Saiba mais sobre o assistente de instalação do StorageGRID FabricPool
Você pode usar o assistente de instalação do FabricPool para configurar o StorageGRID como o storage de objetos para uma camada de nuvem FabricPool. Após concluir o assistente de instalação, você pode inserir os detalhes necessários no ONTAP System Manager.
Quando usar o assistente de instalação FabricPool
O assistente de instalação do FabricPool guia você por cada etapa da configuração do StorageGRID para uso com o FabricPool e configura automaticamente determinadas entidades para você, como as políticas de ILM e de classificação de tráfego. Como parte da conclusão do assistente, você faz o download de um arquivo que pode ser usado para inserir valores no ONTAP System Manager. Use o assistente para configurar seu sistema mais rapidamente e para garantir que suas configurações estejam em conformidade com as melhores práticas do StorageGRID e do FabricPool.
Supondo que você tenha permissão de acesso à raiz, você pode concluir o assistente de instalação do FabricPool ao começar a usar o StorageGRID Grid Manager, ou pode acessá-lo e concluí-lo posteriormente. Dependendo dos seus requisitos, você também pode configurar alguns ou todos os itens necessários manualmente e, em seguida, usar o assistente para reunir os valores que ONTAP precisa em um único arquivo.
Utilize o assistente de instalação do FabricPool, a menos que você saiba que tem requisitos especiais ou que sua implementação exigirá personalização significativa. |
Antes de usar o assistente
Confirme se você concluiu essas etapas prévias.
Revisar as melhores práticas
Você tem uma compreensão geral do "Informações necessárias para conectar StorageGRID como uma camada de nuvem".
Você analisou as melhores práticas do FabricPool para:
Obtenha endereços IP e configure interfaces VLAN
Se você for configurar um grupo de HA, você sabe a quais nós ONTAP se conectará e qual rede StorageGRID será usada. Você também sabe quais valores inserir para o CIDR da sub-rede, endereço IP do gateway e endereços IP virtuais (VIP).
Se você planeja usar uma LAN virtual para segregar o tráfego do FabricPool, você já configurou a interface VLAN. Veja "Configurar interfaces VLAN".
Configurar a federação de identidades e o SSO (Single Sign-On)
Se você planeja usar federação de identidade ou logon único (SSO) para seu sistema StorageGRID, você habilitou esses recursos. Você também sabe qual grupo federado deve ter acesso à raiz para a conta do tenant que ONTAP usará. Consulte "Use federação de identidades" e "Configure o single sign-on (SSO)".
Obtenha e configure nomes de domínio
Você sabe qual domínio totalmente qualificado (FQDN) usar para o StorageGRID. As entradas do servidor DNS mapearão esse FQDN para os endereços IP VIP do grupo de HA que você criar usando o assistente. Consulte "Configurar servidor DNS".
Se você planeja usar solicitações no estilo de hospedagem virtual do S3, você tem "nomes de domínio de endpoint S3 configurados". ONTAP usa URLs no estilo de caminho por padrão, mas é recomendado usar solicitações no estilo de hospedagem virtual.
Analise os requisitos do balanceador de carga e do certificado de segurança
Se você planeja usar o balanceador de carga StorageGRID, já revisou as informações gerais "Considerações sobre balanceamento de carga". Você já possui os certificados que irá carregar ou os valores necessários para gerar um certificado.
Se você planeja usar um endpoint de balanceador de carga externo (terceiro), você precisa ter o domínio totalmente qualificado (FQDN), a porta e o certificado desse balanceador de carga.
Confirme a configuração do pool de storage ILM
Se você instalou StorageGRID 11.6 ou anterior, já configurou o pool de storage que usará. Em geral, você deve criar um pool de storage para cada site do StorageGRID que usará para armazenar dados do ONTAP.
Este pré-requisito não se aplica se você instalou inicialmente StorageGRID 11.7 ou 11.8. Ao instalar inicialmente qualquer uma dessas versões, os pools de storage são criados automaticamente para cada site. |
Relação entre ONTAP e a camada de nuvem StorageGRID
O assistente FabricPool orienta você no processo de criação de um único tier de nuvem StorageGRID que inclui um tenant StorageGRID, um conjunto de chaves de acesso e um bucket StorageGRID. Você pode anexar esse tier de nuvem StorageGRID a um ou mais tiers locais ONTAP.
A prática recomendada geralmente consiste em conectar uma única camada de nuvem a várias camadas locais em um cluster. No entanto, dependendo dos seus requisitos, você pode optar por usar mais de um bucket ou até mesmo mais de um StorageGRID tenant para as camadas locais em um único cluster. O uso de buckets e tenants diferentes permite isolar os dados e o acesso aos dados entre as camadas locais do ONTAP, mas é um pouco mais complexo de configurar e gerenciar.
NetApp não recomenda conectar uma única camada de nuvem a camadas locais em vários clusters.
Para obter as melhores práticas de uso do StorageGRID com NetApp MetroCluster™ e FabricPool Mirror, consulte "TR-4598: FabricPool Melhores Práticas em ONTAP". |
Opcional: use um bucket diferente para cada camada local
Para usar mais de um bucket para as camadas locais em um cluster ONTAP, adicione mais de uma camada de nuvem StorageGRID no ONTAP. Cada camada de nuvem compartilha o mesmo grupo de HA, endpoint do balanceador de carga, tenant e chaves de acesso, mas usa um contêiner diferente (bucket StorageGRID). Siga estas etapas gerais:
No StorageGRID Grid Manager, conclua o assistente de instalação do FabricPool para o primeiro nível de nuvem.
No ONTAP System Manager, adicione uma camada de nuvem e use o arquivo que você baixou do StorageGRID para fornecer os valores necessários.
No StorageGRID Tenant Manager, faça login no locatário que foi criado pelo assistente e crie um segundo bucket.
Conclua o assistente FabricPool novamente. Selecione o grupo HA existente, o endpoint do balanceador de carga e o tenant. Em seguida, selecione o novo bucket que você criou manualmente. Crie uma nova regra ILM para o novo bucket e ative uma política ILM para incluir essa regra.
A partir do ONTAP, adicione uma segunda camada de nuvem, mas forneça o novo nome do bucket.
Opcional: use um locatário e um bucket diferentes para cada camada local
Para usar mais de um tenant e diferentes conjuntos de chaves de acesso para as camadas locais em um cluster ONTAP, adicione mais de uma camada de nuvem StorageGRID no ONTAP. Cada camada de nuvem compartilha o mesmo grupo de HA, o mesmo endpoint do balanceador de carga, mas usa um tenant, chaves de acesso e contêiner (StorageGRID bucket) diferentes. Siga estas etapas gerais:
Conclua o assistente FabricPool novamente. Selecione o grupo HA existente e o endpoint do balanceador de carga. Crie um novo tenant e um novo bucket. Crie uma nova regra ILM para o novo bucket e ative uma política ILM para incluir essa regra.
A partir do ONTAP, adicione uma segunda camada de nuvem, mas forneça a nova chave de acesso, chave secreta e nome do bucket.
