Alterar a configuração de link do controlador SG6000-CN
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Pode alterar a configuração da ligação Ethernet do controlador SG6000-CN. Pode alterar o modo de ligação de porta, o modo de ligação de rede e a velocidade de ligação.
Antes de começar
O aparelho foi "colocado modo de manutenção".
Sobre esta tarefa
As opções para alterar a configuração do link Ethernet do controlador SG6000-CN incluem:
  • Alterar o modo Port bond de fixo para agregado, ou de agregado para fixo
  • Alteração do modo de ligação de rede de ative-Backup para LACP ou de LACP para ative-Backup
  • Alterando os valores da política de hash de transmissão do LACP e da taxa de PDU do LACP
  • Ativar ou desativar a marcação de VLAN ou alterar o valor de uma tag VLAN
  • Alterar a velocidade da ligação.
Passos
  1. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Configurar rede > Configuração de ligação.
  2. Faça as alterações desejadas na configuração do link.
    Para obter mais informações sobre as opções, "Configurar ligações de rede"consulte .
  3. Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
    Observação Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://Appliance_Controller_IP:8443
    Se você fez alterações nas configurações de VLAN, a sub-rede do dispositivo pode ter sido alterada. Se precisar alterar os endereços IP do aparelho, siga as "Configurar endereços IP" instruções.
  4. Selecione Configurar rede > Teste de ping no menu.
  5. Use a ferramenta Teste de ping para verificar a conetividade com endereços IP em qualquer rede que possa ter sido afetada pelas alterações de configuração de link feitas na alterações na configuração do link etapa.
    Além de quaisquer outros testes que você escolher executar, confirme que você pode fazer ping no endereço IP da rede de Grade do nó Admin principal e no endereço IP da rede de Grade de pelo menos um outro nó de armazenamento. Se necessário, retorne à alterações na configuração do link etapa e corrija quaisquer problemas de configuração de link.
  6. Quando você estiver satisfeito que as alterações na configuração do link estão funcionando e você tem procedimentos adicionais para executar enquanto o nó está no modo de manutenção, execute-os agora. Quando terminar, ou se tiver alguma falha e quiser recomeçar, selecione Avançado > Reiniciar controlador e, em seguida, selecione uma destas opções:
    • Selecione Reboot into StorageGRID
    • Selecione Reboot into Maintenance Mode (Reiniciar no modo de manutenção) para reiniciar o controlador com o nó restante no modo de manutenção. Selecione esta opção se tiver alguma avaria durante o procedimento e pretender recomeçar. Depois que o nó terminar de reiniciar para o modo de manutenção, reinicie a partir da etapa apropriada no procedimento que falhou.
      Pode levar até 20 minutos para que o aparelho seja reinicializado e reconectado à rede. Para confirmar que a reinicialização foi concluída e que o nó retornou à rede:
      1. No Gerenciador de Grade, selecione Nós.
      2. Verifique se o nó do dispositivo tem um status normal (ícone de marca de seleção verdemarca de verificação verde à esquerda do nome do nó), o que indica que nenhum alerta está ativo e o nó está conectado à rede.
