Configurar a segurança da rede e do objeto
Você pode configurar a segurança de rede e de objetos para criptografar objetos armazenados, impedir determinadas solicitações do S3 ou permitir que conexões de clientes com nós de armazenamento usem HTTP em vez de HTTPS.
Criptografia de objetos armazenados
A criptografia de objetos armazenados permite a criptografia de todos os dados de objetos à medida que são ingeridos pelo S3. Por padrão, os objetos armazenados não são criptografados, mas você pode optar por criptografar objetos usando o algoritmo de criptografia AES-128 ou AES-256. Quando você ativa a configuração, todos os objetos recém-ingeridos são criptografados, mas nenhuma alteração é feita nos objetos armazenados existentes. Se você desabilitar a criptografia, os objetos criptografados atualmente permanecerão criptografados, mas os objetos recém-ingeridos não serão criptografados.
A configuração de criptografia de objeto armazenado se aplica somente a objetos do S3 que não foram criptografados pela criptografia em nível de bucket ou de objeto.
Para obter mais detalhes sobre os métodos de criptografia StorageGRID , consulte"Revise os métodos de criptografia do StorageGRID" .
Impedir modificação do cliente
Impedir modificação do cliente é uma configuração de todo o sistema. Quando a opção Impedir modificação do cliente é selecionada, as seguintes solicitações são negadas.
API REST S3
  • Solicitações DeleteBucket
  • Quaisquer solicitações para modificar dados de um objeto existente, metadados definidos pelo usuário ou marcação de objeto S3
Habilitar HTTP para conexões de nó de armazenamento
Por padrão, os aplicativos cliente usam o protocolo de rede HTTPS para qualquer conexão direta com os nós de armazenamento. Opcionalmente, você pode habilitar HTTP para essas conexões, por exemplo, ao testar uma grade que não seja de produção.
Use HTTP para conexões de nós de armazenamento somente se os clientes S3 precisarem fazer conexões HTTP diretamente com os nós de armazenamento. Você não precisa usar esta opção para clientes que usam apenas conexões HTTPS ou para clientes que se conectam ao serviço Load Balancer (porque você pode"configurar cada ponto de extremidade do balanceador de carga" para usar HTTP ou HTTPS).
Ver"Resumo: Endereços IP e portas para conexões de clientes" para saber quais portas os clientes S3 usam ao se conectar aos nós de armazenamento usando HTTP ou HTTPS.
Selecionar opções
Antes de começar
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Segurança > Configurações de segurança.
  2. Selecione a aba Rede e objetos.
  3. Para criptografia de objetos armazenados, use a configuração Nenhum (padrão) se não quiser que objetos armazenados sejam criptografados ou selecione AES-128 ou AES-256 para criptografar objetos armazenados.
  4. Opcionalmente, selecione Impedir modificação do cliente se quiser impedir que clientes S3 façam solicitações específicas.
    Observação Se você alterar essa configuração, levará cerca de um minuto para que a nova configuração seja aplicada. O valor configurado é armazenado em cache para desempenho e dimensionamento.
  5. Opcionalmente, selecione Habilitar HTTP para conexões de nós de armazenamento se os clientes se conectarem diretamente aos nós de armazenamento e você quiser usar conexões HTTP.
    Observação Tenha cuidado ao habilitar o HTTP para uma grade de produção porque as solicitações serão enviadas sem criptografia.
  6. Selecione Salvar.
