Remover remapeamentos de portas em hosts bare metal
Se você quiser configurar um ponto de extremidade para o serviço Load Balancer e quiser usar uma porta que já foi configurada como a Porta Mapeada para um remapeamento de porta, primeiro você deve remover o remapeamento de porta existente, ou o ponto de extremidade não será efetivo.
Sobre esta tarefa
Se você estiver executando o StorageGRID em hosts bare metal, siga este procedimento em vez do procedimento geral para remover remapeamentos de portas. Você deve editar o arquivo de configuração do nó para cada nó de administração e nó de gateway que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapeamentos de porta do nó e reiniciá-lo.
Cuidado Este procedimento remove todos os remapeamentos de portas. Se você precisar manter alguns dos remapeamentos, entre em contato com o suporte técnico.
Para obter informações sobre como configurar pontos de extremidade do balanceador de carga, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.
Observação Este procedimento pode resultar em perda temporária de serviço à medida que os nós são reiniciados.
Passos
  1. Efetue login no host que dá suporte ao nó. Efetue login como root ou com uma conta que tenha permissão sudo.
  2. Execute o seguinte comando para desabilitar temporariamente o nó: sudo storagegrid node stop node-name
  3. Usando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó para o nó.
    O arquivo de configuração do nó pode ser encontrado em /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf .
  4. Localize a seção do arquivo de configuração do nó que contém os remapeamentos de porta.
    Veja as duas últimas linhas no exemplo a seguir.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Edite as entradas PORT_REMAP e PORT_REMAP_INBOUND para remover remapeamentos de portas.
    PORT_REMAP =
  6. Execute o seguinte comando para validar suas alterações no arquivo de configuração do nó:sudo storagegrid node validate node-name
    Resolva quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
  7. Execute o seguinte comando para reiniciar o nó sem remapeamentos de porta: sudo storagegrid node start node-name
  8. Efetue login no nó como administrador usando a senha listada em Passwords.txt arquivo.
  9. Verifique se os serviços iniciam corretamente.
    1. Veja uma lista dos status de todos os serviços no servidor:sudo storagegrid-status
      O status é atualizado automaticamente.
    2. Aguarde até que todos os serviços tenham o status Em execução ou Verificado.
    3. Sair da tela de status:Ctrl+C
  10. Repita essas etapas em cada nó de administração e nó de gateway que tenham portas remapeadas conflitantes.
