Excluir objetos de um bucket S3 do StorageGRID
Você pode usar o Gerenciador de Locatários para excluir os objetos em um ou mais buckets.
Considerações e requisitos
Antes de executar esses passos, observe o seguinte:
  • Ao excluir objetos em um bucket, StorageGRID remove permanentemente todos os objetos e todas as versões de objetos em cada bucket selecionado de todos os nós e sites no seu sistema StorageGRID. StorageGRID também remove todos os metadados relacionados aos objetos. Você não poderá recuperar essas informações.
  • Excluir todos os objetos em um bucket pode levar minutos, dias ou até semanas, dependendo do número de objetos, cópias de objetos e operações simultâneas.
  • Se um bucket tiver "Bloqueio de objeto S3 ativado", ele poderá permanecer no estado Excluindo objetos: somente leitura por anos.
    Dica Um bucket que utiliza o S3 Object Lock permanecerá no estado Excluindo objetos: somente leitura até que a data de retenção seja atingida para todos os objetos e quaisquer bloqueios legais sejam removidos.
  • Enquanto os objetos estão sendo excluídos, o estado do bucket é Excluindo objetos: somente leitura. Nesse estado, você não pode adicionar novos objetos ao bucket.
  • Quando todos os objetos forem excluídos, o bucket permanecerá em estado somente leitura. Você pode fazer uma das seguintes ações:
    • Retorne o bucket ao modo de escrita e reutilize-o para novos objetos
    • Exclua o bucket
    • Mantenha o bucket em modo somente leitura para reservar seu nome para uso futuro
  • Se um bucket tiver o versionamento de objetos ativado, os marcadores de exclusão criados no StorageGRID 11.8 ou posterior podem ser removidos usando as operações "Excluir objetos no bucket".
  • Se um bucket tiver o versionamento de objetos ativado, a operação de exclusão de objetos não removerá os marcadores de exclusão criados no StorageGRID 11.7 ou anterior. Consulte informações sobre como excluir objetos em um bucket em "Como os objetos versionados do S3 são excluídos".
  • Se você usar "replicação entre grids", observe o seguinte:
    • Usar essa opção não exclui nenhum objeto do bucket na outra grid.
    • Se você selecionar esta opção para o bucket de origem, o alerta Falha na replicação entre grades será acionado se você adicionar objetos ao bucket de destino na outra grade. Se não for possível garantir que ninguém adicionará objetos ao bucket na outra grade, "desativar a replicação entre grids" para esse bucket antes de excluir todos os objetos do bucket.
Antes de começar
Passos
  1. Selecione Exibir buckets no painel ou selecione STORAGE (S3) > Buckets.
    A página Buckets é exibida e mostra todos os buckets S3 existentes.
  2. Use o menu Ações ou a página de detalhes de um bucket específico.
    Menu de ações
    1. Selecione a caixa de seleção para cada bucket do qual você deseja excluir objetos.
    2. Selecione Actions > Delete objects in bucket.
    Página de detalhes
    1. Selecione o nome do bucket para exibir seus detalhes.
    2. Selecione Excluir objetos no bucket.
  3. Quando a caixa de diálogo de confirmação aparecer, revise os detalhes, digite Yes e selecione OK.
  4. Aguarde o início da operação de exclusão.
    Após alguns minutos:
    • Uma faixa amarela de status aparece na página de detalhes do bucket. A barra de progresso representa qual porcentagem de objetos foi excluída.
    • (somente leitura) aparece após o nome do bucket na página de detalhes do bucket.
    • (Excluindo objetos: somente leitura) aparece ao lado do nome do bucket na página Buckets.
    captura de tela mostrando objetos do bucket sendo excluídos
  5. Se necessário, durante a execução da operação, selecione Parar exclusão de objetos para interromper o processo. Em seguida, opcionalmente, selecione Excluir objetos no bucket para retomar o processo.
    Ao selecionar Parar de excluir objetos, o bucket retorna ao modo de gravação; no entanto, você não pode acessar ou restaurar nenhum objeto que tenha sido excluído.
  6. Aguarde a conclusão da operação.
    Quando o bucket estiver vazio, o banner de status é atualizado, mas o bucket permanece em modo somente leitura.
    captura de tela mostrando todos os objetos do bucket excluídos
  7. Faça um dos seguintes procedimentos:
    • Saia da página para manter o bucket em modo somente leitura. Por exemplo, você pode manter um bucket vazio em modo somente leitura para reservar o nome do bucket para uso futuro.
    • Exclua o bucket. Você pode selecionar Excluir bucket para excluir um único bucket ou retornar à página Buckets e selecionar Ações > Excluir buckets para remover mais de um bucket.
      Observação Se você não conseguir excluir um bucket versionado após todos os objetos terem sido excluídos, os marcadores de exclusão podem permanecer. Para excluir o bucket, você deve remover todos os marcadores de exclusão restantes.
    • Retorne o bucket ao modo de gravação e, opcionalmente, reutilize-o para novos objetos. Você pode selecionar Parar de excluir objetos para um único bucket ou retornar à página Buckets e selecionar Ação > Parar de excluir objetos para mais de um bucket.
