Alterar a configuração de link de um controlador SG5800
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-ivanad
Pode alterar a configuração da ligação Ethernet do controlador SG5800. Pode alterar o modo de ligação de porta, o modo de ligação de rede e a velocidade de ligação.
Observação Em casos raros, colocar um dispositivo StorageGRID no modo de manutenção pode tornar o dispositivo indisponível para acesso remoto.
Sobre esta tarefa
As opções para alterar a configuração do link Ethernet do controlador SG5800 incluem:
  • Alterar o modo Port bond de fixo para agregado, ou de agregado para fixo
  • Alteração do modo de ligação de rede de ative-Backup para LACP ou de LACP para ative-Backup
  • Alterando os valores da política de hash de transmissão do LACP e da taxa de PDU do LACP
  • Ativar ou desativar a marcação de VLAN ou alterar o valor de uma tag VLAN
  • Alteração da velocidade do link de ou para Auto (recomendado), 10 GbE ou 25 GbE.
Passos
  1. Selecione Configure Networking > Link Configuration no menu.
  2. Faça as alterações desejadas na configuração do link.
    Para obter mais informações sobre as opções, "Configurar ligações de rede"consulte .
  3. Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
    Observação Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://SG5800_Controller_IP:8443
    Se você fez alterações nas configurações de VLAN, a sub-rede do dispositivo pode ter sido alterada. Se precisar alterar os endereços IP do aparelho, siga as "Configurar endereços IP do StorageGRID" instruções.
  4. No Instalador do StorageGRID Appliance, selecione Configurar rede > Teste de ping.
  5. Use a ferramenta Teste de ping para verificar a conetividade com endereços IP em qualquer rede que possa ter sido afetada pelas alterações de configuração de link feitas na Alterar a configuração do link etapa.
    Além de quaisquer outros testes que você escolher executar, confirme que você pode fazer ping no endereço IP da grade do nó Admin principal e no endereço IP da grade de pelo menos um outro nó de armazenamento. Se necessário, corrija quaisquer problemas de configuração do link.
  6. Uma vez que você estiver satisfeito que as alterações de configuração do link estão funcionando, reinicie o nó. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado > Reiniciar controlador e, em seguida, selecione Reiniciar no StorageGRID.
    Pode levar até 20 minutos para que o aparelho seja reinicializado e reconectado à rede. Para confirmar que a reinicialização foi concluída e que o nó retornou à rede:
    1. No Gerenciador de Grade, selecione Nós.
    2. Verifique se o nó do dispositivo tem um status normal (ícone de marca de seleção verdemarca de verificação verde à esquerda do nome do nó), o que indica que nenhum alerta está ativo e o nó está conectado à rede.
