Substitua a placa de rede interna em um SGF6112 ou SG6100-CN
Talvez seja necessário substituir uma placa de interface de rede (NIC) interna no SGF6112 ou SG6100-CN se não estiver funcionando de forma ideal ou se tiver falhado.
Use estes procedimentos para:
Remova a NIC
Reinstale a NIC
Remova a NIC interna
Tem a NIC de substituição correta.
Você determinou o "Localização da NIC a substituir".
Você tem "Fisicamente localizado o aparelho SGF6112 ou o controlador SG6100-CN" onde você está substituindo a NIC no data center.
É necessário um "corte de funcionamento controlado do aparelho"antes de retirar o aparelho do rack. -
Desligou todos os cabos e "a tampa do aparelho foi removida".
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição da placa de interface de rede (NIC) ou substitua a placa de rede durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve substituir a NIC durante uma janela de manutenção programada, pois você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o . |
Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Localize o conjunto riser que contém a NIC na parte de trás do aparelho.
As três placas de rede no aparelho estão em dois conjuntos de riser nas posições no chassi mostrado na fotografia (parte traseira do aparelho com a tampa superior removida mostrada):
Nome do dispositivo ou da peça Descrição 1
hic1/hic2
Portas de rede Ethernet de 10/25 GbE no conjunto riser de duas portas
2
mtc1/mtc2
Portas de gerenciamento 1/10GBaseBASE-T no conjunto riser de duas portas
3
hic3/hic4
Portas de rede Ethernet de 10/25 GbE no conjunto riser de uma porta
4
Conjunto riser de duas ranhuras
Suporte para uma das placas de rede 10/25-GbE e a placa de rede 1/10GBaseBASE-T.
5
Conjunto riser de uma ranhura
Suporte para uma das NICs de 10/25 GbE
Segure o conjunto da riser com a NIC com falha através dos orifícios marcados a azul e levante-o cuidadosamente para cima. Mova o conjunto da riser em direção à frente do chassi enquanto o levanta para permitir que os conetores externos em suas NICs instaladas evitem o chassi.
Coloque a riser em uma superfície plana e antiestática com a estrutura metálica voltada para baixo para acessar as placas de rede.
* Conjunto riser de dois slots com duas NICs*
* Conjunto riser de um slot com uma NIC*
Abra a trava azul (circulada) na placa de rede a ser substituída e remova cuidadosamente a placa de rede do conjunto da riser. Agite ligeiramente a placa de rede para ajudar a remover a placa de rede do respetivo conetor. Não use força excessiva.
Coloque a placa de rede sobre uma superfície antiestática plana.
Reinstale a NIC interna
Instale a NIC de substituição no mesmo local que a que foi removida.
Você removeu a NIC existente com falha.
Remova a placa de rede de substituição da respetiva embalagem.
Se você estiver substituindo uma das placas de rede no conjunto riser de dois slots, faça o seguinte:
Certifique-se de que o trinco azul está na posição aberta.
Alinhe a NIC com o respetivo conetor no conjunto da riser. Pressione cuidadosamente a placa de rede para dentro do conetor até que esteja totalmente encaixada, como mostrado na fotografia, e feche a trava azul.
Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser de duas ranhuras (circulado) que se alinha com um pino-guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
Localize o pino-guia na placa de sistema
Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
Pressione cuidadosamente o conjunto do riser de duas ranhuras no lugar ao longo da linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
Se você estiver substituindo a NIC no conjunto riser de um slot, faça o seguinte:
Alinhe a NIC com o respetivo conetor no conjunto da riser. Pressione cuidadosamente a placa de rede para dentro do conetor até que esteja totalmente encaixada, conforme mostrado na fotografia, e feche o trinco azul.
Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser de uma ranhura (circulado) que se alinha com um pino-guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
Posicione o conjunto da riser de um slot no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
Pressione cuidadosamente o conjunto da riser de uma ranhura no lugar ao longo da linha central, ao lado dos orifícios marcados a azul, até que esteja totalmente assente.
Remova as tampas de proteção das portas NIC onde você estará reinstalando os cabos.
Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
