Remova os remapas de portas em hosts bare metal
Colaboradores netapp-madkat netapp-lhalbert
Se você quiser configurar um ponto de extremidade para o serviço Load Balancer e quiser usar uma porta que já tenha sido configurada como a porta mapeada de um remapeamento de porta, primeiro remova o remapeamento de porta existente ou o ponto de extremidade não será efetivo.
Sobre esta tarefa
Se você estiver executando o StorageGRID em hosts bare metal, siga este procedimento em vez do procedimento geral para remover os remapas de portas. Você deve editar o arquivo de configuração de nó para cada nó Admin e nó Gateway que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapas de portas do nó e reiniciar o nó.
Cuidado Este procedimento remove todos os remapas de portas. Se você precisar manter alguns dos remapas, entre em Contato com o suporte técnico.
Para obter informações sobre como configurar pontos de extremidade do balanceador de carga, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.
Importante Este procedimento pode resultar em perda temporária de serviço à medida que os nós são reiniciados.
Passos
  1. Faça login no host que suporta o nó. Faça login como root ou com uma conta que tenha permissão sudo.
  2. Execute o seguinte comando para desativar temporariamente o nó: sudo storagegrid node stop node-name
  3. Usando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó para o nó.
    O arquivo de configuração do nó pode ser encontrado em /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
  4. Localize a seção do arquivo de configuração do nó que contém os remapas de portas.
    Veja as duas últimas linhas no exemplo a seguir.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Edite as entradas port_REMAP e port_REMAP_INBOUND para remover os remapas de portas.
    PORT_REMAP =
  6. Execute o seguinte comando para validar suas alterações no arquivo de configuração do nó para o nó: sudo storagegrid node validate node-name
    Solucione quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
  7. Execute o seguinte comando para reiniciar o nó sem remapas de portas: sudo storagegrid node start node-name
  8. Faça login no nó como administrador usando a senha listada no Passwords.txt arquivo.
  9. Verifique se os serviços começam corretamente.
    1. Veja uma lista dos status de todos os serviços no servidor:sudo storagegrid-status
      O estado é atualizado automaticamente.
    2. Aguarde até que todos os serviços tenham um status de execução ou verificado.
    3. Saia do ecrã de estado:Ctrl+C
  10. Repita estas etapas em cada nó de administração e nó de gateway que tenha portas remapeadas conflitantes.
