Converter um nó de armazenamento StorageGRID em um nó somente de dados
Para aumentar o desempenho, você pode converter nós de armazenamento não-ADC mais lentos em nós de armazenamento somente de dados.
Utilizar um nó de armazenamento exclusivamente para dados pode fazer sentido se seus nós de armazenamento tiverem características de desempenho diferentes. Por exemplo, para potencialmente aumentar o desempenho, você pode ter nós de armazenamento com discos rígidos de alta capacidade dedicados apenas a dados, acompanhados de nós de armazenamento de alto desempenho dedicados apenas a metadados.
Além disso, você pode obter mais capacidade de metadados removendo nós com pouca RAM do Cassandra, o que aumenta o limite de capacidade de metadados por nó. Consulte "Gerencie o armazenamento de metadados de objetos".
Ao converter nós somente de dados, a grid deve conter no mínimo três nós de armazenamento combinados ou somente de metadados por site.
Antes de começar
  • Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
  • Você tem o "Permissão de acesso de manutenção ou root".
  • O nó de armazenamento que você deseja converter não contém o serviço ADC ou você "moveu o serviço ADC" para outro nó.
  • O nó de armazenamento não é um nó somente de metadados nem um nó somente de dados.
  • Há espaço suficiente para metadados em outros nós do site (ou você "expandiu seu grid") para acomodar os metadados que serão migrados do Storage Node que você está convertendo.
    Cuidado
    • Se os metadados que migram para outros nós no mesmo site excederem o tamanho do "espaço reservado de metadados", a grid ficará instável.
    • Após iniciar a conversão, você não poderá expandir a grid.
Sobre esta tarefa
Utilize este procedimento para converter um ou mais nós de armazenamento combinados que não contenham o serviço ADC em nós somente de dados.
Além de converter o nó de armazenamento, este procedimento desativa o Cassandra do nó. Todos os metadados serão migrados para nós de storage combinados ou somente de metadados. Dependendo da quantidade de metadados que precisa ser migrada, este procedimento pode levar até vários dias por nó para ser concluído.
Dica Em geral, você pode converter até 10 nós por vez se o uso de metadados por nó for inferior a 1 TB. Se o uso de metadados por nó for superior a 1 TB, converta até 5 nós por procedimento.
Passos
  1. Anote os IDs dos Storage Nodes que não são ADC que você deseja converter.
  2. Na parte superior do Grid Manager, selecione o ícone de ajuda e selecione API documentation.
  3. Selecione Ir para a documentação da API privada.
  4. Selecione a `POST /private/convert-to-data-only-node/start`operação. Consulte "Emitir solicitações de API" para mais informações.
    Cada nó será reinicializado durante o procedimento.
  5. Você pode usar GET /private/convert-to-data-only-node para monitorar o procedimento. Se ocorrerem erros, selecione POST /private/convert-to-data-only-node/retry para tentar novamente o procedimento.
  6. "Baixe um pacote de recuperação" após a conclusão deste procedimento.
