Restaurar os dados do objeto usando StorageGRID Grid Manager
Você pode restaurar dados de objetos para um volume de storage ou nó de storage com falha usando o Grid Manager. Você também pode usar o Grid Manager para monitorar os processos de restauração em andamento e exibir um histórico de restauração.
Você concluiu um destes procedimentos para formatar volumes com falha:
Você confirmou que o Nó de Armazenamento onde está restaurando objetos tem um Estado de Conexão Conectado
na guia Nodes > Overview do Grid Manager. -
Você confirmou o seguinte:
Uma expansão de grid para adicionar um nó de storage não está em andamento.
A desativação do nó de storage não está em andamento nem falhou.
A recuperação de um volume de storage com falha não está em andamento.
A recuperação de um nó de storage com uma unidade de sistema com falha não está em andamento.
Não há nenhuma tarefa de rebalanceamento de EC em andamento.
A clonagem do nó do appliance não está em andamento.
Após substituir as unidades e executar os passos manuais para formatar os volumes, o Grid Manager exibe os volumes como candidatos à restauração na guia Manutenção > Restauração de volumes > Nós a restaurar.
Sempre que possível, restaure os dados do objeto usando a página Restauração de Volume no Grid Manager. Você pode ativar o modo de restauração automática para iniciar automaticamente a restauração de volumes quando eles estiverem prontos para serem restaurados ou realizar a restauração de volume manualmente. Siga estas diretrizes:
Se os volumes estiverem listados em Manutenção > Restauração de volume > Nós a restaurar, restaure os dados do objeto conforme descrito nas etapas abaixo. Os volumes serão listados se:
Alguns, mas não todos, os volumes de armazenamento em um nó falharam
Todos os volumes de armazenamento em um nó falharam e estão sendo substituídos pelo mesmo número de volumes ou por mais volumes
A página de restauração de volume no Grid Manager também permite que você monitorar o processo de restauração do volume e ver histórico de restauração.
Se os volumes não estiverem listados no Grid Manager como candidatos à restauração, siga as etapas apropriadas para usar o script
repair-datapara restaurar os dados do objeto:-
"Restauração de dados de objetos para o volume de storage (falha na unidade do sistema)"
"Restaurar dados de objeto para o volume de storage onde a unidade do sistema está intacta"
"Restaurar dados de objeto para o volume de storage do appliance"
O script repair-data está obsoleto e será removido em uma versão futura.
Se o nó de armazenamento recuperado contiver menos volumes do que o nó que está substituindo, você deve usar o
repair-datascript. -
Você pode restaurar dois tipos de dados de objeto:
Os objetos de dados replicados são restaurados de outros locais, desde que as regras ILM da grid estejam configuradas para disponibilizar cópias dos objetos.
Se uma regra ILM foi configurada para armazenar apenas uma cópia replicada e essa cópia existia em um volume de armazenamento que apresentou falha, você não poderá recuperar o objeto.
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um Cloud Storage Pool, StorageGRID deve fazer várias solicitações ao endpoint do Cloud Storage Pool para restaurar os dados do objeto.
Os objetos de dados codificados por apagamento (EC) são restaurados pela remontagem dos fragmentos armazenados. Fragmentos corrompidos ou perdidos são recriados pelo algoritmo de codificação por apagamento a partir dos dados e fragmentos de paridade restantes.
Os reparos de dados com codificação de eliminação podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. No entanto, se todos os dados com codificação de eliminação não puderem ser contabilizados, o reparo não poderá ser concluído. O reparo será concluído após todos os nós estarem disponíveis.
A restauração de volumes depende da disponibilidade de recursos onde as cópias dos objetos estão armazenadas. O progresso da restauração de volumes não é linear e pode levar dias ou semanas para ser concluído. |
Ativar o modo de restauração automática
Ao ativar o modo de restauração automática, a restauração de volumes inicia automaticamente quando os volumes estão prontos para serem restaurados.
No Grid Manager, acesse Manutenção > Restauração de volume.
Selecione a aba Nós a restaurar e, em seguida, deslize o botão Modo de restauração automática para a posição ativada.
Quando a caixa de diálogo de confirmação aparecer, revise os detalhes.
Você não poderá iniciar trabalhos de restauração de volume manualmente em nenhum dos nós.
A restauração de volume começará automaticamente somente quando nenhum outro procedimento de manutenção estiver em andamento.
Você pode monitorar o status da tarefa na página de monitoramento de progresso.
StorageGRID tenta restaurar volumes automaticamente quando a restauração não consegue iniciar.
Quando você entender os resultados da ativação do modo de restauração automática, selecione Yes na caixa de diálogo de confirmação.
Você pode desativar o modo de restauração automática a qualquer momento.
Restaurar manualmente volume ou nó com falha
Siga estes passos para restaurar um volume ou nó com falha.
Selecione a aba Nós a restaurar e, em seguida, deslize a chave para Modo de restauração automática para a posição desativada.
O número na aba indica o número de nós com volumes que precisam ser restaurados.
Expanda cada nó para ver os volumes nele que precisam ser restaurados e o status deles.
Corrija quaisquer problemas que impeçam a restauração de cada volume. Os problemas serão indicados quando você selecionar Aguardando etapas manuais, caso essa opção seja exibida como o status do volume.
Selecione um nó para restaurar onde todos os volumes indiquem o status "Pronto para restaurar".
Você só pode restaurar os volumes de um nó por vez.
Cada volume no nó deve indicar que está pronto para ser restaurado.
Selecione Iniciar restauração.
Solucione quaisquer avisos que possam aparecer ou selecione Iniciar mesmo assim para ignorar os avisos e iniciar a restauração.
Os nós são movidos da aba Nós a restaurar para a aba Progresso da restauração quando a restauração começa.
Se não for possível iniciar a restauração do volume, o nó retorna para a guia Nodes to restore.
Ver progresso da restauração
A aba Progresso da restauração mostra o status do processo de restauração de volumes e informações sobre os volumes de um nó que está sendo restaurado.
As taxas de reparo de dados para objetos replicados e codificados para apagamento em todos os volumes são médias que resumem todas as restaurações em andamento, incluindo aquelas restaurações iniciadas usando o repair-data script. A porcentagem de objetos nesses volumes que estão intactos e não requerem restauração também é indicada.
A restauração de dados replicados depende da disponibilidade de recursos onde as cópias replicadas estão armazenadas. O progresso da restauração de dados replicados não é linear e pode levar dias ou semanas para ser concluído. |
A seção Tarefas de Restauração exibe informações sobre restaurações de volumes iniciadas a partir do Grid Manager.
O número no cabeçalho da seção Tarefas de restauração indica a quantidade de volumes que estão sendo restaurados ou que estão na fila para restauração.
A tabela exibe informações sobre cada volume em um nó que está sendo restaurado e seu progresso.
O progresso de cada nó exibe a porcentagem de cada job.
Expanda a coluna Detalhes para exibir a hora de início da restauração e o ID do job.
Se a restauração do volume falhar:
A coluna Status indica
failed (attempting retry), e será repetida automaticamente. -
Se várias tarefas de restauração falharem, a tarefa mais recente será tentada novamente automaticamente primeiro.
O alerta falha no reparo do EC é acionado se as tentativas continuarem falhando. Siga as etapas no alerta para resolver o problema.
