Crie arquivos de configuração de nós do StorageGRID para implantações Linux
Os arquivos de configuração de nós são pequenos arquivos de texto que fornecem as informações de que o serviço de host do StorageGRID precisa para iniciar um nó e conectá-lo à rede apropriada e aos recursos de storage em bloco. Os arquivos de configuração de nós são usados para nós virtuais e não são usados para nós de appliance.
"Linux" refere-se a uma instalação do RHEL, Ubuntu ou Debian. Para obter uma lista das versões suportadas, consulte o "NetApp Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade (IMT)". |
Localização dos arquivos de configuração do nó
Coloque o arquivo de configuração de cada nó do StorageGRID no `/etc/storagegrid/nodes`diretório do host onde o nó será executado. Por exemplo, se você planeja executar um Admin Node, um Gateway Node e um Storage Node no HostA, você deve colocar três arquivos de configuração de nó em `/etc/storagegrid/nodes`no HostA.
Você pode criar os arquivos de configuração diretamente em cada host usando um editor de texto, como vim ou nano, ou pode criá-los em outro local e movê-los para cada host.
Nomeação dos arquivos de configuração do nó
Os nomes dos arquivos de configuração são importantes. O formato é node-name.conf, onde node-name é um nome que você atribui ao nó. Esse nome aparece no instalador do StorageGRID e é usado para operações de manutenção do nó, como migração do nó.
Os nomes dos nós devem seguir estas regras:
Deve ser único
Deve começar com uma letra
Pode conter os caracteres de A a Z e de a a z
Pode conter os números de 0 a 9
Pode conter um ou mais hífens (-)
Não pode ter mais de 32 caracteres, sem incluir a
.confextensão
Quaisquer arquivos em /etc/storagegrid/nodes que não seguirem essas convenções de nomenclatura não serão analisados pelo serviço de hospedagem.
Se você planejou uma topologia com vários sites para sua grade, um esquema típico de nomenclatura de nós pode ser:
site-nodetype-nodenumber.conf
Por exemplo, você pode usar dc1-adm1.conf para o primeiro nó administrativo no Data Center 1 e dc2-sn3.conf para o terceiro nó de armazenamento no Data Center 2. No entanto, você pode usar qualquer esquema que desejar, desde que todos os nomes de nós sigam as regras de nomenclatura.
Conteúdo de um arquivo de configuração de nó
Um arquivo de configuração contém pares chave/valor, com uma chave e um valor por linha. Para cada par chave/valor, siga estas regras:
A chave e o valor devem ser separados por um sinal de igual (
=e um espaço em branco opcional. -
As chaves não podem conter espaços.
Os valores podem conter espaços em branco.
Qualquer espaço em branco inicial ou final é ignorado.
A tabela a seguir define os valores para todas as chaves suportadas. Cada chave possui uma das seguintes designações:
Obrigatório: necessário para todos os nós ou para os tipos de nós especificados
Boa prática: opcional, embora recomendado
Opcional: opcional para todos os nós
Chaves de rede administrativa
ADMIN_IP
| Valor | Designação |
Endereço IPv4 da Rede Grid do Nó Administrativo que você deseja usar para instalar o nó baseado em Linux. Para recuperação, use o IP do Nó Administrativo primário se disponível; caso contrário, use o IP de um Nó Administrativo não primário. Se você omitir este parâmetro, o nó tentará descobrir um Nó Administrativo primário usando mDNS. Nota: Este valor é ignorado e pode ser proibido no nó de administração principal. |
Melhor prática |
CONFIGURAÇÃO DE REDE ADMINISTRATIVA
DHCP, STATIC ou DISABLED |
Opcional |
ADMIN_NETWORK_ESL
Lista de sub-redes separadas por vírgulas, em notação CIDR, com as quais este nó deve se comunicar usando o gateway da Admin Network. Exemplo: |
Opcional |
GATEWAY DE REDE ADMIN
Endereço IPv4 do gateway da Rede Administrativa local para este nó. Deve estar na sub-rede definida por ADMIN_NETWORK_IP e ADMIN_NETWORK_MASK. Este valor é ignorado para redes configuradas por DHCP. Exemplos:
Obrigatório se `ADMIN_NETWORK_ESL`especificado. Opcional caso contrário. |
ADMIN_NETWORK_IP
Endereço IPv4 deste nó na Rede Administrativa. Esta chave só é necessária quando ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC; não a especifique para outros valores. Exemplos:
Obrigatório quando ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC. Opcional caso contrário. |
ADMIN_NETWORK_MAC
O endereço MAC da interface da Admin Network no contêiner. Este campo é opcional. Se omitido, um endereço MAC será gerado automaticamente. Deve conter 6 pares de dígitos hexadecimais separados por dois pontos. Exemplo: |
Opcional |
MÁSCARA_DE_REDE_ADMIN
Máscara de rede IPv4 para este nó, na Rede Administrativa. Especifique esta chave quando ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC; não a especifique para outros valores. Exemplos:
Obrigatório se ADMIN_NETWORK_IP for especificado e ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC. Opcional caso contrário. |
ADMIN_NETWORK_MTU
A unidade máxima de transmissão (MTU) para este nó na Admin Network. Não especifique se ADMIN_NETWORK_CONFIG = DHCP. Se especificado, o valor deve estar entre 1280 e 9216. Se omitido, 1500 será usado. Se você deseja usar quadros jumbo, defina o MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão. IMPORTANTE: O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conectado. Caso contrário, podem ocorrer problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes. Exemplos:
Opcional |
ADMIN_NETWORK_TARGET
Nome do dispositivo host que você usará para acesso à rede administrativa pelo nó StorageGRID. Somente nomes de interface de rede são suportados. Normalmente, você usa um nome de interface diferente do especificado para GRID_NETWORK_TARGET ou CLIENT_NETWORK_TARGET. Nota: Não utilize dispositivos de bond ou bridge como destino de rede. Configure uma VLAN (ou outra interface virtual) sobre o dispositivo de bond ou utilize uma bridge e um par de Ethernet virtual (veth). Melhor prática: Especifique um valor mesmo que este nó não tenha inicialmente um endereço IP da Rede de Administração. Assim, você poderá adicionar um endereço IP da Rede de Administração posteriormente, sem precisar reconfigurar o nó no host. Exemplos:
Melhor prática |
ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE
Interface (Este é o único valor suportado.) |
Opcional |
ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC
Verdadeiro ou falso Defina a chave como "true" para que o contêiner StorageGRID use o endereço MAC da interface de rede de destino do host na Rede Administrativa. Melhor prática: Em redes onde o modo promíscuo seria necessário, use a chave ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC em vez disso. Para obter mais detalhes sobre clonagem de MAC para Linux, consulte "Considerações e recomendações para clonagem de endereço MAC" |
Melhor prática |
ADMIN_ROLE
Primário ou não primário Essa chave só é necessária quando NODE_TYPE = VM_Admin_Node; não a especifique para outros tipos de nó. |
Obrigatório quando NODE_TYPE = VM_Admin_Node Opcional caso contrário. |
Chaves do dispositivo de bloco
REGISTROS DE AUDITORIA DE DISPOSITIVO DE BLOCO
Caminho e nome do arquivo especial do dispositivo de bloco que este nó usará para storage persistente de logs de auditoria. Exemplos:
Obrigatório para nós com NODE_TYPE = VM_Admin_Node. Não especifique para outros tipos de nó. |
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_nnn
Caminho e nome do arquivo especial do dispositivo de bloco que este nó usará para storage de objetos persistente. Esta chave é necessária apenas para nós com NODE_TYPE = VM_Storage_Node; não a especifique para outros tipos de nó. Apenas o BLOCK_DEVICE_RANGEDB_000 é obrigatório; os demais são opcionais. O dispositivo de bloco especificado para BLOCK_DEVICE_RANGEDB_000 deve ter pelo menos 4 TB; os outros podem ser menores. Não deixe espaços em branco. Se você especificar BLOCK_DEVICE_RANGEDB_005, você também deve especificar BLOCK_DEVICE_RANGEDB_004. Nota: Para compatibilidade com implantações existentes, chaves de dois dígitos são suportadas para nós atualizados. Exemplos:
Obrigatório: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_000 Opcional: BLOCK_DEVICE_RANGEDB_001 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_002 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_003 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_004 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_005 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_006 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_007 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_008 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_009 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_010 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_011 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_012 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_013 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_014 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_015 |
TABELAS DE DISPOSITIVOS DE BLOCO
Caminho e nome do arquivo especial do dispositivo de bloco que este nó usará para storage persistente de tabelas do banco de dados. Esta chave é necessária apenas para nós com NODE_TYPE = VM_Admin_Node; não a especifique para outros tipos de nó. Exemplos:
Obrigatório |
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL
Caminho e nome do arquivo especial do dispositivo de bloco que este nó usará para seu Exemplos:
Obrigatório |
Chaves de rede do cliente
CONFIGURAÇÃO DE REDE DO CLIENTE
Opcional |
GATEWAY DE REDE DO CLIENTE
Valor |
Designação |
Endereço IPv4 do gateway da rede do cliente local para este nó, que deve estar na sub-rede definida por CLIENT_NETWORK_IP e CLIENT_NETWORK_MASK. Este valor é ignorado para redes configuradas por DHCP. Exemplos:
Opcional |
IP_DE_REDE_DO_CLIENTE
Endereço IPv4 deste nó na Client Network. Essa chave só é necessária quando CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC; não a especifique para outros valores. Exemplos:
Necessário quando CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC Opcional caso contrário. |
CLIENT_NETWORK_MAC
O endereço MAC da interface de rede do Client Network no contêiner. Este campo é opcional. Se omitido, um endereço MAC será gerado automaticamente. Deve conter 6 pares de dígitos hexadecimais separados por dois pontos. Exemplo: |
Opcional |
MÁSCARA_DE_REDE_DO_CLIENTE
Máscara de rede IPv4 para este nó na Client Network. Especifique esta chave quando CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC; não especifique para outros valores. Exemplos:
Obrigatório se CLIENT_NETWORK_IP for especificado e CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC Opcional caso contrário. |
CLIENT_NETWORK_MTU
A unidade máxima de transmissão (MTU) para este nó na Client Network. Não especifique se CLIENT_NETWORK_CONFIG = DHCP. Se especificado, o valor deve estar entre 1280 e 9216. Se omitido, 1500 será usado. Se você deseja usar quadros jumbo, defina o MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão. IMPORTANTE: O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conectado. Caso contrário, podem ocorrer problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes. Exemplos:
Opcional |
Nome do dispositivo host que você usará para acesso à rede do cliente pelo nó StorageGRID. Somente nomes de interface de rede são suportados. Normalmente, você usa um nome de interface diferente do especificado para GRID_NETWORK_TARGET ou ADMIN_NETWORK_TARGET. Nota: Não utilize dispositivos de bond ou bridge como destino de rede. Configure uma VLAN (ou outra interface virtual) sobre o dispositivo de bond ou utilize uma bridge e um par de Ethernet virtual (veth). Melhor prática: Especifique um valor mesmo que este nó não tenha inicialmente um endereço IP da Rede do Cliente. Assim, você poderá adicionar um endereço IP da Rede do Cliente posteriormente, sem precisar reconfigurar o nó no host. Exemplos:
Melhor prática |
CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE
Opcional |
CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC
Verdadeiro ou falso Defina a chave como "true" para que o contêiner StorageGRID use o endereço MAC da interface de destino do host na Rede do Cliente. Melhor prática: Em redes onde o modo promíscuo seria necessário, use a chave CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC em vez disso. Para obter mais detalhes sobre clonagem de MAC para Linux, consulte "Considerações e recomendações para clonagem de endereço MAC" |
Melhor prática |
Chaves da rede de grid
CONFIGURAÇÃO_DE_REDE_GRID
Estático ou DHCP O padrão é STATIC se não for especificado. |
Melhor prática |
GRID_NETWORK_GATEWAY
Endereço IPv4 do gateway da Rede Grid local para este nó, que deve estar na sub-rede definida por GRID_NETWORK_IP e GRID_NETWORK_MASK. Este valor é ignorado para redes configuradas por DHCP. Se a Grid Network for uma única sub-rede sem gateway, use o endereço de gateway padrão da sub-rede (X.Y.Z.1) ou o valor GRID_NETWORK_IP deste nó; qualquer um dos valores simplificará possíveis expansões futuras da Grid Network. |
Obrigatório |
GRID_NETWORK_IP
Endereço IPv4 deste nó na Rede Grid. Esta chave só é necessária quando GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC; não a especifique para outros valores. Exemplos:
Necessário quando GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC Opcional caso contrário. |
GRID_NETWORK_MAC
O endereço MAC da interface da Grid Network no contêiner. Deve conter 6 pares de dígitos hexadecimais separados por dois pontos. Exemplo: |
Opcional Caso seja omitido, um endereço MAC será gerado automaticamente. |
MÁSCARA_DE_REDE_GRID
Máscara de rede IPv4 para este nó na Grid Network. Especifique esta chave quando GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC; não a especifique para outros valores. Exemplos:
Obrigatório quando GRID_NETWORK_IP é especificado e GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC. Opcional caso contrário. |
GRID_NETWORK_MTU
A unidade máxima de transmissão (MTU) para este nó na Rede Grid. Não especifique se GRID_NETWORK_CONFIG = DHCP. Se especificado, o valor deve estar entre 1280 e 9216. Se omitido, 1500 será usado. Se você deseja usar quadros jumbo, defina o MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão. IMPORTANTE: O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conectado. Caso contrário, podem ocorrer problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes. IMPORTANTE: Para obter o melhor desempenho de rede, todos os nós devem ser configurados com valores de MTU semelhantes em suas interfaces de rede Grid. O alerta Incompatibilidade de MTU na rede Grid é acionado se houver uma diferença significativa nas configurações de MTU da rede Grid em nós individuais. Os valores de MTU não precisam ser os mesmos para todos os tipos de rede. Exemplos:
Opcional |
ALVO DA REDE GRID
Nome do dispositivo host que você usará para acesso à Grid Network pelo nó StorageGRID. Somente nomes de interface de rede são suportados. Normalmente, você usa um nome de interface diferente do especificado para ADMIN_NETWORK_TARGET ou CLIENT_NETWORK_TARGET. Nota: Não utilize dispositivos de bond ou bridge como destino de rede. Configure uma VLAN (ou outra interface virtual) sobre o dispositivo de bond ou utilize uma bridge e um par de Ethernet virtual (veth). Exemplos:
Obrigatório |
TIPO_DE_ALVO_DE_REDE_GRID
Opcional |
GRID_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC
Verdadeiro ou falso Defina o valor da chave como "true" para que o contêiner StorageGRID utilize o endereço MAC da interface de destino do host na Rede Grid. Melhor prática: Em redes onde o modo promíscuo seria necessário, use a chave GRID_NETWORK_TARGET_TYPE_INTERFACE_CLONE_MAC em vez disso. Para obter mais detalhes sobre clonagem de MAC para Linux, consulte "Considerações e recomendações para clonagem de endereço MAC" |
Melhor prática |
Chave de senha de instalação (temporária)
CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD_HASH
Para o nó de administração principal, defina uma senha temporária padrão para a StorageGRID Installation API durante a instalação. Nota: Defina uma senha de instalação apenas no nó de administração principal. Se você tentar definir uma senha em outro tipo de nó, a validação do arquivo de configuração falhará. Definir esse valor não terá efeito após a conclusão da instalação. Se esta chave for omitida, nenhuma senha temporária será definida por padrão. Como alternativa, você pode definir uma senha temporária usando a StorageGRID Installation API. Deve ser um Esse hash pode ser gerado usando ferramentas de linha de comando, como o comando |
Melhor prática |
Chave de interfaces
INTERFACE_TARGET_nnnn
Nome e descrição opcional para uma interface extra que você deseja adicionar a este nó. Você pode adicionar várias interfaces extras a cada nó. Para nnnn, especifique um número único para cada entrada INTERFACE_TARGET que você estiver adicionando. Para o valor, especifique o nome da interface física no host bare-metal. Em seguida, opcionalmente, adicione uma vírgula e forneça uma descrição da interface, que é exibida na página de interfaces VLAN e na página de grupos HA. Exemplo: Se você adicionar uma interface trunk, deverá configurar uma interface VLAN no StorageGRID. Se você adicionar uma interface de acesso, poderá adicionar a interface diretamente a um grupo HA; não é necessário configurar uma interface VLAN. |
Opcional |
Chave máxima de RAM
RAM_MÁXIMA
A quantidade máxima de RAM que este nó pode consumir. Se esta chave for omitida, o nó não terá restrições de memória. Ao definir este campo para um nó de nível de produção, especifique um valor que seja pelo menos 24 GB e de 16 a 32 GB menor que a RAM total do sistema. Nota: O valor de RAM afeta o espaço reservado de metadados real de um nó. Consulte o "descrição do que é o espaço reservado para metadados". O formato para este campo é Exemplos:
Nota: Se você quiser usar esta opção, deverá habilitar o suporte do kernel para cgroups de memória. |
Opcional |
Chaves de tipo de nó
TIPO_DE_NÓ
Tipo de nó:
Obrigatório |
STORAGE_TYPE
Define o tipo de objetos que um Storage Node contém. Para mais informações, consulte "Tipos de nós de armazenamento". Esta chave é necessária apenas para nós com NODE_TYPE = VM_Storage_Node; não a especifique para outros tipos de nó. Tipos de armazenamento:
Nota: Se o STORAGE_TYPE não for especificado, o tipo de nó de armazenamento é definido como combinado (dados e metadados) por padrão. |
Opcional |
Chaves de remapeamento de porta
O suporte para remapeamento de portas está obsoleto e será removido em uma versão futura. Para remover portas remapeadas, consulte "Remova o remapeamento de portas em hosts bare-metal". |
PORT_REMAP
Remapeia qualquer porta usada por um nó para comunicações internas do nó da grade ou comunicações externas. O remapeamento de portas é necessário se as políticas de rede corporativa restringirem uma ou mais portas usadas pelo StorageGRID, conforme descrito em "Comunicações internas dos nós da grade" ou "Comunicação externa". IMPORTANTE: Não remapeie as portas que você planeja usar para configurar os endpoints do balanceador de carga. Nota: Se apenas PORT_REMAP estiver definido, o mapeamento especificado será usado tanto para comunicações de entrada quanto de saída. Se PORT_REMAP_INBOUND também for especificado, PORT_REMAP se aplicará somente às comunicações de saída. O formato usado é: Exemplo: Você também pode remapear várias portas usando uma lista separada por vírgula. Exemplo: |
Opcional |
PORT_REMAP_INBOUND
Remapeia as comunicações de entrada para a porta especificada. Se você especificar PORT_REMAP_INBOUND mas não especificar um valor para PORT_REMAP, as comunicações de saída para a porta permanecem inalteradas. IMPORTANTE: Não remapeie as portas que você planeja usar para configurar os endpoints do balanceador de carga. O formato usado é: Exemplo: Você também pode remapear várias portas de entrada usando uma lista separada por vírgula. Exemplo: |
Opcional |
