Configure o SSO no StorageGRID usando OIDC
Siga o assistente de configuração de SSO para OpenID Connect (OIDC) e entre no modo sandbox para configurar e testar o logon único (SSO) antes de habilitá-lo para todos os usuários do StorageGRID. Após habilitar o SSO, você pode retornar ao modo sandbox quando necessário para alterar ou testar novamente a configuração.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de acesso à raiz".
Você configurou o cliente OIDC no provedor de identidade SSO para o seu sistema StorageGRID.
Você tem "federação de identidade configurada" para o seu sistema StorageGRID.
Etapa 1: forneça os detalhes do provedor de identidade
Acesse o assistente e preencha os campos na página Fornecer detalhes do provedor de identidade.
Acesse o assistente para configurar as configurações de SSO:
Selecione Configuração > Controle de acesso > Logon único. A página de logon único é exibida.
Se o botão Configurar configurações de SSO estiver desabilitado, confirme se você configurou o provedor de identidade como a fonte de identidade federada. Consulte "Requisitos e considerações para logon único" . -
Selecione Configurar configurações de SSO. A página Fornecer detalhes do provedor de identidade é exibida.
Em Protocolo, selecione OIDC.
Selecione o SSO type na lista suspensa.
Especifique qual certificado TLS será usado para proteger a conexão quando o provedor de identidade enviar informações de configuração SSO em resposta a solicitações StorageGRID.
Use o certificado CA do sistema operacional: Use o certificado CA padrão instalado no sistema operacional para proteger a conexão.
Usar certificado CA personalizado: Use um certificado CA personalizado para proteger a conexão.
Se você selecionar esta configuração:
Navegue até o local do certificado da CA.
Carregue o ficheiro de certificado da CA.
Não utilize TLS: Não utilize um certificado TLS para proteger a conexão.
Se você alterar o certificado da CA, "Reinicie o serviço mgmt-api nos nós de administração"imediatamente e testar se há um SSO bem-sucedido no Gerenciador de Grade.
Selecione Continuar. A página Fornecer identificador de parte confiável é exibida.
Etapa 2: insira as informações do cliente
Preencha os campos na etapa "Inserir informações do cliente" do assistente.
Especifique o Identificador da parte confiável para StorageGRID. Esse valor controla o nome que você usa para cada configuração OIDC.
Por exemplo, se sua grade tiver apenas um nó Admin e você não antecipar a adição de mais nós Admin no futuro, digite
SGouStorageGRID. -
Se sua grade incluir mais de um Nó de Administração, inclua a string
[HOSTNAME]no identificador. Por exemplo,SG-[HOSTNAME]. Incluir essa string resulta em uma tabela que mostra a configuração OIDC para cada Nó de Administração na grade, com base no nome do host do nó.Você deve configurar o OIDC para os Nós de Administração no seu sistema StorageGRID. Isso garante que os usuários possam entrar e sair de qualquer Nó de Administração com segurança. Você pode usar a mesma configuração de OIDC para todos os Nós de Administração (recomendado) ou configurar uma configuração de OIDC diferente para cada Nó de Administração.
Insira o Client ID, o Client secret e o OpenID endpoint URL para cada identificador de parte confiável.
Selecione Salvar e entrar no modo sandbox.
Etapa 3: testar a configuração
Após entrar no modo sandbox, você pode concluir e testar a configuração do tipo de SSO que você selecionou.
O modo sandbox facilita a configuração bidirecional e o teste de todas as suas configurações antes de você ativar o SSO. StorageGRID pode permanecer no modo sandbox pelo tempo necessário. No entanto, somente usuários federados e usuários locais podem fazer login.
Na página Configurar SSO, localize o link na etapa Testar configuração do assistente.
O URL é derivado do valor inserido no campo Nome do serviço de Federação.
Selecione o link ou copie e cole o URL em uma nova aba para acessar a página de login do seu provedor de identidade.
Digite seu nome de usuário e senha federados.
Se as operações de login e logout do SSO forem bem-sucedidas, uma faixa verde aparece.
Se a operação SSO não for bem-sucedida, será exibida uma mensagem de erro. Corrija o problema, limpe os cookies do navegador e tente novamente.
Siga os passos do assistente para acessar a página Test configuration para cada Admin Node em sua grade.
Repita os passos 2 e 3 para verificar a conexão SSO em cada Admin Node.
Etapa 4: habilitar logon único
Após confirmar que é possível usar o SSO para fazer login em cada nó de administração, você pode habilitar o SSO para todo o seu sistema StorageGRID.
Quando o SSO está habilitado, todos os usuários devem usar o SSO para acessar o Grid Manager, o Tenant Manager, a Grid Management API e a Tenant Management API. Usuários locais não podem mais acessar o StorageGRID. O StorageGRID não fornece um script de autenticação de exemplo para todos os provedores de SSO suportados. |
Na etapa de configuração de teste do assistente de configuração de SSO, selecione Ativar SSO.
Revise a mensagem de aviso e selecione Ativar SSO.
O logon único agora está habilitado. A página de logon único é exibida e agora inclui os detalhes do SSO que você acabou de configurar.
Para editar a configuração, selecione Editar.
Para desativar o single sign-on, selecione Desativar.
Se você estiver usando o Portal do Azure e acessar o StorageGRID do mesmo computador que usa para acessar o Entra ID, certifique-se de que o usuário do portal do Azure também seja um usuário autorizado do StorageGRID (um usuário em um grupo federado que foi importado para o StorageGRID) ou efetue logout do portal do Azure antes de tentar entrar no StorageGRID. |
