Avisos e considerações para recuperação de nós do StorageGRID
Se um nó da grade falhar, você deve recuperá-lo o mais rápido possível. Você deve revisar todos os avisos e considerações para a recuperação do nó antes de começar.
StorageGRID é um sistema distribuído composto por múltiplos nós que trabalham em conjunto. Não utilize snapshots de disco para restaurar nós do grid. Em vez disso, consulte os procedimentos de recuperação e manutenção para cada tipo de nó. |
Se um site StorageGRID inteiro falhar, entre em contato com o suporte técnico. O suporte técnico trabalhará com você para desenvolver e executar um plano de recuperação de site que maximize a quantidade de dados recuperados e atenda aos seus objetivos de negócios. Consulte "Como o suporte técnico recupera um site". |
Algumas das razões para recuperar um nó de grid com falha o mais rápido possível incluem o seguinte:
A falha de um nó da grade pode reduzir a redundância dos dados do sistema e dos objetos, deixando você vulnerável ao risco de perda de dados caso outro nó falhe.
A falha de um nó de grid pode afetar a eficiência das operações do dia a dia.
A falha de um nó do grid pode reduzir sua capacidade de monitorar as operações do sistema.
Um nó de grid com falha pode causar um erro interno do servidor 500 se regras ILM rígidas estiverem em vigor.
Se um nó da grade não for recuperado prontamente, os tempos de recuperação podem aumentar. Por exemplo, filas podem se formar e precisar ser limpas antes que a recuperação seja concluída.
Siga sempre o procedimento de recuperação específico para o tipo de nó de grid que você está recuperando. Os procedimentos de recuperação variam para Admin Nodes primários ou não primários, Gateway Nodes, appliance nodes e Storage Nodes.
Pré-condições para a recuperação de nós da grid
Todas as seguintes condições são assumidas ao recuperar nós da grade:
O hardware físico ou virtual com falha foi substituído e configurado.
A versão do StorageGRID Appliance Installer no dispositivo de substituição corresponde à versão do software do seu sistema StorageGRID, conforme descrito em "Verifique e atualize a versão do StorageGRID Appliance Installer".
Se você estiver recuperando um nó da grade que não seja o nó de administração primário, haverá conectividade entre o nó da grade que está sendo recuperado e o nó de administração que gerencia o procedimento de recuperação.
Se você estiver recuperando um nó de armazenamento de appliance Storage Node, deverá especificar o mesmo tipo de armazenamento do appliance original (combinado, somente metadados ou somente dados) durante a instalação do appliance. Se você especificar um tipo de armazenamento diferente, a recuperação falhará e será necessário reinstalar o appliance com o tipo de armazenamento correto especificado.
Ordem de recuperação de nós caso um servidor que hospeda mais de um nó de grid falhe
Se um servidor que hospeda mais de um nó de grid falhar, você pode recuperar os nós em qualquer ordem. No entanto, se o servidor com falha estiver hospedando o Admin Node primário, você deve recuperar esse nó primeiro.
Endereços IP para nós recuperados
Não tente recuperar um nó usando um endereço IP que esteja atualmente atribuído a outro nó. Ao implantar o novo nó, use o endereço IP atual do nó com falha ou um endereço IP não utilizado.
Se você usar um novo endereço IP para implantar o novo nó e, em seguida, recuperar o nó, o novo endereço IP continuará sendo usado para o nó recuperado. Se você quiser reverter para o endereço IP original, use a ferramenta Change IP após a conclusão da recuperação.
