Configurar os endereços IP dos dispositivos StorageGRID
Use o instalador do dispositivo StorageGRID para configurar endereços IP e roteamento para o dispositivo de serviços ou nó de armazenamento nas redes de grade, administração e cliente.
Se estiver usando o ConfigBuilder para gerar um arquivo JSON, você poderá configurar endereços IP automaticamente. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Você deve atribuir um endereço IP estático para o dispositivo em cada rede de rede ou de administração conectada ou atribuir um contrato de locação permanente para o endereço no servidor DHCP. O endereço IP estático ou a configuração DHCP são opcionais para uma rede cliente conectada.
Para habilitar ou desabilitar um link ou alterar a configuração do link, consulte as seguintes instruções:
Não use sub-redes que contenham os seguintes endereços IPv4 para a Rede de Grade, Rede de Administração ou Rede de Cliente de qualquer nó:
Por exemplo, não use os seguintes intervalos de sub-rede para a Rede de grade, Rede de administração ou Rede de cliente de nenhum nó:
No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Configurar rede > Configuração IP.
É apresentada a página Configuração IP.
Para configurar a Rede de Grade, selecione Estático ou DHCP na seção Rede de Grade da página e insira suas configurações de rede.
EstáticoSe você selecionou Static, siga estas etapas para configurar a rede de Grade:
Insira o endereço IPv4 estático, usando a notação CIDR.
Entre no gateway.
Se a rede não tiver um gateway, insira novamente o mesmo endereço IPv4 estático.
Se você quiser usar quadros jumbo, altere o campo MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão de 1500.
O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conetado. Caso contrário, problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes podem ocorrer. Para obter o melhor desempenho de rede, todos os nós devem ser configurados com valores MTU semelhantes em suas interfaces de rede de Grade. O alerta incompatibilidade de MTU da rede de Grade é acionado se houver uma diferença significativa nas configurações de MTU para a rede de Grade em nós individuais. Os valores de MTU não precisam ser os mesmos para todos os tipos de rede. -
Clique em Salvar.
Quando você altera o endereço IP, o gateway e a lista de sub-redes também podem mudar.
Se você perder a conexão com o Instalador do StorageGRID Appliance, insira novamente o URL usando o novo endereço IP estático que você acabou de atribuir. Por exemplo
https://appliance_IP:8443 -
Confirme se a lista de sub-redes da rede de Grade está correta.
Se você tiver sub-redes de grade, o gateway de rede de grade é necessário. Todas as sub-redes de grade especificadas devem ser acessíveis através deste gateway. Essas sub-redes de rede de grade também devem ser definidas na lista de sub-redes de rede de grade no nó de administração principal quando você iniciar a instalação do StorageGRID.
Se a Rede do Cliente não estiver habilitada, a rota padrão usará o gateway da Rede Grid. -
Para adicionar uma sub-rede, clique no ícone de inserção
à direita da última entrada. -
Para remover uma sub-rede não utilizada, clique no ícone de eliminação
DHCPSe você selecionou DHCP, siga estas etapas para configurar a rede de Grade:
Depois de selecionar o botão de opção DHCP, clique em Save (Guardar).
Os campos IPv4 Address, Gateway e sub-redes são preenchidos automaticamente. Se o servidor DHCP estiver configurado para atribuir um valor MTU, o campo MTU será preenchido com esse valor e o campo se tornará somente leitura.
O navegador da Web é automaticamente redirecionado para o novo endereço IP do Instalador de dispositivos StorageGRID.
Clique em Salvar.
Para configurar a Rede de Administração, selecione Estática ou DHCP na seção Rede de Administração da página e insira suas configurações de rede.
Para configurar a rede de administração, ative a rede de administração na página Configuração de ligação. EstáticoSe você selecionou Static, siga estas etapas para configurar a rede Admin:
Introduza o endereço IPv4 estático, utilizando a notação CIDR, para a porta de gestão 1 no dispositivo.
Ver"Aparelho de cabo" para o local da Porta de Gerenciamento 1 no seu dispositivo.
Entre no gateway.
O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conetado. Caso contrário, problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes podem ocorrer. -
Clique em Salvar.
https://appliance:8443 -
Confirme se a lista de sub-redes Admin Network está correta.
Você deve verificar se todas as sub-redes podem ser alcançadas usando o gateway fornecido.
A rota padrão não pode ser feita para usar o gateway Admin Network. -
DHCPSe você selecionou DHCP, siga estas etapas para configurar a rede Admin:
Clique em Salvar.
Para configurar a Rede do Cliente, selecione Estático, DHCP ou Nenhum na seção Rede do Cliente da página e insira suas configurações de rede.
Para configurar a Rede do Cliente, certifique-se de que ela esteja habilitada na página Configuração de Link. EstáticoSe você selecionou Static, siga estas etapas para configurar a rede do cliente:
Clique em Salvar.
Confirme se o endereço IP do gateway de rede do cliente está correto.
Se a rede do cliente estiver ativada, é apresentada a rota predefinida. A rota padrão usa o gateway de rede do cliente e não pode ser movida para outra interface enquanto a rede do cliente está ativada. -
Clique em Salvar.
DHCPSe você selecionou DHCP, siga estas etapas para configurar a rede do cliente:
Os campos IPv4 Address e Gateway são preenchidos automaticamente. Se o servidor DHCP estiver configurado para atribuir um valor MTU, o campo MTU será preenchido com esse valor e o campo se tornará somente leitura.
Confirme se o gateway está correto.
NenhumSelecione Nenhum para habilitar a Rede do Cliente sem especificar um endereço IP. A Rede do Cliente precisa apenas de um endereço IP para acesso direto. Habilitar a rede do cliente sem um endereço IP permite que você configure as interfaces de VLAN da rede do cliente no StorageGRID.
