Atualizar retenção padrão do S3 Object Lock no StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Se você ativou o bloqueio de objeto S3 quando criou o bucket, poderá editar o bucket para alterar as configurações de retenção padrão. Você pode ativar (ou desativar) a retenção padrão e definir um modo de retenção e um período de retenção padrão.
Antes de começar
Passos
  1. Selecione View buckets no painel ou selecione STORAGE (S3) > Buckets.
  2. Selecione o nome do intervalo na tabela.
    É apresentada a página de detalhes do balde.
  3. Na guia Opções de balde, selecione o acordeão S3 Object Lock.
  4. Opcionalmente, ative ou desative retenção padrão para este bucket.
    As alterações a essa configuração não se aplicam a objetos que já estejam no bucket ou a quaisquer objetos que possam ter seus próprios períodos de retenção.
  5. Se retenção padrão estiver ativada, especifique um modo de retenção padrão para o intervalo.
    Modo de retenção predefinido Descrição
    Governança
    • Os usuários com s3:BypassGovernanceRetention permissão podem usar o x-amz-bypass-governance-retention: true cabeçalho de solicitação para ignorar as configurações de retenção.
    • Esses usuários podem excluir uma versão de objeto antes de sua data de retenção ser alcançada.
    • Esses usuários podem aumentar, diminuir ou remover a data de retenção até um objeto.
    Conformidade
    • O objeto não pode ser excluído até que sua data de retenção seja alcançada.
    • O retent-until-date do objeto pode ser aumentado, mas não pode ser diminuído.
    • A data de retenção do objeto não pode ser removida até que essa data seja atingida.
    Nota: O administrador da grade deve permitir que você use o modo de conformidade.
  6. Se retenção padrão estiver ativada, especifique o período de retenção padrão para o intervalo.
    O período de retenção padrão indica quanto tempo novos objetos adicionados a esse intervalo devem ser retidos, a partir do momento em que são ingeridos. Especifique um valor menor ou igual ao período máximo de retenção para o locatário, conforme definido pelo administrador da grade.
    Um período de retenção máximo, que pode ser um valor de 1 dia a 100 anos, é definido quando o administrador da grade cria o locatário. Quando você define um período de retenção default, ele não pode exceder o valor definido para o período de retenção máximo. Se necessário, peça ao administrador da grade para aumentar ou diminuir o período máximo de retenção.
  7. Selecione Salvar alterações.
