Substitua uma placa de rede externa em um SG6100-CN
Talvez seja necessário substituir uma placa de interface de rede (NIC) externa no SG6100-CN se não estiver funcionando de forma otimizada ou se tiver falhado.
Use estes procedimentos para:
Remova a NIC
Reinstale a NIC
Tem a NIC de substituição correta.
Você determinou o "Localização da NIC a substituir".
Você tem "Fisicamente localizado o controlador SG6100-CN" onde você está substituindo a NIC no data center.
A troca a quente é não suportada para este procedimento. É necessário um "corte de funcionamento controlado do aparelho"antes de desconetar os cabos e remover a NIC. -
Você desligou todos os cabos, incluindo os dois cabos de alimentação no SG6100-CN.
Opcional: Você removeu o controlador do rack, se exigido pelos regulamentos locais. A remoção não é necessária, uma vez que a NIC está acessível externamente.
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conectados à rede antes de iniciar a substituição da placa de interface de rede (NIC) ou substitua a NIC durante uma janela de manutenção programada, quando períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Veja informações sobre "estados de conexão do nó de montioring" .
Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve substituir a NIC durante uma janela de manutenção programada, pois você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o . |
Remova a NIC externa
Enrole a extremidade da correia de uma pulseira antiestática em torno do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Use uma chave de fenda para soltar o parafuso na placa frontal da placa de rede.
A troca a quente é não suportada para este procedimento. O controlador deve ser desconetado da alimentação antes de remover a NIC. -
Remova cuidadosamente a placa de rede puxando a pega da placa de face. Coloque a placa de rede sobre uma superfície plana e antiestática.
Reinstale a NIC externa
Remova a placa de rede de substituição da respetiva embalagem.
Alinhe a placa de rede com a abertura no chassi e empurre-a cuidadosamente até que fique totalmente encaixada.
Aperte o parafuso na placa frontal da NIC.
Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a colocar o aparelho no rack se este tiver sido removido, ligue os cabos e ligue a alimentação.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
