automática para a posição desativada.
O número na guia indica o número de nós com volumes que exigem restauração.
Expanda cada nó para ver os volumes de TI que precisam de restauração e seu status.
Corrija quaisquer problemas que impeçam a restauração de cada volume. Os problemas serão indicados quando selecionar aguardando etapas manuais, se for exibido como o status do volume.
Selecione um nó para restaurar onde todos os volumes indicam um status Pronto para restaurar.
Você só pode restaurar os volumes para um nó de cada vez.
Cada volume no nó deve indicar que está pronto para ser restaurado.
Selecione Iniciar restauração.
Aborde quaisquer avisos que possam aparecer ou selecione Iniciar de qualquer maneira para ignorar os avisos e iniciar a restauração.
Os nós são movidos da guia nós para restaurar para a guia progresso da restauração quando a restauração é iniciada.
Se uma restauração de volume não puder ser iniciada, o nó retornará à guia nós para restaurar.
Ver o progresso da restauração
A guia progresso da Restauração mostra o status do processo de restauração de volume e informações sobre os volumes de um nó que está sendo restaurado.
As taxas de reparo de dados para objetos replicados e codificados por apagamento em todos os volumes são médias que resumem todas as restaurações em processo, incluindo as restaurações iniciadas com repair-data o script. A porcentagem de objetos nesses volumes que estão intactos e não requerem restauração também é indicada.
A restauração de dados replicados depende da disponibilidade de recursos onde as cópias replicadas são armazenadas. O progresso da restauração de dados replicados é não linear e pode levar dias ou semanas para ser concluído. |
A seção Restoration Jobs (tarefas de restauração) exibe informações sobre restaurações de volume iniciadas no Grid Manager.
O número no cabeçalho da seção trabalhos de restauração indica o número de volumes que estão sendo restaurados ou enfileirados para restauração.
A tabela exibe informações sobre cada volume em um nó que está sendo restaurado e seu progresso.
O progresso de cada nó exibe a porcentagem de cada trabalho.
Expanda a coluna Detalhes para exibir a hora de início da restauração e o ID do trabalho.
Se uma restauração de volume falhar:
A coluna Status indica
failed (attempting retry), e será tentada novamente automaticamente. -
Se vários trabalhos de restauro falharem, o trabalho mais recente será novamente tentado automaticamente primeiro.
O alerta EC repair failure é acionado se as tentativas continuarem falhando. Siga as etapas no alerta para resolver o problema.
