Substituir SG6200-CN controller
Colaboradores netapp-ivanad netapp-perveilerk
Você poderá precisar substituir o controlador SG6200-CN se ele não estiver funcionando de forma ideal ou se tiver apresentado defeito.
Sobre esta tarefa
O nó de storage do dispositivo ficará inacessível quando você substituir o controlador SG6200-CN. Se o controlador SG6200-CN estiver funcionando suficientemente, você pode realizar um desligamento controlado no início deste procedimento.
Observação Se você estiver substituindo o controlador antes de instalar o software StorageGRID, talvez você não consiga acessar o instalador do StorageGRID Appliance imediatamente após concluir este procedimento. Embora você possa acessar o Instalador de dispositivos StorageGRID de outros hosts na mesma sub-rede que o appliance, você não pode acessá-lo de hosts em outras sub-redes. Esta condição deve resolver-se dentro de 15 minutos (quando qualquer entrada de cache ARP para o tempo limite do controlador original), ou você pode limpar a condição imediatamente, limpando quaisquer entradas de cache ARP antigas manualmente do roteador ou gateway local.
Antes de começar
  • Você tem um controlador de substituição com o mesmo número de peça do controlador que está substituindo. Verifique as etiquetas anexadas à frente dos controladores para confirmar se os números de peça correspondem.
  • Você tem etiquetas para identificar cada cabo conetado ao controlador.
  • Você localizou fisicamente o controlador para substituir no data center.
Passos
  1. Apresente as configurações atuais do aparelho e registe-as.
    1. Inicie sessão no aparelho a substituir:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
      4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
        Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
    2. Enter: run-host-command ipmitool lan print Para exibir as configurações atuais do BMC para o dispositivo.
  2. Se o controlador SG6200-CN estiver funcionando de forma suficiente para permitir um desligamento controlado, "desligue o controlador SG6200-CN".
  3. Se qualquer uma das interfaces de rede neste dispositivo StorageGRID estiver configurada para DHCP, talvez seja necessário atualizar as atribuições permanentes de concessão DHCP nos servidores DHCP para fazer referência aos endereços MAC do dispositivo de substituição. A atualização garante que o dispositivo recebe os endereços IP esperados.
  4. Remova e substitua o controlador SG6200-CN:
    1. Identifique e, em seguida, desligue os cabos.
      Cuidado Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos.
    2. Remova o controlador com falha do gabinete ou rack.
    3. Instale o controlador de substituição no gabinete ou rack.
    4. Volte a colocar os cabos.
    5. Ligue o controlador e monitorize os LEDs do controlador.
  5. Se o dispositivo substituído tiver a encriptação da unidade de hardware ativada para as unidades SED, tem de "introduza a frase-passe de encriptação da unidade" aceder às unidades encriptadas quando o dispositivo de substituição for iniciado pela primeira vez.
  6. Se o dispositivo em que você substituiu o controlador usou um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para criptografar dados, poderá ser necessária uma configuração adicional antes que o nó possa ingressar na grade. Se o nó não ingressar automaticamente na grade, verifique se essas configurações foram transferidas para o novo controlador e configure manualmente quaisquer configurações que não tenham a configuração esperada:
  7. Inicie sessão no aparelho com o controlador substituído:
  8. Restaure a conetividade de rede BMC para o dispositivo. Existem duas opções:
    • Use IP estático, máscara de rede e gateway
    • Use DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway
      1. Para restaurar a configuração do BMC para usar um IP estático, máscara de rede e gateway, digite os seguintes comandos:
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc static
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
      run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP
    run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway
    1. Para restaurar a configuração do BMC para usar DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway, digite o seguinte comando:
      run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
  9. Depois de restaurar a conetividade de rede BMC, conete-se à interface BMC para auditar e restaurar qualquer configuração personalizada adicional do BMC que você possa ter aplicado. Por exemplo, você deve confirmar as configurações para destinos de intercetação SNMP e notificações por e-mail. "Configurar a interface BMC"Consulte .
  10. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
