Restaurar nós de grade para o host
Para restaurar um nó de grade com falha em um novo host Linux, execute estas etapas para restaurar o arquivo de configuração do nó.
  1. Restaurar e validar o nórestaurando o arquivo de configuração do nó. Para uma nova instalação, crie um arquivo de configuração de nó para cada nó de grade a ser instalado em um host. Ao restaurar um nó de grade para um host de substituição, você restaura ou substitui o arquivo de configuração do nó para quaisquer nós de grade com falha.
  2. Inicie o serviço do host StorageGRID .
  3. Conforme necessário,recuperar todos os nós que não iniciam .
Se algum volume de armazenamento em bloco foi preservado do host anterior, talvez seja necessário executar procedimentos de recuperação adicionais. Os comandos nesta seção ajudam a determinar quais procedimentos adicionais são necessários.
Restaurar e validar nós de grade
Você deve restaurar os arquivos de configuração da grade para quaisquer nós de grade com falha e, em seguida, validar os arquivos de configuração da grade e resolver quaisquer erros.
Sobre esta tarefa
Você pode importar qualquer nó de grade que deva estar presente no host, desde que seja /var/local o volume não foi perdido como resultado da falha do host anterior. Por exemplo, o /var/local o volume ainda pode existir se você usou armazenamento compartilhado para volumes de dados do sistema StorageGRID , conforme descrito nas instruções de instalação do StorageGRID para seu sistema operacional Linux. A importação do nó restaura seu arquivo de configuração do nó no host.
Se não for possível importar os nós ausentes, você deverá recriar os arquivos de configuração da grade.
Você deve então validar o arquivo de configuração da grade e resolver quaisquer problemas de rede ou armazenamento que possam ocorrer antes de reiniciar o StorageGRID. Ao recriar o arquivo de configuração para um nó, você deve usar o mesmo nome para o nó de substituição que foi usado para o nó que você está recuperando.
Consulte as instruções de instalação para obter mais informações sobre a localização do /var/local volume para um nó.
Passos
  1. Na linha de comando do host recuperado, liste todos os nós StorageGRID configurados atualmente:sudo storagegrid node list
    Se nenhum nó de grade estiver configurado, não haverá saída. Se alguns nós de grade estiverem configurados, espere uma saída no seguinte formato:
    Name               Metadata-Volume
    dc1-adm1           /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
    dc1-gw1            /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
    dc1-sn1            /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
    dc1-arc1           /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
    Se alguns ou todos os nós de grade que devem ser configurados no host não estiverem listados, você precisará restaurar os nós de grade ausentes.
  2. Para importar nós de grade que tenham um /var/local volume:
    1. Execute o seguinte comando para cada nó que você deseja importar:sudo storagegrid node import node-var-local-volume-path
      O storagegrid node import O comando será bem-sucedido somente se o nó de destino tiver sido desligado corretamente no host em que foi executado pela última vez. Se esse não for o caso, você observará um erro semelhante ao seguinte:
      This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
    Use the --force flag if you are sure import is safe.
    1. Se você vir o erro sobre o nó pertencer a outro host, execute o comando novamente com o --force sinalizador para concluir a importação:sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-path
      Observação Todos os nós importados com o --force a bandeira exigirá etapas adicionais de recuperação antes de poder retornar à rede, conforme descrito em"Próximo passo: execute etapas adicionais de recuperação, se necessário" .
  3. Para nós de grade que não têm um /var/local volume, recrie o arquivo de configuração do nó para restaurá-lo no host. Para obter instruções, consulte:
    • "Criar arquivos de configuração de nó para o Red Hat Enterprise Linux"
    • "Crie arquivos de configuração de nó para Ubuntu ou Debian"
      Observação Ao recriar o arquivo de configuração para um nó, você deve usar o mesmo nome para o nó de substituição que foi usado para o nó que você está recuperando. Para implantações do Linux, certifique-se de que o nome do arquivo de configuração contenha o nome do nó. Você deve usar as mesmas interfaces de rede, mapeamentos de dispositivos de bloco e endereços IP sempre que possível. Essa prática minimiza a quantidade de dados que precisam ser copiados para o nó durante a recuperação, o que pode tornar a recuperação significativamente mais rápida (em alguns casos, minutos em vez de semanas).
    Observação Se você usar quaisquer novos dispositivos de bloco (dispositivos que o nó StorageGRID não usou anteriormente) como valores para qualquer uma das variáveis ​​de configuração que começam com BLOCK_DEVICE_ ao recriar o arquivo de configuração para um nó, siga as diretrizes emCorrigir erros de dispositivos de bloco ausentes .
  4. Execute o seguinte comando no host recuperado para listar todos os nós do StorageGRID .
  5. Valide o arquivo de configuração do nó para cada nó da grade cujo nome foi mostrado na saída da lista de nós do storagegrid:
    sudo storagegrid node validate node-name
    Você deve corrigir quaisquer erros ou avisos antes de iniciar o serviço de host do StorageGRID . As seções a seguir fornecem mais detalhes sobre erros que podem ter significado especial durante a recuperação.
Corrigir erros de interface de rede ausentes
Se a rede do host não estiver configurada corretamente ou um nome estiver escrito incorretamente, ocorrerá um erro quando o StorageGRID verificar o mapeamento especificado no /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo.
Você pode ver um erro ou aviso correspondente a este padrão:
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf for node <node-name>...
ERROR: <node-name>: GRID_NETWORK_TARGET = <host-interface-name>
       <node-name>: Interface <host-interface-name>' does not exist
O erro pode ser relatado para a Rede Grid, a Rede Admin ou a Rede Cliente. Este erro significa que o /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo mapeia a rede StorageGRID indicada para a interface do host chamada host-interface-name , mas não há nenhuma interface com esse nome no host atual.
Se você receber esse erro, verifique se concluiu as etapas em"Implantar novos hosts Linux" . Use os mesmos nomes para todas as interfaces de host que foram usados no host original.
Se você não conseguir nomear as interfaces do host para corresponder ao arquivo de configuração do nó, poderá editar o arquivo de configuração do nó e alterar o valor de GRID_NETWORK_TARGET, ADMIN_NETWORK_TARGET ou CLIENT_NETWORK_TARGET para corresponder a uma interface do host existente.
Certifique-se de que a interface do host forneça acesso à porta de rede física ou VLAN apropriada e que a interface não faça referência direta a um dispositivo de ligação ou ponte. Você deve configurar uma VLAN (ou outra interface virtual) sobre o dispositivo de ligação no host ou usar um par de ponte e Ethernet virtual (veth).
O sistema verifica se cada nó recuperado mapeia para um arquivo especial de dispositivo de bloco válido ou um softlink válido para um arquivo especial de dispositivo de bloco. Se o StorageGRID encontrar um mapeamento inválido no /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo, um erro de dispositivo de bloco ausente é exibido.
Se você observar um erro que corresponde a este padrão:
ERROR: <node-name>: BLOCK_DEVICE_PURPOSE = <path-name>
       <node-name>: <path-name> does not exist
Isso significa que /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf mapeia o dispositivo de bloco usado por node-name para PURPOSE para o caminho fornecido no sistema de arquivos Linux, mas não há um arquivo especial de dispositivo de bloco válido, ou link simbólico para um arquivo especial de dispositivo de bloco, naquele local.
Verifique se você concluiu as etapas em"Implantar novos hosts Linux" . Use os mesmos nomes de dispositivos persistentes para todos os dispositivos de bloco que foram usados no host original.
Se você não conseguir restaurar ou recriar o arquivo especial do dispositivo de bloco ausente, poderá alocar um novo dispositivo de bloco do tamanho e categoria de armazenamento apropriados e editar o arquivo de configuração do nó para alterar o valor de BLOCK_DEVICE_PURPOSE para apontar para o novo arquivo especial do dispositivo de bloco.
Determine o tamanho e a categoria de armazenamento apropriados usando as tabelas para seu sistema operacional Linux:
Revise as recomendações para configurar o armazenamento do host antes de prosseguir com a substituição do dispositivo de bloco:
Observação Se você precisar fornecer um novo dispositivo de armazenamento em bloco para qualquer uma das variáveis do arquivo de configuração começando com BLOCK_DEVICE_ como o dispositivo de bloco original foi perdido com o host com falha, certifique-se de que o novo dispositivo de bloco não esteja formatado antes de tentar procedimentos de recuperação adicionais. O novo dispositivo de bloco não será formatado se você estiver usando armazenamento compartilhado e tiver criado um novo volume. Se não tiver certeza, execute o seguinte comando em qualquer novo arquivo especial do dispositivo de armazenamento em bloco.
Cuidado
Execute o seguinte comando somente para novos dispositivos de armazenamento em bloco. Não execute este comando se você acredita que o armazenamento em bloco ainda contém dados válidos para o nó que está sendo recuperado, pois todos os dados no dispositivo serão perdidos.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/my-block-device-name bs=1G count=1
Iniciar serviço de host StorageGRID
Para iniciar seus nós StorageGRID e garantir que eles reiniciem após uma reinicialização do host, você deve habilitar e iniciar o serviço do host StorageGRID .
Passos
  1. Execute os seguintes comandos em cada host:
    sudo systemctl enable storagegrid
    sudo systemctl start storagegrid
  2. Execute o seguinte comando para garantir que a implantação esteja em andamento:
    sudo storagegrid node status node-name
  3. Se algum nó retornar o status "Não em execução" ou "Parado", execute o seguinte comando:
    sudo storagegrid node start node-name
  4. Se você habilitou e iniciou o serviço de host StorageGRID anteriormente (ou se não tiver certeza se o serviço foi habilitado e iniciado), execute também o seguinte comando:
    sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
Recuperar nós que não iniciam normalmente
Se um nó StorageGRID não se juntar novamente à grade normalmente e não aparecer como recuperável, ele pode estar corrompido. Você pode forçar o nó a entrar no modo de recuperação.
Passos
  1. Confirme se a configuração de rede do nó está correta.
    O nó pode não ter conseguido se reintegrar à rede devido a mapeamentos incorretos da interface de rede ou a um endereço IP ou gateway incorreto da rede de rede.
  2. Se a configuração da rede estiver correta, emita o force-recovery comando:
    sudo storagegrid node force-recovery node-name
  3. Execute as etapas adicionais de recuperação para o nó. Ver "Próximo passo: execute etapas adicionais de recuperação, se necessário" .
