Restaure nós de grade para o host
Para restaurar um nó de grade com falha para um novo host Linux, execute estas etapas para restaurar o arquivo de configuração do nó.
Restaure e valide o nó restaurando o arquivo de configuração do nó. Para uma nova instalação, você cria um arquivo de configuração de nó para cada nó de grade a ser instalado em um host. Ao restaurar um nó de grade para um host de substituição, você restaura ou substitui o arquivo de configuração do nó para qualquer nó de grade com falha.
Conforme necessário, recupere todos os nós que não forem iniciados.
Se algum volume de armazenamento de bloco tiver sido preservado do host anterior, talvez seja necessário executar procedimentos de recuperação adicionais. Os comandos nesta seção ajudam a determinar quais procedimentos adicionais são necessários.
Restaure e valide nós de grade
Você deve restaurar os arquivos de configuração de grade para todos os nós de grade com falha e, em seguida, validar os arquivos de configuração de grade e resolver quaisquer erros.
Você pode importar qualquer nó de grade que deve estar presente no host, desde que seu /var/local volume não tenha sido perdido como resultado da falha do host anterior. Por exemplo, o /var/local volume ainda pode existir se você usou armazenamento compartilhado para volumes de dados do sistema StorageGRID, conforme descrito nas instruções de instalação do StorageGRID para o seu sistema operacional Linux. A importação do nó restaura o arquivo de configuração do nó para o host.
Se não for possível importar nós ausentes, você deve recriar seus arquivos de configuração de grade.
Em seguida, você deve validar o arquivo de configuração de grade e resolver quaisquer problemas de rede ou armazenamento que possam ocorrer antes de reiniciar o StorageGRID. Quando você cria novamente o arquivo de configuração para um nó, você deve usar o mesmo nome para o nó de substituição usado para o nó que você está recuperando.
Consulte as instruções de instalação para obter mais informações sobre a localização /var/local do volume de um nó.
Na linha de comando do host recuperado, liste todos os nós de grade StorageGRID configurados atualmente:
sudo storagegrid node listSe nenhum nó de grade estiver configurado, não haverá saída. Se alguns nós de grade estiverem configurados, espere a saída no seguinte formato:
Name Metadata-Volume ================================================================ dc1-adm1 /dev/mapper/sgws-adm1-var-local dc1-gw1 /dev/mapper/sgws-gw1-var-local dc1-sn1 /dev/mapper/sgws-sn1-var-local dc1-arc1 /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
Se alguns ou todos os nós de grade que devem ser configurados no host não estiverem listados, você precisará restaurar os nós de grade ausentes.
Para importar nós de grade que têm um
/var/localvolume:-
Execute o seguinte comando para cada nó que você deseja importar:
sudo storagegrid node import node-var-local-volume-pathO
storagegrid node importcomando só é bem-sucedido se o nó de destino foi desligado de forma limpa no host no qual foi executado pela última vez. Se esse não for o caso, você observará um erro semelhante ao seguinte:This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
Use the --force flag if you are sure import is safe.-
Se você vir o erro sobre o nó sendo de propriedade de outro host, execute o comando novamente com o
--forcesinalizador para concluir a importação:sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-pathTodos os nós importados com o --forcesinalizador exigirão etapas de recuperação adicionais antes que eles possam se juntar novamente à grade, como descrito em "O que vem a seguir: Execute etapas adicionais de recuperação, se necessário".
Para nós de grade que não têm um
/var/localvolume, crie novamente o arquivo de configuração do nó para restaurá-lo para o host. Para obter instruções, consulte:-
"Crie arquivos de configuração de nós para o Red Hat Enterprise Linux ou CentOS"
"Crie arquivos de configuração de nó para Ubuntu ou Debian"
Quando você cria novamente o arquivo de configuração para um nó, você deve usar o mesmo nome para o nó de substituição usado para o nó que você está recuperando. Para implantações Linux, verifique se o nome do arquivo de configuração contém o nome do nó. Você deve usar as mesmas interfaces de rede, bloquear mapeamentos de dispositivos e endereços IP quando possível. Essa prática minimiza a quantidade de dados que precisa ser copiada para o nó durante a recuperação, o que pode tornar a recuperação significativamente mais rápida (em alguns casos, minutos em vez de semanas).
Se você usar quaisquer novos dispositivos de bloco (dispositivos que o nó StorageGRID não usou anteriormente) como valores para qualquer uma das variáveis de configuração que começam BLOCK_DEVICE_quando você está recriando o arquivo de configuração para um nó, siga as diretrizes em Corrigir erros de dispositivo de bloco em falta. -
Execute o seguinte comando no host recuperado para listar todos os nós do StorageGRID.
sudo storagegrid node list -
Valide o arquivo de configuração de nó para cada nó de grade cujo nome foi mostrado na saída da lista de nós do StorageGRID:
sudo storagegrid node validate node-nameVocê deve resolver quaisquer erros ou avisos antes de iniciar o serviço host do StorageGRID. As seções a seguir fornecem mais detalhes sobre erros que podem ter significado especial durante a recuperação.
Corrigir erros de interface de rede ausentes
Se a rede host não estiver configurada corretamente ou se um nome estiver incorreto, ocorrerá um erro quando o StorageGRID verificar o mapeamento especificado no /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo.
Você pode ver um erro ou aviso correspondente a este padrão:
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf for node <node-name>...
ERROR: <node-name>: GRID_NETWORK_TARGET = <host-interface-name>
<node-name>: Interface <host-interface-name>' does not exist
O erro pode ser reportado para a rede de Grade, a rede Admin ou a rede Cliente. Esse erro significa que o /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo mapeia a rede StorageGRID indicada para a interface do host chamada host-interface-name, mas não há nenhuma interface com esse nome no host atual.
Se você receber esse erro, verifique se concluiu as etapas em "Implante novos hosts Linux". Use os mesmos nomes para todas as interfaces de host que foram usadas no host original.
Se você não conseguir nomear as interfaces do host para corresponder ao arquivo de configuração do nó, você pode editar o arquivo de configuração do nó e alterar o valor do GRID_network_TARGET, ADMIN_network_TARGET ou CLIENT_network_TARGET para corresponder a uma interface de host existente.
Certifique-se de que a interface do host forneça acesso à porta de rede física ou VLAN apropriada e que a interface não faça referência direta a um dispositivo de ligação ou ponte. Você deve configurar uma VLAN (ou outra interface virtual) em cima do dispositivo de ligação no host ou usar um par bridge e Ethernet virtual (vete).
O sistema verifica se cada nó recuperado mapeia para um arquivo especial válido de dispositivo de bloco ou um softlink válido para um arquivo especial de dispositivo de bloco. Se o StorageGRID encontrar mapeamento inválido no /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo, um erro de dispositivo de bloco ausente será exibido.
Se observar um erro correspondente a este padrão:
ERROR: <node-name>: BLOCK_DEVICE_PURPOSE = <path-name>
<node-name>: <path-name> does not exist
Isso significa que /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf mapeia o dispositivo de bloco usado por node-name para PURPOSE o caminho-nome dado no sistema de arquivos Linux, mas não há um arquivo especial válido de dispositivo de bloco, ou softlink para um arquivo especial de dispositivo de bloco, nesse local.
Verifique se você concluiu as etapas em "Implante novos hosts Linux". Use os mesmos nomes de dispositivos persistentes para todos os dispositivos de bloco que foram usados no host original.
Se não conseguir restaurar ou recriar o ficheiro especial do dispositivo de bloco em falta, pode alocar um novo dispositivo de bloco com o tamanho e a categoria de armazenamento apropriados e editar o ficheiro de configuração do nó para alterar o valor de BLOCK_DEVICE_PURPOSE para apontar para o novo ficheiro especial do dispositivo de bloco.
Determine o tamanho e a categoria de armazenamento apropriados usando as tabelas do seu sistema operacional Linux:
Revise as recomendações para configurar o armazenamento de host antes de prosseguir com a substituição do dispositivo de bloco:
Se você precisar fornecer um novo dispositivo de armazenamento de bloco para qualquer uma das variáveis de arquivo de configuração começando com BLOCK_DEVICE_ porque o dispositivo de bloco original foi perdido com o host com falha, verifique se o novo dispositivo de bloco está desformatado antes de tentar outros procedimentos de recuperação. O novo dispositivo de bloco será desformatado se você estiver usando armazenamento compartilhado e tiver criado um novo volume. Se você não tiver certeza, execute o seguinte comando contra qualquer novo dispositivo de armazenamento de bloco arquivos especiais.
Execute o seguinte comando apenas para novos dispositivos de armazenamento de bloco. Não execute este comando se você acredita que o armazenamento de bloco ainda contém dados válidos para o nó que está sendo recuperado, pois quaisquer dados no dispositivo serão perdidos.
Inicie o serviço de host StorageGRID
Para iniciar seus nós do StorageGRID e garantir que eles sejam reiniciados após uma reinicialização do host, você deve habilitar e iniciar o serviço de host do StorageGRID.
Execute os seguintes comandos em cada host:
sudo systemctl enable storagegrid sudo systemctl start storagegrid
Execute o seguinte comando para garantir que a implantação está em andamento:
sudo storagegrid node status node-name
Se qualquer nó retornar um status de "não está em execução" ou "parado", execute o seguinte comando:
sudo storagegrid node start node-name
Se você já ativou e iniciou o serviço de host StorageGRID (ou se não tiver certeza se o serviço foi ativado e iniciado), execute também o seguinte comando:
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
Recupere nós que não forem iniciados normalmente
Se um nó StorageGRID não se juntar novamente à grade normalmente e não aparecer como recuperável, ele pode estar corrompido. Você pode forçar o nó para o modo de recuperação.
Confirme se a configuração de rede do nó está correta.
O nó pode ter falhado ao reingressar na grade devido a mapeamentos de interface de rede incorretos ou a um endereço IP ou gateway de rede de Grade incorreto.
Se a configuração da rede estiver correta, emita o
force-recoverycomando:sudo storagegrid node force-recovery node-name -
Execute as etapas de recuperação adicionais para o nó. "O que vem a seguir: Execute etapas adicionais de recuperação, se necessário"Consulte .
