SPUT: S3 PUT
Quando um cliente S3 emite uma transação PUT, uma solicitação é feita para criar um novo objeto ou bucket, ou para remover um sub-recurso de bucket/objeto. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBDI
Identificador de bloco de conteúdo
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo será definido como 0. Operações em buckets não incluem este campo.
CMPS
Configurações de conformidade
As configurações de conformidade usadas ao criar o bucket, se presentes na solicitação (truncadas para os primeiros 1024 caracteres).
CNCH
Cabeçalho de Controle de Consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação.
CNID
Identificador de conexão
O identificador exclusivo do sistema para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes. Operações em buckets não incluem este campo.
GFID
ID de conexão da federação de grade
O ID de conexão da federação de grade associada a uma solicitação PUT de replicação entre grades. Incluído somente em logs de auditoria na grade de destino.
GFSA
ID da conta de origem da Federação de Grade
O ID da conta do locatário na grade de origem para uma solicitação PUT de replicação entre grades. Incluído somente em logs de auditoria na grade de destino.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista de nomes e valores de cabeçalhos de solicitações HTTP registrados, conforme selecionados durante a configuração.
`X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For` valor é diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
`x-amz-bypass-governance-retention`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação.
LKEN
Bloqueio de objeto habilitado
Valor do cabeçalho da solicitação x-amz-bucket-object-lock-enabled , se presente na solicitação.
LKLH
Bloqueio de objeto - retenção legal
Valor do cabeçalho da solicitação x-amz-object-lock-legal-hold , se presente na solicitação PutObject.
LKMD
Modo de retenção de bloqueio de objeto
Valor do cabeçalho da solicitação x-amz-object-lock-mode , se presente na solicitação PutObject.
LKRU
Bloqueio de objeto reter até a data
Valor do cabeçalho da solicitação x-amz-object-lock-retain-until-date , se presente na solicitação PutObject. Os valores são limitados a 100 anos a partir da data em que o objeto foi ingerido.
MTME
Última hora modificada
O registro de data e hora do Unix, em microssegundos, indicando quando o objeto foi modificado pela última vez.
RSLT
Código de resultado
Resultado da transação PUT. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
S3AI
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação)
O ID da chave de acesso S3 com hash para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
Balde S3
O nome do bucket S3.
S3KY
Chave S3
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. Operações em buckets não incluem este campo.
S3SR
Sub-recurso S3
O bucket ou sub-recurso do objeto que está sendo operado, se aplicável.
SACC
Nome da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O nome da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas.
SAIP
Endereço IP (remetente da solicitação)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
Nome da conta do locatário S3 (proprietário do bucket)
O nome da conta do locatário do proprietário do bucket. Usado para identificar acesso anônimo ou entre contas.
SBAI
ID da conta do locatário S3 (proprietário do bucket)
O ID da conta do locatário do proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso anônimo ou entre contas.
SRCF
Configuração de sub-recursos
A nova configuração de sub-recursos (truncada para os primeiros 1024 caracteres).
SUSR
URN do usuário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que faz a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da Camada 7, o endereço IP do balanceador de carga.
ULID
ID de upload
Incluído somente em mensagens SPUT para operações CompleteMultipartUpload. Indica que todas as peças foram carregadas e montadas.
UUID
Identificador Universalmente Único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID .
VSID
ID da versão
O ID da versão de um novo objeto criado em um bucket versionado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
VSST
Estado de versão
O novo estado de controle de versão de um bucket. Dois estados são usados: "habilitado" ou "suspenso". Operações em objetos não incluem este campo.
