Crie uma política de classificação de tráfego para FabricPool no StorageGRID
Opcionalmente, você pode criar uma política de classificação de tráfego do StorageGRID para otimizar a qualidade do serviço para a carga de trabalho do FabricPool.
Para obter detalhes sobre esta tarefa, consulte "Gerenciar políticas de classificação de tráfego". Para usar o assistente de instalação FabricPool para concluir esta tarefa, acesse "Acesse e conclua o assistente de instalação do FabricPool".
Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Você tem o "Permissão de acesso root".
As melhores práticas para criar uma política de classificação de tráfego para FabricPool dependem da carga de trabalho, conforme a seguir:
Se você planeja distribuir os dados da carga de trabalho principal do FabricPool para o StorageGRID, você deve garantir que a carga de trabalho do FabricPool tenha a maior parte da largura de banda. Você pode criar uma política de classificação de tráfego para limitar todas as outras cargas de trabalho.
Em geral, as operações de leitura do FabricPool são mais importantes para priorizar do que as operações de escrita. Por exemplo, se outros clientes S3 utilizarem este sistema StorageGRID, você deverá criar uma política de classificação de tráfego. Você pode limitar o tráfego de rede para os outros buckets, tenants, sub-redes IP ou endpoints de balanceadores de carga.
Em geral, você não deve impor limites de qualidade do serviço a nenhuma carga de trabalho FabricPool; você deve limitar apenas as outras cargas de trabalho.
Os limites impostos a outras cargas de trabalho devem levar em conta o comportamento dessas cargas. Os limites impostos também variam de acordo com o tamanho e os recursos da sua grid e com a quantidade esperada de utilização.
Selecione Configuração > Rede > Classificação de tráfego.
Selecione Create.
Insira um nome e uma descrição (opcional) para a política e selecione Continuar.
Na etapa Adicionar regras correspondentes, adicione pelo menos uma regra.
Selecione Adicionar regra
Em Tipo, selecione Ponto de extremidade do balanceador de carga e selecione o ponto de extremidade do balanceador de carga que você criou para FabricPool.
Você também pode selecionar a conta do locatário FabricPool ou o bucket.
Se você deseja que esta política de tráfego limite o tráfego para os outros endpoints, selecione Correspondência inversa.
Opcionalmente, adicione um ou mais limites para controlar o tráfego de rede correspondente à regra.
StorageGRID coleta métricas mesmo que você não adicione nenhum limite, assim você pode entender as tendências de tráfego. -
Selecione Adicionar um limite.
Selecione o tipo de tráfego que você deseja limitar e o limite a ser aplicado.
Selecione Continue.
Leia e revise a política de classificação de tráfego. Use o botão Anterior para voltar e fazer as alterações necessárias. Quando você estiver satisfeito com a política, selecione Salvar e continuar.
"Visualizar métricas de tráfego de rede"para verificar se as políticas estão aplicando os limites de tráfego que você espera.
