Procedimento de realocação do local da grade e mudança de rede em todo o local
Este guia descreve a preparação e o procedimento para a realocação do local do StorageGRID em uma grade de vários locais. Você deve ter uma compreensão completa deste procedimento e Planejar com antecedência para garantir um processo suave e minimizar a interrupção para os clientes.
Se você precisar alterar a rede de Grade inteira, "Altere endereços IP para todos os nós na grade"consulte .
Considerações antes da realocação do local
A movimentação do local deve ser concluída e todos os nós on-line em até 15 dias para evitar a reconstrução do banco de dados Cassandra. "Recupere o nó de storage abaixo mais de 15 dias"
Se qualquer regra de ILM na política ativa estiver usando comportamento de ingestão rigoroso, considere alterá-la para equilibrar ou se o cliente quiser continuar A COLOCAR objetos na grade durante a realocação do local.
Para dispositivos de storage com 60 unidades ou mais, nunca mova a gaveta com unidades de disco instaladas. Rotule cada unidade de disco e remova-as do compartimento de armazenamento antes de embalar/mover.
A VLAN da rede da grade do StorageGRID pode ser executada remotamente pela rede admin ou pela rede cliente. Ou então Planeje estar no local para realizar a mudança antes ou depois da realocação.
Verifique se o aplicativo do cliente está usando HEAD ou OBTER objeto de não existência antes DE COLOCAR. Em caso afirmativo, altere a consistência do bucket para strong-site para evitar o erro HTTP 500. Se não tiver certeza, verifique S3 visão geral gráficos Grafana Gerenciador de Grade > suporte > métricas, passe o Mouse sobre o gráfico 'Total Completed Request'. Se houver uma contagem muito alta de 404 Get Object ou 404 head object, provavelmente uma ou mais aplicações estão usando head ou get nonexistence object. A contagem é acumulativa, passe o Mouse sobre a linha do tempo diferente para ver a diferença.
Procedimento para alterar o endereço IP da grade antes da realocação do local
Caso uma nova sub-rede de rede Grid seja utilizada na nova localização, "Adicione a sub-rede à lista de sub-rede da rede Grid"
Faça login no nó de administração principal, use o Change-ip para fazer a alteração de IP de grade, deve stage a alteração antes de desligar o nó para realocação.
Selecione 2 e, em seguida, 1 para a alteração de IP de Grade
selecione 5 para mostrar as alterações
selecione 10 para validar e aplicar a alteração.
Deve selecionar stage nesta etapa.
Se o nó de administrador principal estiver incluído na alteração acima, digite 'a' para reiniciar o nó de administrador principal manualmente
Prima ENTER para regressar ao menu anterior e sair da interface Change-ip.
No Grid Manager, baixe o novo pacote de recuperação. Gerenciador de grade > Manutenção > Pacote de recuperação
Se a alteração de VLAN for necessária no dispositivo StorageGRID, consulte a Alteração da VLAN do dispositivoseção .
Encerre todos os nós e/ou dispositivos no local, rotule/remova as unidades de disco, se necessário, desprenda, embale e mova.
Se você planeja alterar o ip da rede de administração e/ou a VLAN do cliente e o endereço ip, poderá realizar a alteração após a realocação.
O procedimento abaixo assume que você tem acesso remoto ao administrador ou à rede cliente do StorageGRID Appliance para executar a alteração remotamente.
Antes de desligar o aparelho, "coloque o aparelho no modo de manutenção".
Usando um navegador para acessar a GUI do instalador do StorageGRID Appliance usando https://<admin-or-client-network-ip>:8443o . Não é possível usar o Grid IP como o novo Grid IP já no lugar quando o aparelho for inicializado no modo de manutenção.
Altere a VLAN da rede Grid. Se você estiver acessando o dispositivo pela rede cliente, não poderá alterar a VLAN do cliente neste momento, poderá alterá-la após a movimentação.
Acesse o appliance via SSH e desligue o nó usando "shutdown -h now"
Depois que os dispositivos estiverem prontos em um novo site, acesse a GUI do instalador do StorageGRID Appliance usando https://<grid-network-ip>:8443o . Confirme se o armazenamento está em ótimo estado e conetividade de rede com outros nós de Grade usando ferramentas de ping/nmap na GUI.
Se pretende alterar o IP da rede do cliente, pode alterar a VLAN do cliente nesta fase. A rede do cliente não estará pronta até atualizar o ip da rede do cliente usando a ferramenta Change-ip na etapa posterior.
Sair do modo de manutenção. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado > Reiniciar controlador e, em seguida, selecione Reiniciar no StorageGRID.
Depois que todos os nós estiverem ativos e Grid não mostrar nenhum problema de conetividade, use Change-ip para atualizar a rede de administração do dispositivo e a rede cliente, se necessário.
