Reúna os materiais necessários para a recuperação dos nós da grade
Antes de executar procedimentos de manutenção, você deve garantir que possui os materiais necessários para recuperar um nó de rede com falha.
Item Notas
Arquivo de instalação do StorageGRID
Se você precisar recuperar um nó de grade, você precisabaixe os arquivos de instalação do StorageGRID para sua plataforma.
Observação: você não precisa baixar arquivos se estiver recuperando volumes de armazenamento com falha em um nó de armazenamento.
Laptop de serviço
O laptop de serviço deve ter o seguinte:
Pacote de Recuperação .zip arquivo
Obtenha uma cópia do Pacote de Recuperação mais recente .zip arquivo: sgws-recovery-package-id-revision.zip
O conteúdo do .zip os arquivos são atualizados sempre que o sistema é modificado. Você será orientado a armazenar a versão mais recente do Pacote de Recuperação em um local seguro após fazer tais alterações. Use a cópia mais recente para se recuperar de falhas na rede.
Se o nó de administração principal estiver operando normalmente, você poderá baixar o pacote de recuperação do Grid Manager. Selecione MANUTENÇÃO > Sistema > Pacote de recuperação.
Se você não conseguir acessar o Grid Manager, poderá encontrar cópias criptografadas do Pacote de Recuperação em alguns Nós de Armazenamento que contêm o serviço ADC. Em cada nó de armazenamento, examine este local para o pacote de recuperação: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Use o Pacote de Recuperação com o maior número de revisão.
`Passwords.txt`arquivo
Contém as senhas necessárias para acessar os nós da grade na linha de comando. Incluído no Pacote de Recuperação.
Senha de provisionamento
A senha é criada e documentada quando o sistema StorageGRID é instalado pela primeira vez. A senha de provisionamento não está no Passwords.txt arquivo.
Documentação atual para sua plataforma
Acesse o site do fornecedor da plataforma para obter a documentação.
Para as versões atuais suportadas da sua plataforma, consulte o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade da NetApp" .
Baixe e extraia os arquivos de instalação do StorageGRID
Baixe o software e extraia os arquivos, a menos que você esteja"recuperando volumes de armazenamento com falha em um nó de armazenamento" .
Você deve usar a versão do StorageGRID que está atualmente em execução na grade.
Passos
  1. Determine qual versão do software está instalada no momento. Na parte superior do Grid Manager, selecione o ícone de ajuda e selecione Sobre.
  2. Vá para o "Página de downloads da NetApp para StorageGRID" .
  3. Selecione a versão do StorageGRID que está sendo executada atualmente na grade.
    As versões do software StorageGRID têm este formato: 11.x.y .
  4. Sign in com o nome de usuário e a senha da sua conta NetApp .
  5. Leia o Contrato de Licença do Usuário Final, marque a caixa de seleção e selecione Aceitar e Continuar.
  6. Na coluna Instalar StorageGRID da página de download, selecione o .tgz ou .zip arquivo para sua plataforma.
    A versão mostrada no arquivo de instalação deve corresponder à versão do software que está instalado no momento.
    Use o .zip arquivo se você estiver executando o Windows.
    Plataforma Arquivo de instalação
    Red Hat Enterprise Linux
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu ou Debian ou Appliances
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Baixe e extraia o arquivo compactado.
  8. Siga as etapas apropriadas para sua plataforma para escolher os arquivos necessários, com base na sua plataforma e em quais nós de grade você precisa recuperar.
    Os caminhos listados na etapa para cada plataforma são relativos ao diretório de nível superior instalado pelo arquivo compactado.
  9. Se você estiver recuperando um"Sistema Red Hat Enterprise Linux" , selecione os arquivos apropriados.
Caminho e nome do arquivo Descrição
Um arquivo de texto que descreve todos os arquivos contidos no arquivo de download do StorageGRID .
Uma licença gratuita que não fornece nenhum direito de suporte para o produto.
Pacote RPM para instalar as imagens do nó StorageGRID nos seus hosts RHEL.
Pacote RPM para instalar o serviço de host StorageGRID em seus hosts RHEL.
Ferramenta de script de implantação
Descrição
Um script Python usado para automatizar a configuração de um sistema StorageGRID .
Um script Python usado para automatizar a configuração de dispositivos StorageGRID .
Um exemplo de arquivo de configuração para uso com o configure-storagegrid.py roteiro.
Um exemplo de script Python que você pode usar para fazer login na API de gerenciamento de grade quando o logon único estiver ativado. Você também pode usar este script para integração do Ping Federate.
Um arquivo de configuração em branco para uso com o configure-storagegrid.py roteiro.
Exemplo de função e manual do Ansible para configurar hosts RHEL para implantação de contêiner StorageGRID . Você pode personalizar a função ou o manual conforme necessário.
Um exemplo de script Python que você pode usar para fazer login na API de gerenciamento de grade quando o logon único (SSO) estiver habilitado usando o Active Directory ou o Ping Federate.
Um script auxiliar chamado pelo companheiro storagegrid-ssoauth-azure.py Script Python para executar interações SSO com o Azure.
Esquemas de API para StorageGRID.
Observação: antes de executar uma atualização, você pode usar esses esquemas para confirmar se qualquer código que você escreveu para usar as APIs de gerenciamento do StorageGRID será compatível com a nova versão do StorageGRID , caso você não tenha um ambiente StorageGRID não produtivo para testes de compatibilidade de atualização.
  1. Se você estiver recuperando um"Sistema Ubuntu ou Debian" , selecione os arquivos apropriados.
Um arquivo de licença NetApp não produtivo que você pode usar para testes e implantações de prova de conceito.
Pacote DEB para instalar as imagens do nó StorageGRID em hosts Ubuntu ou Debian.
Soma de verificação MD5 para o arquivo /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb .
Pacote DEB para instalar o serviço de host StorageGRID em hosts Ubuntu ou Debian.
Descrição
Exemplo de função e manual do Ansible para configurar hosts Ubuntu ou Debian para implantação de contêiner StorageGRID . Você pode personalizar a função ou o manual conforme necessário.
  1. Se você estiver recuperando um"Sistema VMware" , selecione os arquivos apropriados.
O arquivo de disco da máquina virtual que é usado como modelo para criar máquinas virtuais de nós de grade.
O arquivo de modelo do Open Virtualization Format(.ovf ) e arquivo de manifesto(.mf ) para implantar o nó de administração primário.
O arquivo de modelo(.ovf ) e arquivo de manifesto(.mf ) para implantar nós administrativos não primários.
O arquivo de modelo(.ovf ) e arquivo de manifesto(.mf ) para implantar nós de gateway.
O arquivo de modelo(.ovf ) e arquivo de manifesto(.mf ) para implantar nós de armazenamento baseados em máquina virtual.
Descrição
Um script de shell Bash usado para automatizar a implantação de nós de grade virtual.
Um exemplo de arquivo de configuração para uso com o deploy-vsphere-ovftool.sh roteiro.
Um exemplo de script Python que você pode usar para fazer login na API de gerenciamento de grade quando o logon único (SSO) estiver habilitado. Você também pode usar este script para integração do Ping Federate.
  1. Se você estiver recuperando um sistema baseado em dispositivo StorageGRID , selecione os arquivos apropriados.
Pacote DEB para instalar as imagens do nó StorageGRID em seus dispositivos.
Soma de verificação MD5 para o arquivo /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb .
Observação Para instalação do dispositivo, esses arquivos só são necessários se você precisar evitar tráfego de rede. O dispositivo pode baixar os arquivos necessários do nó de administração principal.
