Adicionar ou atualizar nomes de exibição
Você pode usar este procedimento para adicionar ou atualizar os nomes de exibição usados ​​para sua grade, sites e nós. Você pode renomear um único item, vários itens ou até mesmo todos os itens ao mesmo tempo. Definir ou atualizar um nome de exibição não afeta as operações do StorageGRID de forma alguma.
Antes de começar
  • A partir do Nó de Administração principal, você é conectado ao Grid Manager usando um"navegador da web compatível" .
    Observação Você pode adicionar ou atualizar nomes de exibição de um nó de administração não primário, mas precisa estar conectado ao nó de administração primário para baixar um pacote de recuperação.
  • Você tem o"Permissão de acesso de manutenção ou root" .
  • Você tem a senha de provisionamento.
  • Você entende os requisitos e as práticas recomendadas para nomes de exibição. Ver "Renomear grade, sites e nós" .
Como renomear grade, sites ou nós
Você pode renomear seu sistema StorageGRID , um ou mais sites ou um ou mais nós.
Você pode usar um nome de exibição que foi usado anteriormente por um nó diferente, desde que a renomeação não resulte em um nome de exibição ou nome do sistema duplicado.
Selecione os itens para renomear
Para começar, selecione os itens que você deseja renomear.
Passos
  1. Selecione MANUTENÇÃO > Tarefas > Renomear grade, sites e nós.
  2. Para a etapa Selecionar nomes, selecione os itens que deseja renomear.
    Item a ser alterado Instrução
    Nomes de tudo (ou quase tudo) no seu sistema
    1. Selecione Selecionar tudo.
    2. Opcionalmente, limpe todos os itens que você não deseja renomear.
    Nome da grade
    Selecione a caixa de seleção da grade.
    Nome de um site e alguns ou todos os seus nós
    1. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela do site.
    2. Opcionalmente, limpe todos os nós que você não deseja renomear.
    Nome de um site
    Selecione a caixa de seleção do site.
    Nome de um nó
    Selecione a caixa de seleção do nó.
  3. Selecione Continuar.
  4. Revise a tabela, que inclui os itens que você selecionou.
    • A coluna Nome de exibição mostra o nome atual de cada item. Se o item nunca tiver sido renomeado, seu nome de exibição será o mesmo que seu nome do sistema.
    • A coluna Nome do sistema mostra o nome que você inseriu para cada item durante a instalação. Os nomes do sistema são usados ​​para operações internas do StorageGRID e não podem ser alterados. Por exemplo, o nome do sistema de um nó pode ser seu nome de host.
    • A coluna Tipo indica o tipo do item: Grade, Site ou o tipo específico de nó.
Proponha novos nomes
Para a etapa Propor novos nomes, você pode inserir um nome de exibição para cada item individualmente ou pode renomear os itens em massa.
Renomear itens individualmente
Siga estas etapas para inserir um nome de exibição para cada item que você deseja renomear.
Passos
  1. No campo Nome de exibição, insira um nome de exibição proposto para cada item na lista.
    Ver"Renomear grade, sites e nós" para aprender os requisitos de nomenclatura.
  2. Para remover quaisquer itens que você não deseja renomear, selecioneÍcone X na coluna Remover da lista.
    Se você não for propor um novo nome para um item, deverá removê-lo da tabela.
  3. Quando você tiver proposto novos nomes para todos os itens na tabela, selecione Renomear.
    Uma mensagem de sucesso é exibida. Os novos nomes de exibição agora são usados em todo o Grid Manager.
Renomear itens em massa
Use a ferramenta de renomeação em massa se os nomes dos itens compartilharem uma sequência de caracteres comum que você deseja substituir por uma sequência de caracteres diferente.
Passos
  1. Para a etapa Propor novos nomes, selecione Usar ferramenta de renomeação em massa.
    A Visualização de renomeação inclui todos os itens que foram exibidos na etapa Propor novos nomes. Você pode usar a visualização para ver como os nomes de exibição ficarão depois de substituir uma string compartilhada.
  2. No campo String existente, insira a string compartilhada que você deseja substituir. Por exemplo, se a string que você deseja substituir for Data-Center-1 , digite Data-Center-1.
    Conforme você digita, seu texto é destacado onde quer que ele seja encontrado nos nomes à esquerda.
  3. SelecioneÍcone X para remover quaisquer itens que você não deseja renomear com esta ferramenta.
    Por exemplo, suponha que você queira renomear todos os nós que contêm a string Data-Center-1 , mas você não quer renomear o Data-Center-1 site em si. SelecioneÍcone X para remover o site da visualização de renomeação.
    Ferramenta de renomeação em massa antes
  4. No campo Nova string, insira a string de substituição que você deseja usar. Por exemplo, digite DC1.
    Conforme você insere a sequência de substituição, os nomes à esquerda são atualizados, para que você possa verificar se os novos nomes estarão corretos.
    Ferramenta de renomeação em massa após
  5. Quando estiver satisfeito com os nomes mostrados na pré-visualização, selecione Adicionar nomes para adicionar os nomes à tabela para a etapa Propor novos nomes.
  6. Faça quaisquer alterações adicionais necessárias ou selecioneÍcone X para remover quaisquer itens que você não deseja renomear.
  7. Quando estiver pronto para renomear todos os itens na tabela, selecione Renomear.
Baixe o pacote de recuperação
Quando terminar de renomear os itens, baixe e salve um novo Pacote de Recuperação. Os novos nomes de exibição para os itens que você renomeou estão incluídos no Passwords.txt arquivo.
Passos
  1. Digite a senha de provisionamento.
  2. Selecione Baixar pacote de recuperação.
    O download começa imediatamente.
  3. Quando o download for concluído, abra o Passwords.txt arquivo para ver o nome do servidor para todos os nós e os nomes de exibição para quaisquer nós renomeados.
  4. Copie o sgws-recovery-package-id-revision.zip arquive em dois locais seguros, protegidos e separados.
    Cuidado O arquivo do pacote de recuperação deve ser protegido porque contém chaves de criptografia e senhas que podem ser usadas para obter dados do sistema StorageGRID .
  5. Selecione Concluir para retornar ao primeiro passo.
Reverter nomes de exibição para nomes de sistema
Você pode reverter uma grade, site ou nó renomeado de volta ao seu nome original do sistema. Quando você reverte um item para seu nome de sistema, as páginas do Grid Manager e outros locais do StorageGRID não mostram mais um Nome de exibição para esse item. Somente o nome do sistema do item é mostrado.
Passos
  2. Para a etapa Selecionar nomes, selecione todos os itens que você deseja reverter para nomes de sistema.
  4. Para a etapa Propor novos nomes, reverta os nomes de exibição para nomes do sistema individualmente ou em massa.
    Reverter para nomes de sistema individualmente
    1. Copie o nome original do sistema de cada item e cole-o no campo Nome de exibição ou selecioneÍcone X para remover quaisquer itens que você não deseja reverter.
      Para reverter um nome de exibição, o nome do sistema deve aparecer no campo Nome de exibição, mas o nome não diferencia maiúsculas de minúsculas.
    2. Selecione Renomear.
      Uma mensagem de sucesso é exibida. Os nomes de exibição desses itens não são mais usados.
    Reverter para nomes de sistema em massa
    2. No campo String existente, insira a string do nome de exibição que você deseja substituir.
    3. No campo Nova string, insira a string do nome do sistema que você deseja usar.
    4. Selecione Adicionar nomes para adicionar os nomes à tabela para a etapa Propor novos nomes.
    5. Confirme se cada entrada no campo Nome de exibição corresponde ao nome no campo Nome do sistema. Faça quaisquer alterações ou selecioneÍcone X para remover quaisquer itens que você não deseja reverter.
    6. Selecione Renomear.
  5. Baixe e salve um novo pacote de recuperação .
    Os nomes de exibição dos itens que você reverteu não estão mais incluídos no Passwords.txt arquivo.
