Diretrizes de endereço IP do StorageGRID
Você pode realizar a configuração de rede configurando endereços IP para os nós da grade usando a ferramenta Change IP.
Você deve usar a ferramenta Change IP para fazer a maioria das alterações na configuração de rede que foi definida inicialmente durante a implantação do grid. Alterações manuais usando comandos e arquivos de rede padrão do Linux podem não ser propagadas para todos os serviços do StorageGRID e podem não persistir após atualizações, reinicializações ou procedimentos de recuperação de nós.
Observação O procedimento de alteração de IP pode ser disruptivo. Partes da grade podem ficar indisponíveis até que a nova configuração seja aplicada.
Observação Se você estiver alterando apenas a Lista de Sub-redes da Grid Network, use o Grid Manager para adicionar ou alterar a configuração de rede. Caso contrário, use a ferramenta Change IP se o Grid Manager estiver inacessível devido a um problema de configuração de rede ou se você estiver realizando uma alteração de roteamento da Grid Network e outras alterações de rede ao mesmo tempo.
Dica Se você deseja alterar o endereço IP da Grid Network para todos os nós da grade, use o "procedimento especial para alterações em toda a grid".
Interfaces Ethernet
O endereço IP atribuído à eth0 é sempre o endereço IP da rede Grid do nó de grid. O endereço IP atribuído à eth1 é sempre o endereço IP da rede Admin do nó de grid. O endereço IP atribuído à eth2 é sempre o endereço IP da rede Client do nó de grid.
Observe que em algumas plataformas, como StorageGRID appliances, eth0, eth1 e eth2 podem ser interfaces agregadas compostas por pontes ou bonds subordinados de interfaces físicas ou VLAN. Nessas plataformas, a guia SSM > Resources pode exibir o endereço IP da Grid, Admin e Client Network atribuído a outras interfaces além de eth0, eth1 ou eth2.
DHCP
Você só pode configurar o DHCP durante a fase de implantação. Você não pode configurar o DHCP durante a configuração. Você deve usar os procedimentos de alteração de endereço IP se quiser alterar endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways padrão de um nó da grade. Usar a ferramenta Change IP fará com que os endereços DHCP se tornem estáticos.
Grupos de alta disponibilidade (HA)
  • Se uma interface de rede de cliente estiver contida em um grupo HA, você não pode alterar o endereço IP da rede de cliente dessa interface para um endereço que esteja fora da sub-rede configurada para o grupo HA.
  • Você não pode alterar o endereço IP da Rede do Cliente para o valor de um endereço IP virtual existente atribuído a um grupo HA configurado na interface da Rede do Cliente.
  • Se uma interface de rede Grid estiver contida em um grupo HA, você não pode alterar o endereço IP da rede Grid dessa interface para um endereço que esteja fora da sub-rede configurada para o grupo HA.
  • Você não pode alterar o endereço IP da Grid Network para o valor de um endereço IP virtual existente atribuído a um grupo HA configurado na interface Grid Network.
