Automatize a implantação de nós de grid no StorageGRID com VMware vSphere
Você pode usar a ferramenta VMware OVF para automatizar a implantação de nós de grid. Você também pode automatizar a configuração do StorageGRID.
Utilize a ferramenta VMware OVF para automatizar a implantação de nós de grid.
Você tem acesso a um sistema Linux/Unix com Bash 3.2 ou posterior.
Você tem VMware vSphere com vCenter
Você tem a VMware OVF Tool instalada e configurada corretamente.
Você sabe o nome de usuário e a senha para acessar o VMware vSphere usando a OVF Tool
Você tem permissões suficientes para implantar VMs a partir de arquivos OVF e ligá-las, além de permissões para criar volumes adicionais para anexar às VMs. Consulte a
ovftooldocumentação para obter detalhes. -
Você sabe a URL da infraestrutura virtual (VI) para o local em vSphere onde deseja implantar as máquinas virtuais do StorageGRID. Essa URL normalmente será um vApp ou Resource Pool. Por exemplo:
vi://vcenter.example.com/vi/sgwsVocê pode usar o utilitário da VMware ovftoolpara determinar esse valor (consulte a documentaçãoovftoolpara obter detalhes).Se você estiver implantando em um vApp, as máquinas virtuais não serão iniciadas automaticamente na primeira vez e você deve ligá-las manualmente. -
Você coletou todas as informações necessárias para o arquivo de configuração de implantação. Veja "Reúna informações sobre seu ambiente de implantação" para obter informações.
Você tem acesso aos seguintes arquivos do arquivo de instalação do VMware para StorageGRID:
| Nome do arquivo | Descrição |
NetApp-SG-version-SHA.vmdk |
O arquivo de disco da máquina virtual que é usado como modelo para criar máquinas virtuais de nós de grid. Nota: Este arquivo deve estar na mesma pasta que os arquivos |
vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf |
O arquivo de modelo Open Virtualization Format ( |
vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf |
O arquivo de modelo ( |
vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf |
vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf |
deploy-vsphere-ovftool.sh |
O script Bash usado para automatizar a implantação de nós de grade virtual. |
deploy-vsphere-ovftool-sample.ini |
O arquivo de configuração de exemplo para uso com o `deploy-vsphere-ovftool.sh`script. |
Defina o arquivo de configuração para sua implantação
Você especifica as informações necessárias para implantar nós de grade virtuais para StorageGRID em um arquivo de configuração, que é usado pelo deploy-vsphere-ovftool.sh Bash script. Você pode modificar um arquivo de configuração de exemplo, para não precisar criar o arquivo do zero.
Faça uma cópia do arquivo de configuração de exemplo (
deploy-vsphere-ovftool.sample.ini). Salve o novo arquivo comodeploy-vsphere-ovftool.inino mesmo diretório quedeploy-vsphere-ovftool.sh. -
Abrir
deploy-vsphere-ovftool.ini. -
Insira todas as informações necessárias para implantar nós de grade virtual VMware.
Veja Configurações do arquivo de configuração para mais informações.
Quando você tiver inserido e verificado todas as informações necessárias, salve e feche o arquivo.
O deploy-vsphere-ovftool.ini arquivo de configuração contém as configurações necessárias para implantar nós de grid virtuais.
O arquivo de configuração lista primeiro os parâmetros globais e, em seguida, os parâmetros específicos do nó em seções definidas pelo nome do nó. Quando o arquivo é usado:
Os parâmetros globais são aplicados a todos os nós da grid.
Os parâmetros específicos do nó substituem os parâmetros globais.
Parâmetros globais
Os parâmetros globais são aplicados a todos os nós da grade, a menos que sejam substituídos por configurações em seções individuais. Coloque os parâmetros que se aplicam a vários nós na seção de parâmetros globais e, em seguida, substitua essas configurações conforme necessário nas seções de nós individuais.
OVFTOOL_ARGUMENTS: Você pode especificar OVFTOOL_ARGUMENTS como configurações globais ou aplicar argumentos individualmente a nós específicos. Por exemplo:
OVFTOOL_ARGUMENTS = --powerOn --noSSLVerify --diskMode=eagerZeroedThick --datastore='datastore_name'
Você pode usar as
--powerOffTargete--overwriteopções para desligar e substituir máquinas virtuais existentes.Você deve implantar os nós em diferentes datastores e especificar OVFTOOL_ARGUMENTS para cada nó, em vez de globalmente. -
FONTE: O caminho para o arquivo de modelo de máquina virtual do StorageGRID (
.vmdke os arquivos.ovfe.mfpara nós individuais da grade. Por padrão, é o diretório atual.SOURCE = /downloads/StorageGRID-Webscale-version/vsphere
DESTINO: O URL da infraestrutura virtual (vi) do VMware vSphere para o local onde o StorageGRID será implantado. Por exemplo:
TARGET = vi://vcenter.example.com/vm/sgws
GRID_NETWORK_CONFIG: O método usado para obter endereços IP, seja STATIC ou DHCP. O padrão é STATIC. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo método para obter endereços IP, você pode especificar esse método aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
GRID_NETWORK_TARGET: O nome de uma rede VMware existente a ser usada para a Grid Network. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo nome de rede, você pode especificá-lo aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
GRID_NETWORK_TARGET = SG Admin Network
GRID_NETWORK_MASK: A máscara de rede para a Grid Network. Se todos ou a maioria dos nós usarem a mesma máscara de rede, você pode especificá-la aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY: O gateway de rede para a Grid Network. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo gateway de rede, você pode especificá-lo aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
GRID_NETWORK_MTU: Opcional. A unidade máxima de transmissão (MTU) na Grid Network. Se especificado, o valor deve estar entre 1280 e 9216. Por exemplo:
GRID_NETWORK_MTU = 9000
Caso seja omitido, 1400 é utilizado.
Se você deseja usar quadros jumbo, defina o MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão.
O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch virtual em vSphere à qual o nó está conectado. Caso contrário, podem ocorrer problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes. Para obter o melhor desempenho de rede, todos os nós devem ser configurados com valores de MTU semelhantes em suas interfaces de Grid Network. O alerta Grid Network MTU mismatch é acionado se houver uma diferença significativa nas configurações de MTU da Grid Network em nós individuais. Os valores de MTU não precisam ser os mesmos para todos os tipos de rede. -
ADMIN_NETWORK_CONFIG: O método usado para obter endereços IP, que pode ser DESATIVADO, ESTÁTICO ou DHCP. O padrão é DESATIVADO. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo método para obter endereços IP, você pode especificar esse método aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_TARGET: O nome de uma rede VMware existente a ser usada para a Admin Network. Essa configuração é obrigatória, a menos que a Admin Network esteja desativada. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo nome de rede, você pode especificá-lo aqui. Ao contrário da Grid Network, nem todos os nós precisam estar conectados à mesma Admin Network. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
ADMIN_NETWORK_TARGET = SG Admin Network
ADMIN_NETWORK_MASK: A máscara de rede para a Admin Network. Essa configuração é necessária se você estiver usando endereçamento IP estático. Se todos ou a maioria dos nós usarem a mesma máscara de rede, você pode especificá-la aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY: O gateway de rede para a Admin Network. Essa configuração é obrigatória se você estiver usando endereçamento IP estático e especificar sub-redes externas na configuração ADMIN_NETWORK_ESL. (Ou seja, não é obrigatória se ADMIN_NETWORK_ESL estiver vazio.) Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo gateway de rede, você pode especificá-lo aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.3.0.1
ADMIN_NETWORK_ESL: A lista de sub-redes externas (rotas) para a Rede Administrativa, especificada como uma lista de destinos de rota CIDR separados por vírgulas. Se todos ou a maioria dos nós usarem a mesma lista de sub-redes externas, você pode especificá-la aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
ADMIN_NETWORK_ESL = 172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
ADMIN_NETWORK_MTU: Opcional. A unidade máxima de transmissão (MTU) na Admin Network. Não especifique se ADMIN_NETWORK_CONFIG = DHCP. Se especificado, o valor deve estar entre 1280 e 9216. Se omitido, 1400 será usado. Se você quiser usar quadros jumbo, defina o MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo MTU para a Admin Network, você pode especificá-lo aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
ADMIN_NETWORK_MTU = 8192
CLIENT_NETWORK_CONFIG: O método usado para obter endereços IP, que pode ser DESATIVADO, ESTÁTICO ou DHCP. O padrão é DESATIVADO. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo método para obter endereços IP, você pode especificar esse método aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
CLIENT_NETWORK_TARGET: O nome de uma rede VMware existente a ser usada para a Client Network. Essa configuração é obrigatória, a menos que a Client Network esteja desativada. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo nome de rede, você pode especificá-lo aqui. Ao contrário da Grid Network, nem todos os nós precisam estar conectados à mesma Client Network. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
CLIENT_NETWORK_TARGET = SG Client Network
CLIENT_NETWORK_MASK: A máscara de rede para a Client Network. Essa configuração é necessária se você estiver usando endereçamento IP estático. Se todos ou a maioria dos nós usarem a mesma máscara de rede, você pode especificá-la aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
CLIENT_NETWORK_GATEWAY: O gateway de rede para a Rede do Cliente. Essa configuração é necessária se você estiver usando endereçamento IP estático. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo gateway de rede, você pode especificá-lo aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.4.0.1
CLIENT_NETWORK_MTU: Opcional. A unidade máxima de transmissão (MTU) na Client Network. Não especifique se CLIENT_NETWORK_CONFIG = DHCP. Se especificado, o valor deve estar entre 1280 e 9216. Se omitido, 1400 será usado. Se você quiser usar quadros jumbo, defina o MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão. Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo MTU para a Client Network, você pode especificá-lo aqui. Você pode então substituir a configuração global especificando configurações diferentes para um ou mais nós individuais. Por exemplo:
CLIENT_NETWORK_MTU = 8192
PORT_REMAP: Remapeia qualquer porta usada por um nó para comunicações internas do nó da grade ou comunicações externas. O remapeamento de portas é necessário se as políticas de rede corporativa restringirem uma ou mais portas usadas pelo StorageGRID. Para obter a lista de portas usadas pelo StorageGRID, consulte comunicações internas do nó da grade e comunicações externas em "Diretrizes de networking".
Não remapeie as portas que você planeja usar para configurar os endpoints do balanceador de carga. Se apenas PORT_REMAP estiver definido, o mapeamento que você especificar será usado tanto para comunicações de entrada quanto de saída. Se PORT_REMAP_INBOUND também for especificado, PORT_REMAP se aplicará somente às comunicações de saída. O formato utilizado é:
network type/protocol/default port used by grid node/new port, onde o tipo de rede é grid, admin ou cliente, e o protocolo é tcp ou udp.Por exemplo:
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443
Se usada sozinha, esta configuração de exemplo mapeia simetricamente as comunicações de entrada e saída do nó da grade da porta 18082 para a porta 443. Se usada em conjunto com PORT_REMAP_INBOUND, esta configuração de exemplo mapeia as comunicações de saída da porta 18082 para a porta 443.
Você também pode remapear várias portas usando uma lista separada por vírgula.
Por exemplo:
PORT_REMAP = client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
PORT_REMAP_INBOUND: Remapeia as comunicações de entrada para a porta especificada. Se você especificar PORT_REMAP_INBOUND mas não especificar um valor para PORT_REMAP, as comunicações de saída para a porta permanecerão inalteradas.
Não remapeie as portas que você planeja usar para configurar os endpoints do balanceador de carga. O formato utilizado é:
network type/protocol/_default port used by grid node/new port, onde o tipo de rede é grid, admin ou cliente, e o protocolo é tcp ou udp.Por exemplo:
PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/443/18082
Este exemplo utiliza o tráfego enviado para a porta 443 para passar por um firewall interno e o direciona para a porta 18082, onde o nó da grade está aguardando solicitações S3.
Você também pode remapear várias portas de entrada usando uma lista separada por vírgula.
Por exemplo:
PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
TEMPORARY_PASSWORD_TYPE: O tipo de senha de instalação temporária a ser usada ao acessar o console da máquina virtual ou a StorageGRID Installation API, ou ao usar SSH, antes que o nó entre na grid.
Se todos ou a maioria dos nós usarem o mesmo tipo de senha temporária de instalação, especifique o tipo na seção de parâmetros globais. Em seguida, opcionalmente, use uma configuração diferente para um nó individual. Por exemplo, se você selecionar Use Custom Password globalmente, poderá usar CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password> para definir a senha de cada nó. TEMPORARY_PASSWORD_TYPE pode ser um dos seguintes:
Usar nome do nó: O nome do nó é usado como senha de instalação temporária e fornece acesso ao console da máquina virtual, à API de instalação do StorageGRID e ao SSH.
Desativar senha: Nenhuma senha de instalação temporária será usada. Se você precisar acessar a máquina virtual para depurar problemas de instalação, consulte "Solucionar problemas de instalação".
Usar senha personalizada: O valor fornecido com CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password> é usado como senha temporária de instalação e fornece acesso ao console da VM, à API de instalação do StorageGRID e ao SSH.
Opcionalmente, você pode omitir o parâmetro TEMPORARY_PASSWORD_TYPE e especificar apenas CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password>.
CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD=<password> Opcional. A senha temporária a ser usada durante a instalação ao acessar o console da máquina virtual, a StorageGRID Installation API e o SSH. Ignorada se TEMPORARY_PASSWORD_TYPE estiver definido como Use node name ou Disable password.
Parâmetros específicos do nó
Cada nó está em sua própria seção do arquivo de configuração. Cada nó requer as seguintes configurações:
O cabeçalho da seção define o nome do nó que será exibido no Grid Manager. Você pode substituir esse valor especificando o parâmetro opcional NODE_NAME para o nó.
TIPO_DE_NÓ: VM_Admin_Node, VM_Storage_Node ou VM_API_Gateway_Node
STORAGE_TYPE: combinado, dados ou metadados. Este parâmetro opcional para nós de armazenamento assume como padrão o valor combinado (dados e metadados) se não for especificado. Para obter mais informações, consulte "Tipos de nós de armazenamento".
GRID_NETWORK_IP: O endereço IP do nó na Grid Network.
ADMIN_NETWORK_IP: O endereço IP do nó na Admin Network. Necessário apenas se o nó estiver conectado à Admin Network e ADMIN_NETWORK_CONFIG estiver definido como STATIC.
CLIENT_NETWORK_IP: O endereço IP do nó na Client Network. Necessário apenas se o nó estiver conectado à Client Network e CLIENT_NETWORK_CONFIG para este nó estiver definida como STATIC.
ADMIN_IP: O endereço IP do nó de administração principal na Grid Network. Use o valor que você especificar como GRID_NETWORK_IP para o nó de administração principal. Se você omitir este parâmetro, o nó tentará descobrir o endereço IP do nó de administração principal usando mDNS. Para mais informações, consulte "Como os nós da grade descobrem o nó de administração principal".
O parâmetro ADMIN_IP é ignorado para o nó de administração primário. -
Quaisquer parâmetros que não foram definidos globalmente. Por exemplo, se um nó estiver conectado à Admin Network e você não tiver especificado os parâmetros ADMIN_NETWORK globalmente, você deve especificá-los para o nó.
As seguintes configurações adicionais são necessárias para o nó Admin principal:
NODE_TYPE: VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE: Principal
Este exemplo de entrada refere-se a um nó de administração primário presente em todas as três redes:
[DC1-ADM1] ADMIN_ROLE = Primary NODE_TYPE = VM_Admin_Node TEMPORARY_PASSWORD_TYPE = Use custom password CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD = Passw0rd GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2 ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.2 CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.0.2
A seguinte configuração adicional é opcional para o nó Admin Node principal:
DISCO: Por padrão, os nós de administração recebem dois discos rígidos adicionais de 200 GB para auditoria e uso do banco de dados. Você pode aumentar essas configurações usando o parâmetro DISCO. Por exemplo:
DISK = INSTANCES=2, CAPACITY=300
Para nós de administração, INSTANCES deve ser sempre igual a 2. |
A seguinte configuração adicional é necessária para os Storage Nodes:
NODE_TYPE: VM_Storage_Node
Este exemplo de entrada refere-se a um Nó de Armazenamento que está nas redes Grid e Admin, mas não na rede do cliente. Este nó utiliza a configuração ADMIN_IP para especificar o endereço IP do nó Admin principal na rede Grid.
[DC1-S1] NODE_TYPE = VM_Storage_Node GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3 ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.3 ADMIN_IP = 10.1.0.2
Este segundo exemplo refere-se a um Nó de Armazenamento em uma Rede de Cliente, onde a política de rede corporativa do cliente define que um aplicativo cliente S3 só pode acessar o Nó de Armazenamento usando a porta 80 ou 443. O arquivo de configuração de exemplo usa PORT_REMAP para permitir que o Nó de Armazenamento envie e receba mensagens S3 na porta 443.
[DC2-S1] NODE_TYPE = VM_Storage_Node GRID_NETWORK_IP = 10.1.1.3 CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.1.3 PORT_REMAP = client/tcp/18082/443 ADMIN_IP = 10.1.0.2
O último exemplo cria um remapeamento simétrico para o tráfego SSH da porta 22 para a porta 3022, mas define explicitamente os valores para o tráfego de entrada e de saída.
[DC1-S3] NODE_TYPE = VM_Storage_Node GRID_NETWORK_IP = 10.1.1.3 PORT_REMAP = grid/tcp/22/3022 PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22 ADMIN_IP = 10.1.0.2
As seguintes configurações adicionais são opcionais para Storage Nodes:
DISK: Por padrão, os Storage Nodes recebem três discos de 4 TB para uso do RangeDB. Você pode aumentar essas configurações com o parâmetro DISK. Por exemplo:
DISK = INSTANCES=16, CAPACITY=4096
TIPO_DE_ARMAZENAMENTO: Por padrão, todos os novos Nós de Armazenamento são configurados para armazenar dados de objetos e metadados, conhecidos como Nós de Armazenamento combinados. Você pode alterar o tipo do Nó de Armazenamento para armazenar apenas dados ou metadados com o parâmetro TIPO_DE_ARMAZENAMENTO. Por exemplo:
STORAGE_TYPE = data
A seguinte configuração adicional é necessária para os nós de Gateway:
TIPO_DE_NÓ: VM_API_Gateway
Esta entrada de exemplo refere-se a um nó de gateway de exemplo em todas as três redes. Neste exemplo, nenhum parâmetro de rede do cliente foi especificado na seção global do arquivo de configuração, então eles devem ser especificados para o nó:
[DC1-G1] NODE_TYPE = VM_API_Gateway GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5 ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.5 CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC CLIENT_NETWORK_TARGET = SG Client Network CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.4.0.1 CLIENT_NETWORK_IP = 10.4.0.5 ADMIN_IP = 10.1.0.2
As seguintes configurações adicionais são necessárias para nós Admin que não sejam primários:
FUNÇÃO_ADMINISTRATIVA: não primária
Este exemplo de entrada refere-se a um nó de administração não primário que não está na rede do cliente:
[DC2-ADM1] ADMIN_ROLE = Non-Primary NODE_TYPE = VM_Admin_Node GRID_NETWORK_TARGET = SG Grid Network GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6 ADMIN_NETWORK_IP = 10.3.0.6 ADMIN_IP = 10.1.0.2
A seguinte configuração adicional é opcional para nós Admin que não sejam primários:
Execute o script Bash
Você pode usar o `deploy-vsphere-ovftool.sh`script Bash e o arquivo de configuração deploy-vsphere-ovftool.ini que você modificou para automatizar a implantação dos nós do StorageGRID no VMware vSphere.
Você criou um arquivo de configuração deploy-vsphere-ovftool.ini para o seu ambiente.
Você pode usar a ajuda disponível no script Bash digitando os comandos de ajuda (-h/--help). Por exemplo:
./deploy-vsphere-ovftool.sh -h
ou
./deploy-vsphere-ovftool.sh --help
Faça login na máquina Linux que você está usando para executar o script Bash.
Acesse o diretório onde você extraiu o arquivo de instalação.
Por exemplo:
cd StorageGRID-Webscale-version/vsphere
Para implantar todos os nós da grade, execute o script Bash com as opções apropriadas para o seu ambiente.
Por exemplo:
./deploy-vsphere-ovftool.sh --username=user --password=pwd ./deploy-vsphere-ovftool.ini
Se um nó da grade falhar ao ser implantado devido a um erro, resolva o erro e execute novamente o script Bash apenas para esse nó.
Por exemplo:
./deploy-vsphere-ovftool.sh --username=user --password=pwd --single-node="DC1-S3" ./deploy-vsphere-ovftool.ini
A implantação estará concluída quando o status de cada nó for "Passed".
Deployment Summary +-----------------------------+----------+----------------------+ | node | attempts | status | +-----------------------------+----------+----------------------+ | DC1-ADM1 | 1 | Passed | | DC1-G1 | 1 | Passed | | DC1-S1 | 1 | Passed | | DC1-S2 | 1 | Passed | | DC1-S3 | 1 | Passed | +-----------------------------+----------+----------------------+
Automatize a configuração do StorageGRID
Após implantar os nós da grade, você pode automatizar a configuração do sistema StorageGRID.
Você sabe a localização dos seguintes arquivos no arquivo de instalação.
Nome do arquivo Descrição configure-storagegrid.py
Script Python usado para automatizar a configuração
configure-storagegrid.sample.json
Exemplo de arquivo de configuração para uso com o script
configure-storagegrid.blank.json
Arquivo de configuração em branco para uso com o script
Você criou um
configure-storagegrid.jsonarquivo de configuração. Para criar este arquivo, você pode modificar o arquivo de configuração de exemplo (configure-storagegrid.sample.json) ou o arquivo de configuração em branco (configure-storagegrid.blank.json).
Armazene a senha de gerenciamento e a senha de provisionamento da seção de senhas do arquivo de configuração modificado configure-storagegrid.json em um local seguro. Essas senhas são necessárias para os procedimentos de instalação, expansão e manutenção. Você também deve fazer um backup do arquivo de configuração modificado configure-storagegrid.json e armazená-lo em um local seguro.
Você pode usar o `configure-storagegrid.py`script Python e o `configure-storagegrid.json`arquivo de configuração para automatizar a configuração do seu sistema StorageGRID.
Você também pode configurar o sistema usando o Grid Manager ou a Installation API. |
Faça login na máquina Linux que você está usando para executar o script Python.
Por exemplo:
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
onde `platform`é debs, rpms ou vsphere.
Execute o script Python e utilize o arquivo de configuração que você criou.
Por exemplo:
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Um arquivo de Pacote de Recuperação .zip é gerado durante o processo de configuração e é baixado para o diretório onde você está executando a instalação e a configuração. Você deve fazer backup do arquivo de Pacote de Recuperação para que possa recuperar o sistema StorageGRID caso um ou mais nós da grade falhem. Por exemplo, copie-o para um local de rede seguro com backup e para um local de storage de nuvem seguro.
O arquivo do pacote de recuperação deve ser protegido porque contém chaves de criptografia e senhas que podem ser usadas para obter dados do sistema StorageGRID. |
Se você especificou que senhas aleatórias devem ser geradas, abra o Passwords.txt arquivo e procure as senhas necessárias para acessar seu sistema StorageGRID.
###################################################################### ##### The StorageGRID "Recovery Package" has been downloaded as: ##### ##### ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip ##### ##### Safeguard this file as it will be needed in case of a ##### ##### StorageGRID node recovery. ##### ######################################################################
Seu sistema StorageGRID está instalado e configurado quando uma mensagem de confirmação é exibida.
StorageGRID has been configured and installed.
