Alterar a configuração de link do SG120 ou SG1200
Pode alterar a configuração da ligação Ethernet do dispositivo, incluindo o modo de ligação à porta, o modo de ligação à rede e a velocidade da ligação.
Em casos raros, colocar um dispositivo StorageGRID no modo de manutenção pode tornar o dispositivo indisponível para acesso remoto. |
No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Configurar rede > Configuração de ligação.
Faça as alterações desejadas na configuração do link.
Para obter mais informações sobre as opções, "Configurar ligações de rede"consulte .
As alterações de configuração IP efetuadas enquanto o dispositivo está no modo de manutenção não são aplicadas ao ambiente StorageGRID instalado. Execute o [ change-ipcomando] depois de reiniciar o aparelho no StorageGRID. -
Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de dispositivos StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao dispositivo: https://appliance_IP:8443 -
Faça as alterações necessárias nos endereços IP do aparelho.
Se você fez alterações nas configurações de VLAN, a sub-rede do dispositivo pode ter sido alterada. Se for necessário alterar os endereços IP do dispositivo, "Configurar endereços IP do StorageGRID"consulte .
Selecione Configurar rede > Teste de ping no menu.
Use a ferramenta Teste de ping para verificar a conetividade com endereços IP em qualquer rede que possa ter sido afetada pelas alterações de configuração de link feitas ao configurar o dispositivo.
Além de quaisquer outros testes que você escolher executar, confirme que você pode fazer ping no endereço IP da rede de Grade do nó Admin principal e no endereço IP da rede de Grade de pelo menos um outro nó. Se necessário, regresse às instruções para configurar ligações de rede e corrija quaisquer problemas.
Depois de ter certeza de que as alterações na configuração do link estão funcionando, reinicie o nó. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado > controlador de reinicialização e, em seguida, selecione uma destas opções:
Selecione Reboot into StorageGRID para reinicializar o controlador de computação com o nó que se junta à grade. Selecione esta opção se terminar de trabalhar no modo de manutenção e estiver pronto para retornar o nó à operação normal.
Selecione Reboot into Maintenance Mode (Reiniciar no modo de manutenção) para reiniciar o controlador de computação com o nó restante no modo de manutenção. (Esta opção só está disponível quando o controlador está no modo de manutenção.) Selecione esta opção se houver operações de manutenção adicionais que você precisa executar no nó antes que ele rejoin a grade.
Pode levar até 20 minutos para que o aparelho seja reinicializado e reconectado à rede. Para confirmar que a reinicialização foi concluída e que o nó retornou à rede:
No Gerenciador de Grade, selecione Nós.
Verifique se o nó do dispositivo tem um status normal (ícone de marca de seleção verde
à esquerda do nome do nó), o que indica que nenhum alerta está ativo e o nó está conectado à rede.
