Crie aplicativos corporativos no Azure AD
Use o Azure AD para criar um aplicativo empresarial para cada nó de administração no seu sistema.
Antes de começar
  • Você começou a configurar o logon único para o StorageGRID e selecionou Azure como o tipo de SSO.
  • O modo sandbox é selecionado na página de logon único no Grid Manager. Ver "Usar o modo sandbox" .
  • Você tem o Nome do aplicativo corporativo para cada nó de administração no seu sistema. Você pode copiar esses valores da tabela de detalhes do nó de administração na página de logon único do StorageGRID .
    Observação Você deve criar um aplicativo corporativo para cada nó de administração no seu sistema StorageGRID . Ter um aplicativo corporativo para cada nó administrativo garante que os usuários possam entrar e sair com segurança de qualquer nó administrativo.
  • Você tem experiência na criação de aplicativos corporativos no Azure Active Directory.
  • Você tem uma conta do Azure com uma assinatura ativa.
  • Você tem uma das seguintes funções na conta do Azure: Administrador global, Administrador de aplicativos em nuvem, Administrador de aplicativos ou proprietário da entidade de serviço.
Acessar o Azure AD
Passos
  1. Faça login no "Portal do Azure" .
  2. Navegar para "Diretório Ativo do Azure" .
  3. Selecione "Aplicações empresariais" .
Crie aplicativos corporativos e salve a configuração do StorageGRID SSO
Para salvar a configuração de SSO do Azure no StorageGRID, você deve usar o Azure para criar um aplicativo empresarial para cada nó de administração. Você copiará as URLs de metadados da federação do Azure e as colará nos campos URL de metadados da federação correspondentes na página de logon único do StorageGRID .
Passos
  1. Repita as etapas a seguir para cada nó de administração.
    1. No painel Aplicativos empresariais do Azure, selecione Novo aplicativo.
    2. Selecione Criar seu próprio aplicativo.
    3. Para o nome, insira o Nome do aplicativo corporativo que você copiou da tabela de detalhes do nó de administração na página de logon único do StorageGRID .
    4. Deixe o botão de opção Integrar qualquer outro aplicativo que você não encontrar na galeria (Não galeria) selecionado.
    5. Selecione Criar.
    6. Selecione o link Começar em 2. Configure a caixa de logon único ou selecione o link Logon único na margem esquerda.
    7. Selecione a caixa SAML.
    8. Copie o App Federation Metadata URL, que você pode encontrar em Step 3 SAML Signing Certificate.
    9. Acesse a página de logon único do StorageGRID e cole a URL no campo URL de metadados da federação que corresponde ao Nome do aplicativo corporativo que você usou.
  2. Depois de colar uma URL de metadados de federação para cada nó de administração e fazer todas as outras alterações necessárias na configuração do SSO, selecione Salvar na página de logon único do StorageGRID .
Baixe metadados SAML para cada nó de administração
Depois que a configuração do SSO for salva, você poderá baixar um arquivo de metadados SAML para cada nó de administração no seu sistema StorageGRID .
Passos
  1. Repita essas etapas para cada nó de administração.
    1. Sign in no StorageGRID a partir do nó de administração.
    2. Selecione CONFIGURAÇÃO > Controle de acesso > Logon único.
    3. Selecione o botão para baixar os metadados SAML para esse nó de administração.
    4. Salve o arquivo que você carregará no Azure AD.
Carregar metadados SAML para cada aplicativo empresarial
Depois de baixar um arquivo de metadados SAML para cada nó de administração do StorageGRID , execute as seguintes etapas no Azure AD:
Passos
  1. Retorne ao Portal do Azure.
  2. Repita estas etapas para cada aplicativo corporativo:
    Observação Talvez seja necessário atualizar a página de aplicativos corporativos para ver os aplicativos adicionados anteriormente na lista.
    1. Acesse a página Propriedades do aplicativo empresarial.
    2. Defina Atribuição necessária como Não (a menos que você queira configurar as atribuições separadamente).
    3. Acesse a página de login único.
    4. Conclua a configuração SAML.
    5. Selecione o botão Carregar arquivo de metadados e selecione o arquivo de metadados SAML que você baixou para o nó de administração correspondente.
    6. Após o carregamento do arquivo, selecione Salvar e depois selecione X para fechar o painel. Você retornará à página Configurar logon único com SAML.
  3. Siga os passos em"Usar o modo sandbox" para testar cada aplicação.
