Usar federação de identidade
O uso da federação de identidades agiliza a configuração de grupos de locatários e usuários e permite que usuários locatários efetuem login na conta do locatário usando credenciais conhecidas.
Configurar federação de identidade para o Tenant Manager
Você pode configurar a federação de identidade para o Gerenciador de Locatários se quiser que grupos de locatários e usuários sejam gerenciados em outro sistema, como Active Directory, Azure Active Directory (Azure AD), OpenLDAP ou Oracle Directory Server.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
A possibilidade de configurar um serviço de federação de identidade para seu locatário depende de como sua conta de locatário foi configurada. Seu locatário pode compartilhar o serviço de federação de identidade que foi configurado para o Grid Manager. Se você vir esta mensagem ao acessar a página Federação de Identidade, não será possível configurar uma fonte de identidade federada separada para este locatário.
Federação de Identidade de Compartilhamento de Inquilinos
Insira a configuração
Ao configurar a federação de identidade, você fornece os valores que o StorageGRID precisa para se conectar a um serviço LDAP.
Passos
  1. Selecione GERENCIAMENTO DE ACESSO > Federação de identidade.
  2. Selecione Ativar federação de identidade.
  3. Na seção Tipo de serviço LDAP, selecione o tipo de serviço LDAP que você deseja configurar.
    Página de Federação de Identidade mostrando opções de tipo de serviço LDAP
    Selecione Outro para configurar valores para um servidor LDAP que usa o Oracle Directory Server.
  4. Se você selecionou Outro, preencha os campos na seção Atributos LDAP. Caso contrário, vá para a próxima etapa.
    • Nome exclusivo do usuário: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo de um usuário LDAP. Este atributo é equivalente a sAMAccountName para o Active Directory e uid para OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insira uid .
    • UUID do usuário: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo permanente de um usuário LDAP. Este atributo é equivalente a objectGUID para o Active Directory e entryUUID para OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insira nsuniqueid . O valor de cada usuário para o atributo especificado deve ser um número hexadecimal de 32 dígitos em formato de 16 bytes ou string, onde hifens são ignorados.
    • Nome exclusivo do grupo: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo de um grupo LDAP. Este atributo é equivalente a sAMAccountName para o Active Directory e cn para OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insira cn .
    • UUID do grupo: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo permanente de um grupo LDAP. Este atributo é equivalente a objectGUID para o Active Directory e entryUUID para OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insira nsuniqueid . O valor de cada grupo para o atributo especificado deve ser um número hexadecimal de 32 dígitos em formato de 16 bytes ou string, onde hifens são ignorados.
  5. Para todos os tipos de serviço LDAP, insira as informações necessárias do servidor LDAP e da conexão de rede na seção Configurar servidor LDAP.
    • Nome do host: O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP do servidor LDAP.
    • Porta: A porta usada para conectar ao servidor LDAP.
      Observação A porta padrão para STARTTLS é 389, e a porta padrão para LDAPS é 636. No entanto, você pode usar qualquer porta, desde que seu firewall esteja configurado corretamente.
    • Nome de usuário: O caminho completo do nome distinto (DN) do usuário que se conectará ao servidor LDAP.
      Para o Active Directory, você também pode especificar o Nome de logon de nível inferior ou o Nome principal do usuário.
      O usuário especificado deve ter permissão para listar grupos e usuários e acessar os seguintes atributos:
      • sAMAccountName`ou `uid
      • objectGUID, entryUUID , ou nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`ou `isMemberOf
      • Active Directory: objectSid , primaryGroupID , userAccountControl , e userPrincipalName
      • Azul: accountEnabled e userPrincipalName
    • Senha: A senha associada ao nome de usuário.
      Observação Se você alterar a senha no futuro, deverá atualizá-la nesta página.
    • DN base do grupo: O caminho completo do nome distinto (DN) para uma subárvore LDAP na qual você deseja pesquisar grupos. No exemplo do Active Directory (abaixo), todos os grupos cujo Nome Distinto é relativo ao DN base (DC=storagegrid,DC=example,DC=com) podem ser usados como grupos federados.
      Observação Os valores de Nome exclusivo do grupo devem ser exclusivos dentro do DN base do grupo ao qual pertencem.
    • DN base do usuário: O caminho completo do nome distinto (DN) de uma subárvore LDAP na qual você deseja pesquisar usuários.
      Observação Os valores de Nome exclusivo do usuário devem ser exclusivos dentro do DN base do usuário ao qual pertencem.
    • Formato de nome de usuário vinculado (opcional): O padrão de nome de usuário padrão que o StorageGRID deve usar se o padrão não puder ser determinado automaticamente.
      É recomendável fornecer o formato de nome de usuário de associação porque ele pode permitir que os usuários efetuem login caso o StorageGRID não consiga se associar à conta de serviço.
      Insira um destes padrões:
      • Padrão UserPrincipalName (Active Directory e Azure): [USERNAME]@example.com
      • Padrão de nome de logon de nível inferior (Active Directory e Azure): example\[USERNAME]
      • Padrão de nome distinto: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        Inclua [USERNAME] exatamente como escrito.
  6. Na seção Segurança da Camada de Transporte (TLS), selecione uma configuração de segurança.
    • Use STARTTLS: Use STARTTLS para proteger as comunicações com o servidor LDAP. Esta é a opção recomendada para Active Directory, OpenLDAP ou Outros, mas esta opção não é suportada pelo Azure.
    • Usar LDAPS: A opção LDAPS (LDAP sobre SSL) usa TLS para estabelecer uma conexão com o servidor LDAP. Você deve selecionar esta opção para o Azure.
    • Não use TLS: O tráfego de rede entre o sistema StorageGRID e o servidor LDAP não será protegido. Esta opção não é suportada pelo Azure.
      Observação O uso da opção Não usar TLS não é suportado se o seu servidor Active Directory impõe assinatura LDAP. Você deve usar STARTTLS ou LDAPS.
  7. Se você selecionou STARTTLS ou LDAPS, escolha o certificado usado para proteger a conexão.
    • Usar certificado CA do sistema operacional: Use o certificado CA padrão do Grid instalado no sistema operacional para proteger conexões.
    • Usar certificado CA personalizado: Use um certificado de segurança personalizado.
      Se você selecionar esta configuração, copie e cole o certificado de segurança personalizado na caixa de texto Certificado de CA.
Teste a conexão e salve a configuração
Depois de inserir todos os valores, você deve testar a conexão antes de salvar a configuração. O StorageGRID verifica as configurações de conexão do servidor LDAP e o formato do nome de usuário de vinculação, se você forneceu um.
Passos
  1. Selecione Testar conexão.
  2. Se você não forneceu um formato de nome de usuário de vinculação:
    • A mensagem "Teste de conexão bem-sucedido" será exibida se as configurações de conexão forem válidas. Selecione Salvar para salvar a configuração.
    • A mensagem "não foi possível estabelecer a conexão de teste" aparece se as configurações de conexão forem inválidas. Selecione Fechar. Em seguida, resolva quaisquer problemas e teste a conexão novamente.
  3. Se você forneceu um formato de nome de usuário vinculado, insira o nome de usuário e a senha de um usuário federado válido.
    Por exemplo, digite seu próprio nome de usuário e senha. Não inclua nenhum caractere especial no nome de usuário, como @ ou /.
    Prompt de federação de identidade para validar o formato de nome de usuário de vinculação
    • Uma mensagem de erro será exibida se as configurações de conexão, o formato do nome de usuário de vinculação ou o nome de usuário e a senha de teste forem inválidos. Resolva quaisquer problemas e teste a conexão novamente.
Forçar sincronização com a fonte de identidade
O sistema StorageGRID sincroniza periodicamente grupos federados e usuários da fonte de identidade. Você pode forçar o início da sincronização se quiser habilitar ou restringir as permissões do usuário o mais rápido possível.
Passos
  1. Acesse a página da Federação de Identidade.
  2. Selecione Servidor de sincronização no topo da página.
    O processo de sincronização pode levar algum tempo dependendo do seu ambiente.
    Observação O alerta Falha na sincronização da federação de identidade é acionado se houver um problema na sincronização de grupos federados e usuários da fonte de identidade.
Desabilitar federação de identidade
Você pode desabilitar temporária ou permanentemente a federação de identidade para grupos e usuários. Quando a federação de identidade está desabilitada, não há comunicação entre o StorageGRID e a origem da identidade. No entanto, todas as configurações que você definiu serão mantidas, permitindo que você reative facilmente a federação de identidades no futuro.
Sobre esta tarefa
Antes de desabilitar a federação de identidades, você deve estar ciente do seguinte:
  • Usuários federados não poderão fazer login.
  • Usuários federados que estão conectados no momento manterão acesso ao sistema StorageGRID até que sua sessão expire, mas não poderão fazer login depois que sua sessão expirar.
  • A sincronização entre o sistema StorageGRID e a fonte de identidade não ocorrerá, e alertas não serão gerados para contas que não foram sincronizadas.
  • A caixa de seleção Habilitar federação de identidade será desabilitada se o logon único (SSO) estiver definido como Habilitado ou Modo Sandbox. O status do SSO na página de logon único deve ser Desativado antes que você possa desabilitar a federação de identidades. Ver "Desativar logon único" .
Passos
  2. Desmarque a caixa de seleção Ativar federação de identidade.
Diretrizes para configurar o servidor OpenLDAP
Se você quiser usar um servidor OpenLDAP para federação de identidade, deverá configurar definições específicas no servidor OpenLDAP.
Cuidado Para fontes de identidade que não sejam ActiveDirectory ou Azure, o StorageGRID não bloqueará automaticamente o acesso ao S3 para usuários desabilitados externamente. Para bloquear o acesso ao S3, exclua todas as chaves S3 do usuário ou remova o usuário de todos os grupos.
Sobreposições de membro e reintegração
As sobreposições memberof e refint devem ser habilitadas. Para obter mais informações, consulte as instruções para manutenção de associação de grupo reverso nohttp://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["Documentação do OpenLDAP: Guia do Administrador da Versão 2.4"^] .
Indexação
Você deve configurar os seguintes atributos OpenLDAP com as palavras-chave de índice especificadas:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
Além disso, certifique-se de que os campos mencionados na ajuda para Nome de usuário sejam indexados para desempenho ideal.
Veja as informações sobre manutenção de associação de grupo reverso nohttp://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["Documentação do OpenLDAP: Guia do Administrador da Versão 2.4"^] .
