Remova os remapas de portas em hosts bare metal
Se você quiser configurar um ponto de extremidade para o serviço Load Balancer e quiser usar uma porta que já tenha sido configurada como a porta mapeada de um remapeamento de porta, primeiro remova o remapeamento de porta existente ou o ponto de extremidade não será efetivo.
Se você estiver executando o StorageGRID em hosts bare metal, siga este procedimento em vez do procedimento geral para remover os remapas de portas. Você deve editar o arquivo de configuração de nó para cada nó Admin e nó Gateway que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapas de portas do nó e reiniciar o nó.
Este procedimento remove todos os remapas de portas. Se você precisar manter alguns dos remapas, entre em Contato com o suporte técnico. |
Para obter informações sobre como configurar pontos de extremidade do balanceador de carga, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.
Este procedimento pode resultar em perda temporária de serviço à medida que os nós são reiniciados. |
Faça login no host que suporta o nó. Faça login como root ou com uma conta que tenha permissão sudo.
Execute o seguinte comando para desativar temporariamente o nó:
sudo storagegrid node stop node-name -
Usando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó para o nó.
O arquivo de configuração do nó pode ser encontrado em
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf. -
Localize a seção do arquivo de configuração do nó que contém os remapas de portas.
Veja as duas últimas linhas no exemplo a seguir.
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1 ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_MTU = 1400 ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1 ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2 CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1 CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140 CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 CLIENT_NETWORK_MTU = 1400 CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2 CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1 GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 GRID_NETWORK_MTU = 1400 GRID_NETWORK_TARGET = eth0 GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface NODE_TYPE = VM_API_Gateway PORT_REMAP = client/tcp/8082/443 PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
Edite as entradas port_REMAP e port_REMAP_INBOUND para remover os remapas de portas.
PORT_REMAP = PORT_REMAP_INBOUND =
Execute o seguinte comando para validar suas alterações no arquivo de configuração do nó para o nó:
sudo storagegrid node validate node-nameSolucione quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
Execute o seguinte comando para reiniciar o nó sem remapas de portas:
sudo storagegrid node start node-name -
Faça login no nó como administrador usando a senha listada no
Passwords.txtarquivo. -
Verifique se os serviços começam corretamente.
Veja uma lista dos status de todos os serviços no servidor:
sudo storagegrid-statusO estado é atualizado automaticamente.
Aguarde até que todos os serviços tenham um status de execução ou verificado.
Saia do ecrã de estado:
Ctrl+C
Repita estas etapas em cada nó de administração e nó de gateway que tenha portas remapeadas conflitantes.
