SPOS: POSTAGEM S3
Quando um cliente S3 emite uma solicitação de objeto POST, esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBDI
Identificador de bloco de conteúdo
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo será definido como 0.
CNCH
Cabeçalho de Controle de Consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação.
CNID
Identificador de conexão
O identificador exclusivo do sistema para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista de nomes e valores de cabeçalhos de solicitações HTTP registrados, conforme selecionados durante a configuração.
`X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For` valor é diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
(Não esperado para SPOS).
RSLT
Código de resultado
Resultado da solicitação RestoreObject. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
S3AI
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação)
O ID da chave de acesso S3 com hash para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
Balde S3
O nome do bucket S3.
S3KY
Chave S3
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. Operações em buckets não incluem este campo.
S3SR
Sub-recurso S3
O bucket ou sub-recurso do objeto que está sendo operado, se aplicável.
Defina como "selecionar" para uma operação S3 Select.
SACC
Nome da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O nome da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas.
SAIP
Endereço IP (remetente da solicitação)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
Nome da conta do locatário S3 (proprietário do bucket)
O nome da conta do locatário do proprietário do bucket. Usado para identificar acesso anônimo ou entre contas.
SBAI
ID da conta do locatário S3 (proprietário do bucket)
O ID da conta do locatário do proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso anônimo ou entre contas.
SRCF
Configuração de sub-recursos
Restaurar informações.
SUSR
URN do usuário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que faz a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da Camada 7, o endereço IP do balanceador de carga.
UUID
Identificador Universalmente Único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID .
VSID
ID da versão
O ID da versão específica de um objeto que foi solicitado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
