Use a federação de identidades no StorageGRID
O uso da federação de identidade torna a configuração de grupos de locatários e usuários mais rápida e permite que os usuários do locatário façam login na conta do locatário usando credenciais familiares.
Configure a federação de identidade para o Gerenciador do Locatário
Você pode configurar a federação de identidade para o Tenant Manager se quiser que grupos de locatários e usuários sejam gerenciados em outro sistema, como Active Directory, Microsoft Entra ID, OpenLDAP ou Oracle Directory Server.
Você está conectado ao Gerenciador de Inquilinos usando um"navegador da web suportado" .
Você pertence a um grupo de usuários que tem o "Permissão de acesso à raiz".
Você está usando o Active Directory, o Microsoft Entra ID, o OpenLDAP ou o Oracle Directory Server como provedor de identidade.
Se você quiser usar um serviço LDAP v3 que não esteja listado, entre em contato com o suporte técnico. -
Se você pretende usar o OpenLDAP, você deve configurar o servidor OpenLDAP. Diretrizes para configurar o servidor OpenLDAPConsulte .
Se você pretende usar TLS (Transport Layer Security) para comunicações com o servidor LDAP, o provedor de identidade deve estar usando TLS 1,2 ou 1,3. "Cifras suportadas para conexões TLS de saída"Consulte .
Se você pode configurar um serviço de federação de identidade para seu locatário depende de como sua conta de locatário foi configurada. Seu locatário pode compartilhar o serviço de federação de identidade configurado para o Gerenciador de Grade. Se você vir essa mensagem ao acessar a página Federação de identidade, não será possível configurar uma origem de identidade federada separada para esse locatário.
Introduza a configuração
Ao configurar a federação de identificação, você fornece os valores que o StorageGRID precisa para se conetar a um serviço LDAP.
Selecione Gerenciamento de acesso > Federação de identidade.
Selecione Ativar federação de identidade.
Na secção tipo de serviço LDAP, selecione o tipo de serviço LDAP que pretende configurar.
Selecione Other para configurar valores para um servidor LDAP que use o Oracle Directory Server.
Se você selecionou Other, preencha os campos na seção atributos LDAP. Caso contrário, vá para a próxima etapa.
Nome exclusivo do usuário: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo de um usuário LDAP. Este atributo é equivalente a
sAMAccountNamepara o Active Directory euidpara OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insirauid. -
UUID do usuário: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo permanente de um usuário LDAP. Este atributo é equivalente a
objectGUIDpara o Active Directory eentryUUIDpara OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insiransuniqueid. O valor de cada usuário para o atributo especificado deve ser um número hexadecimal de 32 dígitos em formato de 16 bytes ou string, onde hifens são ignorados. -
Nome exclusivo do grupo: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo de um grupo LDAP. Este atributo é equivalente a
sAMAccountNamepara o Active Directory ecnpara OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insiracn. -
UUID do grupo: O nome do atributo que contém o identificador exclusivo permanente de um grupo LDAP. Este atributo é equivalente a
objectGUIDpara o Active Directory eentryUUIDpara OpenLDAP. Se você estiver configurando o Oracle Directory Server, insiransuniqueid. O valor de cada grupo para o atributo especificado deve ser um número hexadecimal de 32 dígitos em formato de 16 bytes ou string, onde hifens são ignorados.
Para todos os tipos de serviço LDAP, introduza as informações de ligação de rede e servidor LDAP necessárias na secção Configurar servidor LDAP.
Nome de host: O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP do servidor LDAP.
Port: A porta usada para se conetar ao servidor LDAP.
A porta padrão para STARTTLS é 389 e a porta padrão para LDAPS é 636. No entanto, você pode usar qualquer porta desde que seu firewall esteja configurado corretamente. -
Nome de usuário: O caminho completo do nome distinto (DN) para o usuário que se conetará ao servidor LDAP.
No ative Directory, você também pode especificar o Nome de logon de nível inferior ou o Nome principal do usuário.
O usuário especificado deve ter permissão para listar grupos e usuários e para acessar os seguintes atributos:
sAMAccountNameouuid -
objectGUID,entryUUID, ounsuniqueid -
cn -
memberOfouisMemberOf -
Ative Directory:
objectSid,primaryGroupID,userAccountControl, EuserPrincipalName -
ID de entrada:
accountEnabledeuserPrincipalName
Senha: A senha associada ao nome de usuário.
Se você alterar a senha no futuro, você deve atualizá-la nesta página. -
Group base DN: O caminho completo do nome distinto (DN) para uma subárvore LDAP que você deseja pesquisar grupos. No exemplo do ative Directory (abaixo), todos os grupos cujo Nome distinto é relativo ao DN base (DC-StorageGRID,DC-com) podem ser usados como grupos federados.
Os valores Group unique name devem ser exclusivos dentro do Group base DN a que pertencem. -
DN da base do usuário: O caminho completo do nome distinto (DN) de uma subárvore LDAP que você deseja pesquisar por usuários.
Os valores Nome exclusivo do usuário devem ser exclusivos dentro do DN da base de usuários a que pertencem. -
Bind username format (opcional): O padrão de username padrão StorageGRID deve ser usado se o padrão não puder ser determinado automaticamente.
É recomendado fornecer Bind username format porque pode permitir que os usuários façam login se o StorageGRID não conseguir vincular-se à conta de serviço.
Introduza um destes padrões:
Padrão UserPrincipalName (AD e Entra ID):
[USERNAME]@example.com -
Padrão de nome de logon de nível inferior (ID do AD e Entra):
example\[USERNAME] -
* Padrão de nome distinto *:
CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=comInclua [USERNAME] exatamente como escrito.
Na seção Transport Layer Security (TLS), selecione uma configuração de segurança.
Use STARTTLS: Use STARTTLS para proteger as comunicações com o servidor LDAP. Esta é a opção recomendada para Active Directory, OpenLDAP ou Outros, mas esta opção não é suportada para o Microsoft Entra ID.
Usar LDAPS: A opção LDAPS (LDAP sobre SSL) usa TLS para estabelecer uma conexão com o servidor LDAP. Você deve selecionar esta opção para o Microsoft Entra ID.
Não use TLS: O tráfego de rede entre o sistema StorageGRID e o servidor LDAP não será protegido. Esta opção não é suportada pelo Microsoft Entra ID.
O uso da opção Não usar TLS não é suportado se o seu servidor Active Directory impõe assinatura LDAP. Você deve usar STARTTLS ou LDAPS.
Se você selecionou STARTTLS ou LDAPS, escolha o certificado usado para proteger a conexão.
Use o certificado CA do sistema operacional: Use o certificado CA de grade padrão instalado no sistema operacional para proteger conexões.
Use certificado CA personalizado: Use um certificado de segurança personalizado.
Se você selecionar essa configuração, copie e cole o certificado de segurança personalizado na caixa de texto certificado da CA.
Teste a conexão e salve a configuração
Depois de introduzir todos os valores, tem de testar a ligação antes de poder guardar a configuração. O StorageGRID verifica as configurações de conexão para o servidor LDAP e o formato de nome de usuário de vinculação, se você tiver fornecido uma.
Selecione Test Connection.
Se você não forneceu um formato de nome de usuário de vinculação:
É apresentada uma mensagem "Test Connection successful" (testar ligação bem-sucedida) se as definições de ligação forem válidas. Selecione Save (Guardar) para guardar a configuração.
É apresentada uma mensagem "não foi possível estabelecer ligação de teste" se as definições da ligação forem inválidas. Selecione Fechar. Em seguida, resolva quaisquer problemas e teste a conexão novamente.
Se você tiver fornecido um formato de nome de usuário do BIND, insira o nome de usuário e a senha de um usuário federado válido.
Por exemplo, insira seu próprio nome de usuário e senha. Não inclua carateres especiais no nome de usuário, como em ou /.
Uma mensagem de erro é exibida se as configurações de conexão, o formato de nome de usuário de ligação ou o nome de usuário de teste e a senha forem inválidos. Resolva quaisquer problemas e teste a conexão novamente.
Forçar a sincronização com a fonte de identidade
O sistema StorageGRID sincroniza periodicamente grupos federados e usuários da origem da identidade. Você pode forçar o início da sincronização se quiser ativar ou restringir as permissões de usuário o mais rápido possível.
Vá para a página de federação de identidade.
Selecione servidor de sincronização na parte superior da página.
O processo de sincronização pode demorar algum tempo, dependendo do ambiente.
O alerta Falha na sincronização da federação de identidade é acionado se houver um problema na sincronização de grupos federados e usuários da origem da identidade.
Desativar a federação de identidade
Você pode desabilitar temporária ou permanentemente a federação de identidade para grupos e usuários. Quando a federação de identidade está desabilitada, não há comunicação entre o StorageGRID e a origem da identidade. No entanto, todas as configurações que você definiu serão mantidas, permitindo que você reative facilmente a federação de identidades no futuro.
Antes de desativar a federação de identidade, você deve estar ciente do seguinte:
Os utilizadores federados não poderão iniciar sessão.
Os usuários federados que estiverem conetados no momento manterão o acesso ao sistema StorageGRID até que sua sessão expire, mas não poderão fazer login depois que sua sessão expirar.
A sincronização entre o sistema StorageGRID e a fonte de identidade não ocorrerá, e alertas não serão gerados para contas que não foram sincronizadas.
A caixa de seleção Habilitar federação de identidade será desabilitada se o status de logon único (SSO) for Habilitado ou Modo Sandbox. O status do SSO na página de logon único deve ser Desativado antes que você possa desabilitar a federação de identidades. Ver "Desative o logon único" .
Desmarque a caixa de seleção Ativar federação de identidade.
Se você quiser usar um servidor OpenLDAP para federação de identidade, você deve configurar configurações específicas no servidor OpenLDAP.
Para fontes de identidade que não sejam o Active Directory ou o Microsoft Entra ID, o StorageGRID não bloqueará automaticamente o acesso ao S3 para usuários desabilitados externamente. Para bloquear o acesso ao S3, exclua todas as chaves S3 do usuário ou remova o usuário de todos os grupos. |
Sobreposições de Memberof e refint
As sobreposições membranadas e refinadas devem ser ativadas. Para obter mais informações, consulte as instruções para a manutenção da associação de grupo reverso no "Documentação do OpenLDAP: Guia do administrador da versão 2,4".
Indexação
Você deve configurar os seguintes atributos OpenLDAP com as palavras-chave de índice especificadas:
olcDbIndex: objectClass eq -
olcDbIndex: uid eq,pres,sub -
olcDbIndex: cn eq,pres,sub -
olcDbIndex: entryUUID eq
Além disso, certifique-se de que os campos mencionados na ajuda do Nome de usuário sejam indexados para um desempenho ideal.
Consulte as informações sobre a manutenção da associação de grupo reverso no "Documentação do OpenLDAP: Guia do administrador da versão 2,4".
