Remover remapeamentos de portas do StorageGRID em hosts bare metal
Se você deseja configurar um endpoint para o serviço Load Balancer e quer usar uma porta que já foi configurada como a Mapped-To Port de um remapeamento de porta, primeiro você deve remover o remapeamento de porta existente, ou o endpoint não será efetivo.
Sobre esta tarefa
Se você estiver executando StorageGRID em hosts bare metal, siga este procedimento em vez do procedimento geral para remover remapeamentos de portas. Você deve editar o arquivo de configuração de cada Admin Node e Gateway Node que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapeamentos de portas do nó e reiniciar o nó.
Cuidado Este procedimento remove todos os remapeamentos de porta. Se precisar manter algum dos remapeamentos, entre em contato com o suporte técnico.
Para obter informações sobre como configurar os endpoints do balanceador de carga, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.
Observação Este procedimento pode resultar em perda temporária de serviço enquanto os nós são reiniciados.
Passos
  1. Faça login no host que suporta o nó. Faça login como root ou com uma conta que tenha permissão sudo.
  2. Execute o seguinte comando para desativar temporariamente o nó: sudo storagegrid node stop node-name
  3. Utilizando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó.
    O arquivo de configuração do nó pode ser encontrado em /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
  4. Localize a seção do arquivo de configuração do nó que contém os remapeamentos de porta.
    Veja as duas últimas linhas no exemplo a seguir.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Edite as entradas PORT_REMAP e PORT_REMAP_INBOUND para remover os remapeamentos de porta.
    PORT_REMAP =
  6. Execute o seguinte comando para validar as alterações feitas no arquivo de configuração do nó: sudo storagegrid node validate node-name
    Corrija quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
  7. Execute o seguinte comando para reiniciar o nó sem remapear as portas: sudo storagegrid node start node-name
  8. Faça login no nó como admin usando a senha listada no Passwords.txt arquivo.
  9. Verifique se os serviços iniciam corretamente.
    1. Veja uma lista dos status de todos os serviços no servidor:sudo storagegrid-status
      O status é atualizado automaticamente.
    2. Aguarde até que todos os serviços tenham o status "Em execução" ou "Verificado".
    3. Saia da tela de status:Ctrl+C
  10. Repita estes passos em cada Admin Node e Gateway Node que tenha portas remapeadas conflitantes.
