Substitua a ventoinha no SGF6112 ou SG6100-CN
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
O aparelho SGF6112 e o controlador SG6100-CN têm oito ventoinhas de arrefecimento. Se uma das ventoinhas falhar, deve substituí-la o mais rapidamente possível para garantir que o aparelho arrefeça corretamente.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição do ventilador ou substitua o ventilador durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Cuidado Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve substituir o ventilador durante uma janela de manutenção programada, porque você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o .
O nó do aparelho não estará acessível enquanto substituir a ventoinha.
A imagem mostra uma ventoinha para o aparelho com o conetor elétrico realçado. As ventoinhas de arrefecimento estão acessíveis depois de retirar a tampa superior do aparelho.
Observação Cada uma das duas unidades de fonte de alimentação também contém um ventilador. As ventoinhas da fonte de alimentação não estão incluídas neste procedimento.
Ventoinha FRU
Passos
  1. Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
  2. Localize o ventilador que você precisa substituir.
    As oito ventoinhas estão nas seguintes posições no chassis (metade dianteira do aparelho StorageGRID com a tampa superior removida apresentada):
    Localizações das ventoinhas
    Grupo motoventilador
    1
    Fan_SYS0
    2
    Fan_SYS1
    3
    Fan_SYS2
    4
    Fan_SYS3
    5
    Fan_SYS4
    6
    Fan_SYS5
    7
    Fan_SYS6
    8
    Fan_SYS7
  3. Usando as abas azuis na ventoinha, levante a ventoinha com falha para fora do chassis.
    Remoção da ventoinha
  4. Faça deslizar a ventoinha de substituição para a ranhura aberta no chassis.
    Alinhe o conector do ventilador com o soquete na placa de circuito.
  5. Pressione firmemente o conetor da ventoinha na placa de circuito (tomada destacada).
    Verificação do conetor do ventilador
Depois de terminar
  1. "Volte a colocar a tampa superior no aparelho", e pressione o trinco para baixo para fixar a tampa no lugar.
  2. "Ligue o aparelho" E monitorize os LEDs do aparelho e os códigos de arranque.
    Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
  3. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
