StorageGRID solutions and resources
Acesse métricas usando curl no StorageGRID
Colaboradores netapp-aronk netapp-revathid
Saiba como acessar métricas por meio da CLI usando curl.
Para executar esta operação, você deve primeiro obter um token de autorização. Para solicitar um token, siga estas etapas:
Passos
  1. No GMI, selecione Ajuda › Documentação da API.
  2. Role para baixo até Auth para encontrar operações na autorização. A captura de tela a seguir mostra os parâmetros para o MÉTODO POST.
    monitor-pós-método
  3. Clique em Experimente e edite o corpo com seu nome de usuário e senha do GMI.
  4. Clique em Executar.
  5. Copie o comando curl fornecido na seção curl e cole-o em uma janela de terminal. O comando se parece com o seguinte:
    curl -X POST "https:// <Primary_Admin_IP>/api/v3/authorize" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Csrf-Token: dc30b080e1ca9bc05ddb81104381d8c8" -d "{ \"username\": \"MyUsername\", \"password\": \"MyPassword\", \"cookie\": true, \"csrfToken\": false}" -k
    Observação Se sua senha do GMI contiver carateres especiais, lembre-se de usar para escapar de carateres especiais. Por exemplo, substitua ! por!
  6. Depois de executar o comando curl anterior, a saída fornece um token de autorização como o exemplo a seguir:
    {"responseTime":"2020-06-03T00:12:17.031Z","status":"success","apiVersion":"3.2","data":"8a1e528d-18a7-4283-9a5e-b2e6d731e0b2"}
    Agora você pode usar a string do token de autorização para acessar métricas por meio do cURL. O processo para acessar métricas é semelhante às etapas da seção "Monitoramento avançado em StorageGRID". No entanto, para fins de demonstração, mostramos um exemplo com GET /grid/metric-labels/{label}/values selecionado na categoria Métricas.
  7. Como exemplo, o seguinte comando curl com o token de autorização anterior listará os nomes de sites no StorageGRID.
    curl -X GET "https://10.193.92.230/api/v3/grid/metric-labels/site_name/values" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer 8a1e528d-18a7-4283-9a5e-b2e6d731e0b2"
    O comando curl gerará a seguinte saída:
    {"responseTime":"2020-06-03T00:17:00.844Z","status":"success","apiVersion":"3.2","data":["us-east-fuse","us-west-fuse"]}
