Mensagem de auditoria SPOS para transações POST do S3 no StorageGRID
Quando um cliente S3 emite uma solicitação POST Object, esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBID
Identificador do bloco de conteúdo
O identificador único do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0.
CNCH
Cabeçalho de controle de consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação.
CNID
Identificador de conexão
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista dos nomes e valores dos cabeçalhos de requisição HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração.
`X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o  `X-Forwarded-For`valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
(Não esperado para SPOS).
RSLT
Código de resultado
Resultado da solicitação RestoreObject. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
S3AI
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação)
O ID da chave de acesso S3 criptografado para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
Bucket S3
O nome do bucket S3.
S3KY
Chave S3
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. As operações em buckets não incluem este campo.
S3SR
Subrecurso S3
O bucket ou subrecurso de objeto em que a operação está sendo realizada, se aplicável.
Defina como "select" para uma operação S3 Select.
SACC
Nome da conta do tenant S3 (remetente da solicitação)
Nome da conta de locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas.
SAIP
Endereço IP (remetente da solicitação)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
Nome da conta do tenant S3 (proprietário do bucket)
Nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo.
SBAI
ID da conta do tenant S3 (proprietário do bucket)
O ID da conta do locatário proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo.
SRCF
Configuração de subresource
Restaurar informações.
SUSR
URN do usuário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que está fazendo a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
Deixe em branco para solicitações anônimas.
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga de camada 7 confiável, o endereço IP do balanceador de carga.
UUID
Identificador Único Universal
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID.
VSID
ID da versão
O ID da versão específica de um objeto que foi solicitado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
