Saiba mais sobre marcas d'água de volume de armazenamento no StorageGRID
StorageGRID utiliza três marcas d'água de volume de armazenamento para garantir que os nós de armazenamento sejam transferidos com segurança para um estado somente leitura antes que fiquem criticamente sem espaço e para permitir que os nós de armazenamento que foram transferidos para um estado somente leitura voltem a ser de leitura e gravação.
Marcas d'água de volume de storage
Observação As marcas d'água de volume de armazenamento aplicam-se apenas ao espaço usado para dados de objetos replicados e codificados por apagamento. Para saber mais sobre o espaço reservado para metadados de objetos no volume 0, acesse "Gerencie o armazenamento de metadados de objetos".
O que é a marca d'água "somente leitura" suave?
A marca d'água somente leitura flexível do volume de storage é a primeira marca d'água a indicar que o espaço utilizável de um Storage Node para dados de objetos está ficando cheio.
Se cada volume em um Nó de Armazenamento tiver menos espaço livre do que a marca d'água de leitura flexível desse volume, o Nó de Armazenamento entra no modo somente leitura. O modo somente leitura significa que o Nó de Armazenamento anuncia serviços somente leitura para o restante do sistema StorageGRID, mas atende a todas as solicitações de gravação pendentes.
Por exemplo, suponha que cada volume em um Storage Node tenha uma marca d'água de leitura flexível de 10 GB. Assim que cada volume tiver menos de 10 GB de espaço livre, o Storage Node entra no modo de leitura flexível.
O que é o watermark rígido de somente leitura?
A marca d'água rígida de somente leitura do volume de storage é a próxima marca d'água a indicar que o espaço utilizável de um nó para dados de objetos está ficando cheio.
Se o espaço livre em um volume for menor que a marca d'água de leitura obrigatória desse volume, as gravações nesse volume falharão. No entanto, as gravações em outros volumes podem continuar até que o espaço livre nesses volumes seja menor que suas respectivas marcas d'água de leitura obrigatória.
Por exemplo, suponha que cada volume em um Storage Node tenha uma marca d'água rígida de somente leitura de 5 GB. Assim que cada volume tiver menos de 5 GB de espaço livre, o Storage Node não aceitará mais solicitações de gravação.
A marca d'água rígida de somente leitura é sempre menor que a marca d'água flexível de somente leitura.
O que é a marca d'água de leitura/gravação?
A marca d'água de leitura/gravação do volume de storage aplica-se somente aos Storage Nodes que passaram para o modo somente leitura. Ela determina quando o nó pode voltar a ser leitura/gravação. Quando o espaço livre em qualquer volume de storage em um Storage Node for maior que a marca d'água de leitura/gravação desse volume, o nó retorna automaticamente ao estado de leitura/gravação.
Por exemplo, suponha que o Storage Node tenha entrado em modo somente leitura. Suponha também que cada volume tenha uma marca d'água de leitura/gravação de 30 GB. Assim que o espaço livre em qualquer volume aumentar para 30 GB, o nó volta a ser leitura/gravação.
A marca d'água de leitura/gravação é sempre maior do que tanto a marca d'água de leitura flexível quanto a marca d'água de leitura rígida.
Exibir marcas d'água de volume de armazenamento
Você pode visualizar as configurações atuais da marca d'água e os valores otimizados pelo sistema. Caso as marcas d'água otimizadas não estejam sendo utilizadas, você pode determinar se é possível ou recomendável ajustar as configurações.
Antes de começar
Ver as configurações atuais da marca d'água
Você pode visualizar as configurações atuais da marca d'água de storage no Grid Manager.
Passos
  1. Selecione Support > Other > Storage watermarks.
  2. Na página de marcas d'água de storage, verifique a caixa de seleção "Usar valores otimizados".
    • Se a caixa de seleção estiver marcada, todas as três marcas d'água serão otimizadas para cada volume de storage em cada Storage Node, com base no tamanho do Storage Node e na capacidade relativa do volume.
      Esta é a configuração padrão e recomendada. Não altere esses valores. Opcionalmente, você pode Visualizar marcas d'água de storage otimizadas.
    • Se a caixa de seleção "Usar valores otimizados" estiver desmarcada, marcas d'água personalizadas (não otimizadas) estão sendo usadas. Não é recomendável usar configurações de marca d'água personalizadas. Use as instruções para "Solução de problemas de alertas de sobreposição de marca d'água somente leitura baixa" determinar se você pode ou deve ajustar as configurações.
      Ao especificar configurações de marca d'água personalizadas, você deve inserir valores maiores que 0.
StorageGRID usa duas métricas do Prometheus para mostrar os valores otimizados que calculou para a marca d'água de leitura somente leitura suave do volume de storage. Você pode visualizar os valores otimizados mínimo e máximo para cada Storage Node em sua grid.
  1. Selecione Suporte > Ferramentas > Métricas.
  2. Na seção Prometheus, selecione o link para acessar a interface de usuário do Prometheus.
  3. Para visualizar a marca d'água mínima recomendada para leitura somente leitura, insira a seguinte métrica do Prometheus e selecione Executar:
    storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark
    A última coluna mostra o valor mínimo otimizado da marca d'água de leitura somente leitura flexível para todos os volumes de armazenamento em cada Storage Node. Se esse valor for maior que a configuração personalizada para a marca d'água de leitura somente leitura flexível do volume de armazenamento, o alerta Low read-only watermark override será acionado para o Storage Node.
  4. Para visualizar a marca d'água máxima recomendada para leitura somente leitura, insira a seguinte métrica do Prometheus e selecione Executar:
    storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark
    A última coluna mostra o valor máximo otimizado da marca d'água de leitura somente leitura flexível para todos os volumes de armazenamento em cada Storage Node.
