Crie um bucket S3 do StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode usar o Gerenciador de Locatários para criar buckets S3 para dados de objetos.
Antes de começar
  • Você está conectado ao Tenant Manager usando um "navegador web compatível".
  • Você pertence a um grupo de usuários que possui acesso de root ou permissão para gerenciar todos os buckets "permissão". Essas permissões substituem as configurações de permissões nas políticas de grupo ou de bucket.
    Observação As permissões para definir ou modificar as propriedades de bloqueio de objetos S3 de buckets ou objetos podem ser concedidas por "política de bucket ou política de grupo".
  • Se você planeja habilitar o S3 Object Lock para um bucket, um administrador do grid habilitou a configuração global de S3 Object Lock para o sistema StorageGRID e você revisou os requisitos para buckets e objetos de S3 Object Lock.
  • Caso vários locatários tenham até 5.000 buckets cada, cada Storage Node na grid deverá ter no mínimo 64 GB de RAM.
    Observação O sistema StorageGRID suporta um máximo de 5.000 buckets por conta de locatário do S3. Cada grid pode ter um máximo de 100.000 buckets, incluindo "buckets de branch". Há também um limite para "profundidade do bucket de branch".
Acesse o assistente
Passos
  1. Selecione Exibir buckets no painel ou selecione STORAGE (S3) > Buckets.
  2. Selecione Create bucket.
Insira os detalhes
Passos
  1. Insira os detalhes do bucket.
    Campo Descrição
    Nome do bucket
    Um nome para o bucket que esteja em conformidade com estas regras:
    • Deve ser único em cada sistema StorageGRID (e não apenas único dentro da conta do locatário).
    • Deve ser compatível com DNS.
    • Deve conter no mínimo 3 e no máximo 63 caracteres.
    • Cada etiqueta deve começar e terminar com uma letra minúscula ou um número e só pode usar letras minúsculas, números e hífens.
    • Não devem constar pontos em solicitações no estilo de hospedagem virtual. Pontos podem causar problemas na verificação do certificado curinga do servidor.
    Observação: Não é possível alterar o nome do bucket depois de criar o bucket.
    Região
    A região do bucket.
    O administrador do StorageGRID gerencia as regiões disponíveis. A região de um bucket pode afetar a política de proteção de dados aplicada aos objetos. Por padrão, todos os buckets são criados na região us-east-1. Se a região padrão estiver configurada para uma região diferente de us-east-1, essa outra região será selecionada inicialmente na lista suspensa.
    Observação: Não é possível alterar a região depois de criar o bucket.
  2. Selecione Continue.
Gerenciar configurações
Passos
  1. Opcionalmente, habilite o versionamento de objetos para o bucket.
    Habilite o versionamento de objetos se desejar armazenar todas as versões de cada objeto neste bucket. Você pode então recuperar versões anteriores de um objeto conforme necessário.
    Você deve habilitar o versionamento de objetos se:
    • O bucket será usado para replicação entre grids.
    • Você deseja criar um "bucket de branch" a partir deste bucket.
  2. Se a configuração global de Bloqueio de Objetos S3 estiver ativada, opcionalmente ative o Bloqueio de Objetos S3 para o bucket armazenar objetos usando um modelo de gravação única e leitura múltipla (WORM).
    Habilite o S3 Object Lock para um bucket somente se você precisar manter os objetos por um período determinado, por exemplo, para atender a certos requisitos regulatórios. S3 Object Lock é uma configuração permanente que ajuda você a evitar que os objetos sejam excluídos ou sobrescritos por um período fixo ou indefinidamente.
    Cuidado Depois que a configuração de Bloqueio de Objetos do S3 é ativada para um bucket, ela não pode ser desativada. Qualquer pessoa com as permissões corretas pode adicionar objetos a esse bucket que não podem ser alterados. Você pode não conseguir excluir esses objetos nem o próprio bucket.
    Se você habilitar o S3 Object Lock para um bucket, o versionamento do bucket será ativado automaticamente.
  3. Se você selecionou Ativar S3 Object Lock, opcionalmente ative a retenção padrão para este bucket.
    Observação O administrador do seu grid deve lhe dar permissão para "Use recursos específicos do S3 Object Lock".
    Quando a Retenção padrão está ativada, novos objetos adicionados ao bucket serão automaticamente protegidos contra exclusão ou sobrescrita. A configuração Retenção padrão não se aplica a objetos que possuem seus próprios períodos de retenção.
    1. Se a retenção padrão estiver ativada, especifique um modo de retenção padrão para o bucket.
      Modo de retenção padrão Descrição
      Governança
      • Usuários com a s3:BypassGovernanceRetention permissão podem usar o x-amz-bypass-governance-retention: true cabeçalho da solicitação para ignorar as configurações de retenção.
      • Esses usuários podem excluir uma versão de objeto antes que a data de retenção seja atingida.
      • Esses usuários podem aumentar, diminuir ou remover a retain-until-date de um objeto.
      Conformidade
      • O objeto não pode ser excluído até que sua retain-until-date seja atingida.
      • A data de retenção do objeto pode ser aumentada, mas não pode ser diminuída.
      • A data de retenção do objeto não pode ser removida até que essa data seja atingida.
      Nota: O administrador da sua grid deve permitir que você use o modo de conformidade.
    2. Se a retenção padrão estiver ativada, especifique o período de retenção padrão para o bucket.
      O período de retenção padrão indica por quanto tempo os novos objetos adicionados a este bucket devem ser retidos, a partir do momento em que são ingeridos. Especifique um valor menor ou igual ao período máximo de retenção para o tenant, conforme definido pelo administrador do grid.
    Um período de retenção máximo, que pode ser um valor de 1 dia a 100 anos, é definido quando o administrador do grid cria o tenant. Quando você define um período de retenção padrão, ele não pode exceder o valor definido para o período de retenção máximo. Se necessário, solicite ao seu administrador do grid para aumentar ou diminuir o período de retenção máximo.
  4. Opcionalmente, selecione Ativar limite de capacidade, insira um valor e selecione a unidade de capacidade.
    O limite de capacidade é a capacidade máxima disponível para os objetos deste bucket. Este valor representa uma quantidade lógica (tamanho do objeto), não uma quantidade física (tamanho em disco).
    Se nenhum limite for definido, a capacidade deste bucket é ilimitada. Consulte "Utilização do limite de capacidade" para mais informações.
  5. Opcionalmente, selecione Ativar limite de contagem de objetos.
    O limite de contagem de objetos é o número máximo de objetos que este bucket pode conter. Este valor representa uma quantidade lógica (contagem de objetos). Se nenhum limite for definido, a contagem de objetos é ilimitada.
  6. Selecione Create bucket.
    O bucket é criado e adicionado à tabela na página Buckets.
  7. Opcionalmente, selecione Acessar a página de detalhes do bucket para "ver detalhes do bucket" e realizar configurações adicionais.
Você também pode "criar buckets de ramificação" conforme necessário.
