Reúna os materiais necessários para a recuperação do nó da grade StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Antes de executar os procedimentos de manutenção, você deve garantir que você tenha os materiais necessários para recuperar um nó de grade com falha.
Item Notas
Arquivo de instalação do StorageGRID
Se você precisa recuperar um nó de grade, você precisa Transfira os ficheiros de instalação do StorageGRID fazer isso para sua plataforma.
Observação: você não precisa baixar arquivos se estiver recuperando volumes de armazenamento com falha em um nó de armazenamento.
Serviço de laptop
O computador portátil de serviço tem de ter o seguinte:
Pacote de recuperação .zip arquivo
Obtenha uma cópia do pacote de recuperação mais recente .zip arquivo: sgws-recovery-package-id-revision.zip
O conteúdo do .zip os arquivos são atualizados sempre que o sistema é modificado. Você será instruído a armazenar a versão mais recente do pacote de recuperação em um local seguro após fazer essas alterações. Use a cópia mais recente para se recuperar de falhas na rede.
Quando estiver conectado a qualquer nó de administração, use o Grid Manager para baixar um pacote de recuperação. Selecione Manutenção > Sistema > Pacote de recuperação.
Se você não conseguir acessar o Grid Manager, poderá encontrar cópias criptografadas do pacote de recuperação em alguns nós de armazenamento que contêm o serviço ADC. Em cada nó de armazenamento, examine este local para o pacote de recuperação: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Use o pacote de recuperação com o maior número de revisão.
Passwords.txt ficheiro
Contém as senhas necessárias para acessar os nós da grade na linha de comando. Incluído no pacote de recuperação.
Frase-passe do aprovisionamento
A frase-passe é criada e documentada quando o sistema StorageGRID é instalado pela primeira vez. A senha de provisionamento não está no Passwords.txt arquivo.
Documentação atual para a sua plataforma
Vá para o site do fornecedor da plataforma para obter documentação.
Para obter as versões suportadas atuais da sua plataforma, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp".
Baixe e extraia arquivos de instalação do StorageGRID
Baixe o software e extraia os arquivos, a menos que você seja "Recuperando volumes de storage com falha em um nó de storage".
Você deve usar a versão do StorageGRID que está atualmente em execução na grade.
Passos
  1. Determine qual versão do software está instalada atualmente. Na parte superior do Gerenciador de Grade, selecione o ícone de ajuda e selecione sobre.
  2. Vá para "Página de downloads do NetApp para StorageGRID" .
  3. Selecione a versão do StorageGRID que está atualmente em execução na grade.
    As versões do software StorageGRID têm este formato: 11.x.y.
  4. Inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta NetApp.
  5. Leia o Contrato de Licença de Utilizador final, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione Accept & continue.
  6. Na coluna Instalar StorageGRID da página de download, selecione o .tgz arquivo ou .zip para sua plataforma.
    A versão apresentada no ficheiro de arquivo de instalação tem de corresponder à versão do software atualmente instalado.
    Use o .zip arquivo se estiver executando o Windows.
    Plataforma Arquivo de instalação
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu ou Debian ou appliances
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Transfira e extraia o ficheiro de arquivo.
  8. Vá para a seção apropriada para sua plataforma para escolher os arquivos necessários, com base na sua plataforma e em quais nós de grade você precisa recuperar.
    Os caminhos listados na etapa para cada plataforma são relativos ao diretório de nível superior instalado pelo arquivo de arquivo.
  9. Se você estiver recuperando um"nó baseado em software" , selecione os arquivos apropriados:
    RHEL
    Caminho e nome do arquivo Descrição
    Um arquivo de texto que descreve todos os arquivos contidos no arquivo de download do StorageGRID.
    Uma licença gratuita que não fornece qualquer direito de suporte para o produto.
    Pacote RPM para instalar as imagens do nó StorageGRID em seus hosts RHEL.
    Pacote RPM para instalar o serviço de host StorageGRID em seus hosts RHEL.
    Ferramenta de script de implantação
    Descrição
    Um script Python usado para automatizar a configuração de um sistema StorageGRID.
    Um script Python usado para automatizar a configuração de dispositivos StorageGRID.
    Um exemplo de arquivo de configuração para uso com o configure-storagegrid.py script.
    Um exemplo de script Python que você pode usar para fazer login na API de Gerenciamento de Grade quando o logon único estiver ativado. Você também pode usar este script para integração Ping federate.
    Um arquivo de configuração em branco para uso com o configure-storagegrid.py script.
    Exemplo de função do Ansible e manual de estratégia para configurar hosts do RHEL para implantação de contêineres do StorageGRID. Você pode personalizar a função ou o manual de estratégia conforme necessário.
    Um exemplo de script Python que você pode usar para fazer login na API de Gerenciamento de Grade quando o logon único (SSO) está habilitado usando o ative Directory ou Ping federate.
    Um script auxiliar chamado pelo script Python complementar storagegrid-ssoauth-azure.py para executar interações SSO com o Azure.
    Esquemas de API para StorageGRID.
    Nota: Antes de executar uma atualização, você pode usar esses esquemas para confirmar que qualquer código que você tenha escrito para usar APIs de gerenciamento do StorageGRID será compatível com a nova versão do StorageGRID se você não tiver um ambiente StorageGRID que não seja de produção para teste de compatibilidade de atualização.
    Ubuntu ou Debian
    Um arquivo de licença do NetApp que não é de produção que pode ser usado para testes e implantações de prova de conceito.
    Pacote DEB para instalar as imagens do nó StorageGRID em hosts Ubuntu ou Debian.
    MD5 checksum para o arquivo /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb.
    Pacote DEB para instalar o serviço host StorageGRID em hosts Ubuntu ou Debian.
    Descrição
    Exemplo Ansible role e playbook para configurar hosts Ubuntu ou Debian para a implantação de contentores StorageGRID. Você pode personalizar a função ou o manual de estratégia conforme necessário.
    VMware
    O arquivo de disco da máquina virtual que é usado como um modelo para criar máquinas virtuais de nó de grade.
    O arquivo de modelo Open Virtualization Format (.ovf) e o arquivo de manifesto (.mf) para implantar o nó de administração principal.
    O arquivo de (.ovf`modelo ) e o arquivo de manifesto (.mf`) para implantar nós de administração não primários.
    O arquivo de (.ovf`modelo ) e o arquivo de manifesto (.mf`) para implantar nós do Gateway.
    O arquivo de (.ovf`modelo ) e o arquivo de manifesto (.mf`) para implantar nós de storage baseados em máquina virtual.
    Descrição
    Um script de shell Bash usado para automatizar a implantação de nós de grade virtual.
    Um exemplo de arquivo de configuração para uso com o deploy-vsphere-ovftool.sh script.
    Um exemplo de script Python que você pode usar para entrar na API de Gerenciamento de Grade quando o logon único (SSO) está ativado. Você também pode usar este script para integração Ping federate.
  10. Se estiver a recuperar um sistema baseado no StorageGRID Appliance, selecione os ficheiros apropriados.
Observação Para instalação do dispositivo, esses arquivos são necessários somente se você precisar evitar tráfego de rede. O dispositivo pode baixar os arquivos necessários do nó de administração onde você executa o procedimento de recuperação.
DEB pacote para instalar as imagens do nó StorageGRID em seus dispositivos.
MD5 checksum para o arquivo /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb.
