Criar um bucket S3
Você pode usar o Tenant Manager para criar buckets do S3 para dados de objetos.
Você está conectado ao Gerenciador de Inquilinos usando um"navegador da web compatível" .
Você pertence a um grupo de usuários que tem acesso Root ou Gerenciar todos os buckets"permissão" . Essas permissões substituem as configurações de permissões em políticas de grupo ou bucket.
Permissões para definir ou modificar propriedades de bloqueio de objeto S3 de buckets ou objetos podem ser concedidas por"política de bucket ou política de grupo" . -
Se você planeja habilitar o S3 Object Lock para um bucket, um administrador de grade habilitou a configuração global S3 Object Lock para o sistema StorageGRID , e você revisou os requisitos para buckets e objetos do S3 Object Lock.
Caso vários locatários tenham até 5.000 buckets cada, cada Storage Node na grid deverá ter no mínimo 64 GB de RAM.
O sistema StorageGRID suporta um máximo de 5.000 buckets por conta de locatário do S3. Cada grid pode ter no máximo 100.000 buckets.
Acesse o assistente
Selecione Exibir buckets no painel ou selecione ARMAZENAMENTO (S3) > Buckets.
Selecione Criar bucket.
Insira os detalhes
Insira detalhes do bucket.
Campo Descrição Nome do balde
Um nome para o bucket que esteja em conformidade com estas regras:
Deve ser exclusivo em cada sistema StorageGRID (não apenas exclusivo na conta do locatário).
Deve ser compatível com DNS.
Deve conter no mínimo 3 e no máximo 63 caracteres.
Cada rótulo deve começar e terminar com uma letra minúscula ou um número e só pode usar letras minúsculas, números e hifens.
Não deve conter pontos em solicitações de estilo de hospedagem virtual. Os períodos causarão problemas com a verificação do certificado curinga do servidor.
Para obter mais informações, consulte "Documentação da Amazon Web Services (AWS) sobre regras de nomenclatura de buckets".
Observação: você não pode alterar o nome do bucket depois de criá-lo.
Região
A região do balde.
O administrador do StorageGRID gerencia as regiões disponíveis. A região de um bucket pode afetar a política de proteção de dados aplicada aos objetos. Por padrão, todos os buckets são criados no
us-east-1região.Observação: você não pode alterar a região depois de criar o bucket.
Selecione Continuar.
Gerenciar configurações
Opcionalmente, habilite o controle de versão de objeto para o bucket.
Habilite o controle de versão de objetos se quiser armazenar todas as versões de cada objeto neste bucket. Você pode então recuperar versões anteriores de um objeto conforme necessário. Você deve habilitar o controle de versão de objetos se o bucket for usado para replicação entre grades.
Se a configuração global do S3 Object Lock estiver habilitada, opcionalmente habilite o S3 Object Lock para que o bucket armazene objetos usando um modelo WORM (gravar uma vez e ler várias vezes).
Habilite o Bloqueio de Objetos S3 para um bucket somente se você precisar manter objetos por um período fixo de tempo, por exemplo, para atender a determinados requisitos regulatórios. O Bloqueio de Objetos do S3 é uma configuração permanente que ajuda a evitar que objetos sejam excluídos ou substituídos por um período fixo de tempo ou indefinidamente.
Depois que a configuração de bloqueio de objeto do S3 é habilitada para um bucket, ela não pode ser desabilitada. Qualquer pessoa com as permissões corretas pode adicionar objetos a este bucket que não podem ser alterados. Talvez você não consiga excluir esses objetos ou o próprio bucket. Se você habilitar o S3 Object Lock para um bucket, o controle de versão do bucket será habilitado automaticamente.
Se você selecionou Ativar bloqueio de objeto S3, opcionalmente ative Retenção padrão para este bucket.
O administrador da sua rede deve dar-lhe permissão para"usar recursos específicos do S3 Object Lock" . Quando a Retenção padrão estiver habilitada, novos objetos adicionados ao bucket serão automaticamente protegidos contra exclusão ou substituição. A configuração Retenção padrão não se aplica a objetos que têm seus próprios períodos de retenção.
Se Retenção padrão estiver habilitado, especifique um Modo de retenção padrão para o bucket.
Modo de retenção padrão Descrição Governança
Usuários com o
s3:BypassGovernanceRetentionpermissão pode usar ox-amz-bypass-governance-retention: truecabeçalho de solicitação para ignorar as configurações de retenção. -
Esses usuários podem excluir uma versão do objeto antes que sua data de retenção seja atingida.
Esses usuários podem aumentar, diminuir ou remover a data de retenção de um objeto.
Conformidade
O objeto não pode ser excluído até que sua data de retenção seja atingida.
A data de retenção do objeto pode ser aumentada, mas não diminuída.
A data de retenção do objeto não pode ser removida até que essa data seja atingida.
Observação: o administrador da sua rede deve permitir que você use o modo de conformidade.
Se Retenção padrão estiver habilitado, especifique o Período de retenção padrão para o bucket.
O Período de retenção padrão indica por quanto tempo novos objetos adicionados a este bucket devem ser retidos, a partir do momento em que são ingeridos. Especifique um valor menor ou igual ao período máximo de retenção do locatário, conforme definido pelo administrador da grade.
Um período de retenção máximo, que pode ser um valor de 1 dia a 100 anos, é definido quando o administrador da grade cria o locatário. Quando você define um período de retenção padrão, ele não pode exceder o valor definido para o período máximo de retenção. Se necessário, peça ao administrador da sua rede para aumentar ou diminuir o período máximo de retenção.
Opcionalmente, selecione Ativar limite de capacidade.
O limite de capacidade é a capacidade máxima disponível para os objetos deste bucket. Este valor representa uma quantidade lógica (tamanho do objeto), não uma quantidade física (tamanho no disco).
Se nenhum limite for definido, a capacidade deste bucket será ilimitada. Consulte "Limite de utilização da capacidade" para maiores informações.
O bucket é criado e adicionado à tabela na página Buckets.
Opcionalmente, selecione Ir para a página de detalhes do bucket para"ver detalhes do bucket" e executar configurações adicionais.
