Atualizar retenção padrão do bloqueio de objeto S3
Se você habilitou o Bloqueio de Objeto S3 ao criar o bucket, poderá editá-lo para alterar as configurações de retenção padrão. Você pode habilitar (ou desabilitar) a retenção padrão e definir um modo e um período de retenção padrão.
Antes de começar
Passos
  1. Selecione Exibir buckets no painel ou selecione ARMAZENAMENTO (S3) > Buckets.
  2. Selecione o nome do bucket na tabela.
    A página de detalhes do bucket é exibida.
  3. Na aba Opções do Bucket, selecione o acordeão S3 Object Lock.
  4. Opcionalmente, habilite ou desabilite a Retenção padrão para este bucket.
    As alterações nessa configuração não se aplicam a objetos que já estão no bucket ou a quaisquer objetos que possam ter seus próprios períodos de retenção.
  5. Se Retenção padrão estiver habilitado, especifique um Modo de retenção padrão para o bucket.
    Modo de retenção padrão Descrição
    Governança
    • Usuários com o s3:BypassGovernanceRetention permissão pode usar o x-amz-bypass-governance-retention: true cabeçalho de solicitação para ignorar as configurações de retenção.
    • Esses usuários podem excluir uma versão do objeto antes que sua data de retenção seja atingida.
    • Esses usuários podem aumentar, diminuir ou remover a data de retenção de um objeto.
    Conformidade
    • O objeto não pode ser excluído até que sua data de retenção seja atingida.
    • A data de retenção do objeto pode ser aumentada, mas não diminuída.
    • A data de retenção do objeto não pode ser removida até que essa data seja atingida.
    Observação: o administrador da sua rede deve permitir que você use o modo de conformidade.
  6. Se Retenção padrão estiver habilitado, especifique o Período de retenção padrão para o bucket.
    O Período de retenção padrão indica por quanto tempo novos objetos adicionados a este bucket devem ser retidos, a partir do momento em que são ingeridos. Especifique um valor menor ou igual ao período máximo de retenção do locatário, conforme definido pelo administrador da grade.
    Um período de retenção máximo, que pode ser um valor de 1 dia a 100 anos, é definido quando o administrador da grade cria o locatário. Quando você define um período de retenção padrão, ele não pode exceder o valor definido para o período máximo de retenção. Se necessário, peça ao administrador da sua rede para aumentar ou diminuir o período máximo de retenção.
  7. Selecione Salvar alterações.
