Configure StorageGRID ILM para dados do FabricPool
Você pode usar este exemplo simples de política como ponto de partida para suas próprias regras e política de ILM.
Este exemplo pressupõe que você esteja projetando as regras ILM e uma política ILM para um sistema StorageGRID com quatro nós de armazenamento em um único data center em Denver, Colorado. Os dados do FabricPool neste exemplo usam um bucket chamado fabricpool-bucket.
As regras e a política de ILM a seguir são apenas exemplos. Existem muitas maneiras de configurar regras de ILM. Antes de ativar uma nova política, simule-a para confirmar que ela funcionará conforme o esperado para proteger o conteúdo contra perda. Para saber mais, consulte "Gerencie objetos com ILM". |
Para evitar perda de dados, não utilize uma regra ILM que expire ou exclua dados da camada de nuvem FabricPool. Defina o período de retenção como permanente para garantir que os objetos FabricPool não sejam excluídos pelo StorageGRID ILM. |
Você revisou o "Melhores práticas para usar ILM com FabricPool data".
Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Você tem o "Permissão de acesso ILM ou root".
Se você atualizou para StorageGRID 12.0 a partir de uma versão do StorageGRID anterior à 11.7, você já configurou o pool de storage que vai usar. Em geral, você deve criar um pool de storage para cada site do StorageGRID que vai usar para armazenar dados. (A partir da versão 11.7, pools de storage são criados automaticamente para cada site.)
Este pré-requisito não se aplica se você instalou inicialmente StorageGRID 11.7 ou 11.8. Ao instalar inicialmente qualquer uma dessas versões, os pools de storage são criados automaticamente para cada site.
Crie uma regra ILM que se aplique somente aos dados em
fabricpool-bucket. Esta regra de exemplo cria cópias com codificação de apagamento.Definição de regra Valor de exemplo Nome da regra
codificação de apagamento 2 + 1 para dados do FabricPool
Nome do bucket
fabricpool-bucketVocê também pode filtrar pela conta do locatário FabricPool.
Filtros avançados
Tamanho do objeto superior a 0,2 MB.
Nota: FabricPool grava apenas objetos de 4 MB, mas você precisa adicionar um filtro de tamanho de objeto porque esta regra usa codificação de apagamento.
Tempo de referência
Tempo de ingestão
Período e locais
Desde o primeiro dia, armazene para sempre
Armazene objetos por meio de codificação de apagamento usando o esquema EC 2+1 em Denver e retenha esses objetos no StorageGRID para sempre.
Para evitar perda de dados, não utilize uma regra ILM que expire ou exclua dados da camada de nuvem FabricPool. Comportamento de ingestão
Equilibrado
Crie uma regra ILM padrão que criará duas cópias replicadas de quaisquer objetos que não correspondam à primeira regra. Não selecione um filtro básico (conta de tenant ou nome do bucket) nem filtros avançados.
Duas cópias replicadas
Nome do bucket
none
Filtros avançados
none
Tempo de referência
Tempo de ingestão
Período e locais
Armazene objetos replicando 2 cópias em Denver.
Equilibrado
Crie uma política ILM e selecione as duas regras. Como a regra de replicação não usa nenhum filtro, ela pode ser a regra padrão (última) da política.
Ingerir objetos de teste no grid.
Simule a política com os objetos de teste para verificar o comportamento.
Ative a política.
Quando essa política é ativada, StorageGRID coloca os dados dos objetos da seguinte forma:
Os dados em camadas do FabricPool
fabricpool-bucketserão codificados por apagamento usando o esquema de codificação de apagamento 2+1. Dois fragmentos de dados e um fragmento de paridade serão colocados em três nós de armazenamento diferentes. -
Todos os objetos em todos os outros buckets serão replicados. Duas cópias serão criadas e colocadas em dois Storage Nodes diferentes.
As cópias serão mantidas no StorageGRID permanentemente. StorageGRID ILM não excluirá esses objetos.
