Mensagem de auditoria SPUT para transações PUT do S3 no StorageGRID
Quando um cliente S3 emite uma transação PUT, é feita uma solicitação para criar um novo objeto ou bucket, ou para remover um bucket/subrecurso de objeto. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
| Código | Campo | Descrição |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O identificador único do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. Operações em buckets não incluem este campo. |
CMPS |
Configurações de conformidade |
As configurações de conformidade usadas ao criar o bucket, se presentes na solicitação (truncadas para os primeiros 1024 caracteres). |
CNCH |
Cabeçalho de controle de consistência |
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação. |
CNID |
Identificador de conexão |
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto recuperado em bytes. Operações em buckets não incluem este campo. |
GFID |
ID de conexão da Grid Federation |
O ID de conexão da federação de grids associada a uma solicitação PUT de replicação entre grids. Incluído apenas nos logs de auditoria no grid de destino. |
GFSA |
ID da conta de origem da Grid Federation |
O ID da conta do locatário na grade de origem para uma solicitação PUT de replicação entre grades. Incluído apenas nos logs de auditoria na grade de destino. |
HTRH |
Cabeçalho de solicitação HTTP |
Lista dos nomes e valores dos cabeçalhos de requisição HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração. `X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For`valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
LKEN |
Bloqueio de objeto ativado |
Valor do cabeçalho da requisição |
LKLH |
Bloqueio de Objeto Retenção Legal |
LKMD |
Modo de retenção de bloqueio de objeto |
LKRU |
Reter objeto até a data |
Valor do cabeçalho da solicitação |
MTME |
Última hora de modificação |
O timestamp Unix, em microssegundos, indicando quando o objeto foi modificado pela última vez. |
RSLT |
Código de resultado |
Resultado da transação PUT. O resultado é sempre: SUCS: Bem-sucedido |
S3AI |
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3AK |
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação) |
O ID da chave de acesso S3 criptografado para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3BK |
Bucket S3 |
O nome do bucket S3. |
S3KY |
Chave S3 |
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. As operações em buckets não incluem este campo. |
S3SR |
Subrecurso S3 |
O bucket ou subrecurso de objeto em que a operação está sendo realizada, se aplicável. |
SACC |
Nome da conta do tenant S3 (remetente da solicitação) |
Nome da conta de locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas. |
SAIP |
Endereço IP (remetente da solicitação) |
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação. |
SBAC |
Nome da conta do tenant S3 (proprietário do bucket) |
Nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo. |
SBAI |
ID da conta do tenant S3 (proprietário do bucket) |
O ID da conta do locatário proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo. |
SRCF |
Configuração de subresource |
A nova configuração do subrecurso (truncada para os primeiros 1024 caracteres). |
SUSR |
URN do usuário S3 (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que está fazendo a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: Deixe em branco para solicitações anônimas. |
TEMPO |
Tempo |
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos. |
TLIP |
Endereço IP do balanceador de carga confiável |
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga de camada 7 confiável, o endereço IP do balanceador de carga. |
ULID |
ID de upload |
Incluído apenas nas mensagens SPUT para operações CompleteMultipartUpload. Indica que todas as partes foram carregadas e montadas. |
UUID |
Identificador Único Universal |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
VSID |
ID da versão |
O ID da versão de um novo objeto criado em um bucket versionado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo. |
VSST |
Estado de versionamento |
O novo estado de versionamento de um bucket. Dois estados são usados: "ativado" ou "suspenso". Operações em objetos não incluem este campo. |
